täitsa õigus sul, vaatasin nii ja naa ning ei saanud teist otsust tehamauh kirjutas:Nagu vennad .Ma olin jumala kindel, et alltracki taustad, yldmulje palju parem, see DRL kujutis ei kaalu neid kuidagi ülesse► Näita Spoilerit
Ummamuudu Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: VW Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
Ma rääkisin talle sama, et see DRL kujutis on köömes võrreldes nende taustadegamauh kirjutas:Nagu vennad .Ma olin jumala kindel, et alltracki taustad, yldmulje palju parem, see DRL kujutis ei kaalu neid kuidagi ülesse► Näita Spoilerit
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Kas ikka kmh skaala ära kalibreerisid eepromis 260 jaoks? CC-l ju 280 .
DRL jaoks tuleb võtta alltrack 3D. - Kui leiaks
Viimati muutis R36, 26 Nov 2015, 13:17, muudetud 2 korda kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Ei kalibreerinud, 220-ni on vahemikud samad , viimane ots ainult erinev.R36 kirjutas:Kas ikka kmh skaala ära kalibreerisid eepromis 260 jaoks? CC-l ju 280 .
Ma ei näe võimalustki, et mu suksukene sellele kiirusele lähedalegi saaks
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
Mis siit siis tuleb? Peegli küljes olevad kollased tulukesed tööle?volkar kirjutas:Suur punt juhtmeid vahepeal ootele kogunenud
Viimati muutis worldonfire, 04 Dets 2015, 14:54, muudetud 1 kord kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Pürgime sinna pooleworldonfire kirjutas:Mis siit siis tuleb? Peegli küljes olevad kollased tulukesed tööle?volkar kirjutas:Suur punt juhtmeid vahepeal ootele kogunenud
Aga päeva nael oli ,et TÜV sai läbitud.
Algul küsiti esimeste parkide kohta, et kas led-id, aga tegelikult olid sees w5w osram cool blue ja see ok
no ja lõpuks leiti ka led üles, nimelt tagurpidi käigu pirnike on mingi hull led prošektor
muu tipen toppen
- Auto: Pasatski b6 2,0 TDI 2005
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Heipa. Vanad kellad alles veel? Edu jaksu autoga igatahes. ! Kuidas sa endale auto hold-i paigaldasid? piisas vaid nupust? oli vaja eraldi programmeerida midagi?
Kiireima vastuse saamiseks helista. 56892498.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Jep, vanad premium kellad vedelevad riiulil hetkel.zarzorro kirjutas:Heipa. Vanad kellad alles veel? Edu jaksu autoga igatahes. ! Kuidas sa endale auto hold-i paigaldasid? piisas vaid nupust? oli vaja eraldi programmeerida midagi?
Autoholdi jaoks piisab nupust kui abs on piisavalt võimekas
Piisas vist käsika ajus aktiveerimisest, midagi eraldi programmerida pole vaja
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Hmm mul plaan ka uuemad kellad paigaldada. Aga siis tuleb uuemate kelladega ka uus compu kaasa? mul hetkel tavalised kellad ja compu menüü suht tavaline. Okei kuskilt selle auto hold nupu sebiksin aga jah ise ei ole eriline autoguru et oskaks seda käsikat ajust eemaldada jne. nupu ehk saaks jah külge Suht rumal selliste asjade koha pealt. Hetkel enda autol tunnen puudust just auto hold-ist ja vb ka natuke suuremast compu menüüst.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Ega asi nii lihtne ole. Uuemad kellad paigaldades kaob ära light ja comfort menüü kellades. Saab need küll tagasi aga selleks vaja edasi arendada comfort ja keskelektri mooduleid. Muid menüüsid lisandub kui autot täiustad ja siis tekivad kelladesse vastavad valikud.zarzorro kirjutas:Hmm mul plaan ka uuemad kellad paigaldada. Aga siis tuleb uuemate kelladega ka uus compu kaasa? mul hetkel tavalised kellad ja compu menüü suht tavaline. Okei kuskilt selle auto hold nupu sebiksin aga jah ise ei ole eriline autoguru et oskaks seda käsikat ajust eemaldada jne. nupu ehk saaks jah külge Suht rumal selliste asjade koha pealt. Hetkel enda autol tunnen puudust just auto hold-ist ja vb ka natuke suuremast compu menüüst.
