Mingil põhjusel ei olnud jahh. Ju siis polnud esimese omaniku arvates selleks vajadust.worldonfire kirjutas: Sul polnud tagumistes ustes kõlareid?
Ummamuudu Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: VW Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
Viimati muutis volkar, 12 Dets 2014, 11:40, muudetud 2 korda kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 228 korda
Siin ei pruugi üldse olla omaniku viga. Võis ju vabalt olla ka mõne esinduse poolt kokku pandud masin.
Aga kuigi miks selliseid autosid üldse tehakse, kus taga pole kõlareid ja veelhullem el.aknaid. Kui on ette pandud baasvarustusena, siis miks ei võiks taga olla???
- Tänanud: 811 korda
- Tänatud: 131 korda
Ma ka ei sa aru, et milleks teha universaal passat millel varustust samapalju kui täiskongiga transporteril!
Samahästi võiks passatil olla ka vahesein, klaasideta tagumine ots ja kuni seinani sile põrand.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Hea point. Elektriaknad taga ju olemas, mõni asi paar juhet paika panna, või on tõesti hinnaerinevus nii suurgolfi_vend kirjutas:Siin ei pruugi üldse olla omaniku viga. Võis ju vabalt olla ka mõne esinduse poolt kokku pandud masin.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Ehk siis pakkiauto ja diiselmaksust vaba.MustVälk kirjutas:Ma ka ei sa aru, et milleks teha universaal passat millel varustust samapalju kui täiskongiga transporteril!
Täpselt nii jah! Eelmise autoga oli mul samamoodi: diisel, hall metallik ilma igasuguste lisadeta peale manuaal kliima.
Aga eks ma kolmandik suve sõidangi kaubiku seades. (nagu ka praegusega)
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Täna sai siis teostatud, selle aasta viimane ehitus ja paika pandud tagumised kõlarid ja ka juhtmed juurde paigutatud.
Esimene uks oli vaja veel teist korda lahti teha, sest jäi kinni panematta aknatõstuki pistik
Tervis enamvähem säilis , kaotasin ainult paar tilka verd, mis sellise töö puhul tavaline
Paar klõpsu kahh tööde käigust
Viimati muutis volkar, 11 Apr 2015, 06:56, muudetud 2 korda kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Täna sai siis kaabliga auto kallal käidud ja esimene nägemine, et uuem kaart oli end alamsüsteemiks sättinud
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 P
Component: RNS-MID H10 5238
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7N6137032
Coding: 00000400040000A0000B
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 3B7F2935BA7E811
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 C
Component: EU East V12 8196
No fault code found.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
See on kõigi kaartidega olnudvolkar kirjutas:Täna sai siis kaabliga auto kallal käidud ja esimene nägemine, et uuem kaart oli end alamsüsteemiks sättinud
Component: EU East V11 8129
- Tänatud: 0
Sunnitööle pikaks ajaks tuleks saata see takisti jootja.
M.O.T.T
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Ei oska vaielda, võibolla.golfi_vend kirjutas: See on kõigi kaartidega olnud
Aga üheski varasemas nimekirjas pole mul kaarti sinna liigitatud
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Täna sai siis autole külge selline julla.
Tsirkust oli palju ja vahepeal sai isegi autol aku tühjaks
Aga lõpptulemus hea, auto käivitub ja comfort menüü jälle kellades olemas.
Homme veel viimane lihv anda ja juhe ka rooliluku külge vedada.
Suured tänud klubilistele golfi_vend teostuse eest
ja mauh-ile ideede ja nõuannete eest
Viimati muutis volkar, 23 Veebr 2015, 21:59, muudetud 1 kord kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Hakkab ka spidoka saaga oma lõpule lähenema.
Isend värviline premium tüüpi VW CC pealt sellise detailinumbriga 3C8 920 981 D , 3C8920981D .
Vaja välja vahetada kiirusenäidiku skaala, kuna on miili põhine ja samuti ka sinised nõelad panna.
https://www.youtube.com/watch?v=l5HWpe7lC9s[/video]
järg 1
järg 1
Viimati muutis volkar, 10 Juul 2015, 06:42, muudetud 2 korda kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Aga põhjenda natuke paremini, lihtne füüsika ütleb , et hakkab, eriti kui panna õiged taustad( osad sobivad , osad mitte )zadar kirjutas:seda ümbervahetades ei muutu mitte miskit. Ei hakka osuti näitama õiget kiirust. Läbi proovitud variant.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 166 korda
Näiteks kilomeetritega kelladel on 100km/h kella 12 positsioonis. 60MPH, mis vastab jämedalt 100km/h-le aga vaata kus asub su kelladel.volkar kirjutas:Aga põhjenda natuke paremini, lihtne füüsika ütleb , et hakkab, eriti kui panna õiged taustad( osad sobivad , osad mitte )zadar kirjutas:seda ümbervahetades ei muutu mitte miskit. Ei hakka osuti näitama õiget kiirust. Läbi proovitud variant.
- Telefon: +358401715165
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Kelladele uus soft peale juhul kui muidu ei saaks.
Viimati muutis mauh, 12 Mär 2015, 07:47, muudetud 1 kord kokku.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Ma üritan kasutada midagi sellist.
Välimine käsitsi kirjutadud ring on oma rõngaste pealt ja tundub, et sisemisel näidisel sektorid enamvähem õigetes kohtades
Sisemisel kahh osad tuled originaalil astsevad teisiti, aga tuleb selline nagu mul vaja on
Viimati muutis volkar, 12 Mär 2015, 10:37, muudetud 1 kord kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Lõpuks kohal ka rooliaju
Tuli pildil nimetatud firmast ja kohal 7 päevaga
Välja tuli vahetada kuna plaan panna nuppudega rool
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Eestis ei tea mina näiteks kedagi aga Saksas ja Poolas on mul kontakt olemas.zadar kirjutas:kes seda teostab?mauh kirjutas:Kelladele uus soft peale juhul kui muidu ei saaks.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Täna sai aega viidetud 3AA bensiinika kelladega, mis olid vahepeal oma autos.
Ja tulemuseks siis staging
https://www.youtube.com/watch?v=-TXVPMbu-og[/video]
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
volkar kirjutas:Täna sai aega viidetud 3AA bensiinika kelladega, mis olid vahepeal oma autos.
Ja tulemuseks siis staging► Näita Spoilerit
Pane nõelad ka põlema, aadress 66 väärtus 24:) bit 5 n staging on/off bit 2 valgus on/off . Kui muudad väärtuse 26-e 24-ks siis lähevad nõelad ka põlema
Viimati muutis MustVälk, 28 Mär 2015, 23:20, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Spoiler lisatud.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
mauh kirjutas:volkar kirjutas:Täna sai aega viidetud 3AA bensiinika kelladega, mis olid vahepeal oma autos.
Tänud
Homme katsetan , täna enam külma garaazi ei roni
