Ummamuudu Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Re: VW Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
Kui sul tuleb probleem mikriga, siis teadmiseks, et klemmid pead ringi viskama.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Viimati muutis volkar, 06 Sept 2014, 18:30, muudetud 1 kord kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Nupp ja nupu pistik pärit esindusestLabeL kirjutas:Kust sa nupu leidsid, mul mõlgub ka ammu mõttes garaažiukse avamine kardina nupuga lahendada
Viimati muutis volkar, 06 Sept 2014, 21:14, muudetud 1 kord kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Tänu mauh-ile on natuke asjakesi kogunenud, mis otsivad oma kohta.
Uus CAN Geteway sai paika ja nüüd tundis VCDS ka kliimaploki juba ära
https://www.youtube.com/watch?v=KF2KBP5UsDg[/video]
Aga muu jääb esialgu ühte väikest juhtmejuppi ootama
Viimati muutis volkar, 30 Okt 2014, 19:19, muudetud 2 korda kokku.
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
Tuleb vanalt pistikult uuele üleminek?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Nii sai mõeldud jahh, üleminek teeb samas juhtme ka tiba pikemaks ja siis parem asjatadaworldonfire kirjutas:Tuleb vanalt pistikult uuele üleminek?
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
Ma ise ei raatsinud too hetk ni palju kulutada kui vahetus käsil olivolkar kirjutas: Nii sai mõeldud jahh, üleminek teeb samas juhtme ka tiba pikemaks ja siis parem asjatada
Aga climatronic (Y) Kellad ka veel paika, siis istud nagu moodsamasse autosse juba
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Ma ei viitsinud küll suurt vaeva näha eriti , 22 eurtsi maksta juhtme eest ei pidanud paljuksworldonfire kirjutas:Ma ise ei raatsinud too hetk ni palju kulutada kui vahetus käsil olivolkar kirjutas: Nii sai mõeldud jahh, üleminek teeb samas juhtme ka tiba pikemaks ja siis parem asjatada
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
Okei, no kui 22 euriga saab, siis miks mitte
Mina leidsin miskipärast 70 euriga umbes tol ajal
- Telefon: +358401715165
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
seda telefoni ymbrust ei tunnista omaks:D:D
http://mauh-vw.blogspot.fi/
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
See oli tähelepanu kontroll, aga mullikile on raudselt sinumauh kirjutas:seda telefoni ymbrust ei tunnista omaks:D:D
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Ütlesin ju.volkar kirjutas:CAN sai paika ja nüüd tundis VCDS ka kliimaploki juba ära
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Just , tänud sullegolfi_vend kirjutas:Ütlesin ju.volkar kirjutas:CAN sai paika ja nüüd tundis VCDS ka kliimaploki juba ära
Kartsin tiba ka, et oma kaabel ei oska majandada sellega, kuigi minimum nõudeks oli 11.11.2 ja mul napilt mahtus sinna sisse
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Viimati muutis volkar, 08 Okt 2014, 09:26, muudetud 2 korda kokku.
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
Sõidad praegu roolilukuta?volkar kirjutas:Hommik algas töiselt. Sai lõpuks uus CAN ja analoog kell omavahel suhtlema pandud.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Hetkel veel küllworldonfire kirjutas:Sõidad praegu roolilukuta?volkar kirjutas:Hommik algas töiselt. Sai lõpuks uus CAN ja analoog kell omavahel suhtlema pandud.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Viimati muutis volkar, 09 Okt 2014, 19:18, muudetud 2 korda kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Mulle ka sama jupp tulemas + veidi modifikatsiooni sellega.
Kaua siis saabumisaeg oli?
Nüüd veel ainult keskkonsool ja rool jäänud. Ja puhuriribid?
EDIT: Staging ikka on ?
Viimati muutis R36, 09 Okt 2014, 16:31, muudetud 2 korda kokku.
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
Salong palju ilusam kohe
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Saabus 41 päevagagolfi_vend kirjutas:Mulle ka sama jupp tulemas + veidi modifikatsiooni sellega.
Keskkonsooli esialgu veel ei vaata , aga rooli hakkab tasapisi otsima küll
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Üks r-line võileiva hinnaga mulle ka palun.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Hetkel on pakkuda ainult võileib ja seda r-line hinnagagolfi_vend kirjutas:Üks r-line võileiva hinnaga mulle ka palun.
Aga samas kui ringi liigub hoiab silmad lahti, omale otsin tavalist b7 rooli aga võibolla mõnes lammaris olemas ka r-line.
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
Äkki leidub kohe mitu r-line Võtaks ka kohe ühe r-line bodykitist ka ära ei ütleks muidugivolkar kirjutas:Hetkel on pakkuda ainult võileib ja seda r-line hinnagagolfi_vend kirjutas:Üks r-line võileiva hinnaga mulle ka palun.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
sai ka külge pandud signaaliparandaja
aga tulemus ei saanud millegipärast kõige parem