Käsika aju on peidus kahe istme vahel käetoe all. Paar nupu juhet läheb ka sinna külge.
Viimati muutis volkar, 19 Dets 2015, 14:53, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Oeh.... Tänan vastuste eest. Eks siis tuleb pea liiva alla seniks pista. Esialgu siis plaanin kuidagi vähemalt selle auto-holdi kellegil paigaldada Peab uurima kes viitsib ja oskab seda teha. Ise ei julge kohe oma lolli aruga auto kallale minna.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Vahepeal sai vahetatud juhipoolse käsipiduri mootor. Vanal oli mõra korpuses ja niiskus sealt sisse pugenud.
Aga muidu tänu webastole naudib ilusat talve ja sooja autosõitu
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
Vaatan,et käid pidevalt leedust juppe toomas... Kui saladus pole, siis kus seal käid asju toomas? mingi lammar vms?
VäikeWürst - VW
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 113 korda
- Tänatud: 99 korda
volkar, kas nende seisupiduri mootorite remont on agoonia edasilükkamine või annab mingitel juhtudel pikemaajalist kasu ka, oskad kommenteerida?
- Auto: VW Passat Variant B6 Highline 2.0TDI 103kw
Võta 53€ eest hiina uusaus kirjutas:volkar, kas nende seisupiduri mootorite remont on agoonia edasilükkamine või annab mingitel juhtudel pikemaajalist kasu ka, oskad kommenteerida?
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 18400_6151" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tänanud: 60 korda
- Tänatud: 609 korda
Mingil aastal, vist 08 äkki, muutus selle mootori võlli läbimõõt. Sealt saidilt nagu ei näinud, et erinevust oleks, samas pole nagu G6-l ja Jettal neid mootoreid täheldanud.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Tundub et Kuni vin kood 3c-7-120 000 on teine mootor ja siis alates 3c-7-120 001 järgmine.
Igasugused euroopa e-poed müüvad seda mootorit koos vastuseks oleva võlli ja tihenditega.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
kui juppe toob, siis ikka lammaritestdub1 kirjutas:Vaatan,et käid pidevalt leedust juppe toomas... Kui saladus pole, siis kus seal käid asju toomas? mingi lammar vms?
ainult korpuse liimimisest ei pruugi kasu olla, kuna niiskus ikkagi sees ja korrodeerumine alanud, kapremont võib aidataaus kirjutas:volkar, kas nende seisupiduri mootorite remont on agoonia edasilükkamine või annab mingitel juhtudel pikemaajalist kasu ka, oskad kommenteerida?
mul oligi teist tüüpi mootor, mitte selline nagu kartul768 poolt pakutud aliexpressi lehelR36 kirjutas:Tundub et Kuni vin kood 3c-7-120 000 on teine mootor ja siis alates 3c-7-120 001 järgmine.
Viimati muutis volkar, 10 Jaan 2016, 22:31, muudetud 1 kord kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 107 korda
Soovin edu ja vastupidavust (Y)
Tõenäoliselt mul sama plaan... aga vaatab, kuidas sul õnnestub
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänatud: 99 korda
Miks sa adapteri teed? Parafraseerides klassikuid: "Once you go BCM, you never go CECM". Või ei?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Eks näis kuidas õnnestubMindfreak kirjutas:Soovin edu ja vastupidavust (Y)
Mõte oli , et adaprit hea laua peal ehitada praeguste ilmadega ja siis autosse installimine lihtsam. Aga reaalselt kõikidel BCM pistikutel juhtmed nats lühikesed ja igavene keberniit neid adaptri külge ühendada. Seega tõenäoliselt lähen hoopis seda teed, et võtan vanadest CECM pistikutest pin-id välja ja millistel vaja vahetan pin-id ära. Aga selle jaoks vaja paari ilusat sooja päeva, et õues garaazi ees nikerdadaaus kirjutas:Miks sa adapteri teed? Parafraseerides klassikuid: "Once you go BCM, you never go CECM". Või ei?
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
Viimati muutis worldonfire, 06 Mär 2016, 13:23, muudetud 2 korda kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Ise sa blokid, muidu oleks su omal ammu peal.
