Ummamuudu Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Re: VW Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
Hiina antenn, don't põe, mul sama viga. Pead lihtsalt maha codima antenna diagnosise ja telefoniplaadi. Seda saad aga ainult uuema VCDS-iga. Kui uuega, ma ei teagi, kuid minu originaalil on label sellejaoks olemas.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
lebel faili küll mu hiinakal polnud kuid ega see ei sega kodeerimist.golfi_vend kirjutas:Hiina antenn, don't põe, mul sama viga. Pead lihtsalt maha codima antenna diagnosise ja telefoniplaadi. Seda saad aga ainult uuema VCDS-iga. Kui uuega, ma ei teagi, kuid minu originaalil on label sellejaoks olemas.
telefoniplaadi diagnose oli maas ja antenni diagnoosimine sai kahh maha võetud
1 viga kadus
teine jäi alles, aga see oligi vist ka enne antenni panekut
458193 - Control Module for Cellular Telephone
B1052 14 [009] - Open or Short to Ground
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 18
Mileage: 8375 km
Date: 2004.14.29
Time: 15:37:11
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
ülemised nupud ka maas?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
hmm väärtus on 00--seega- Module 3-buttons activates/SMS possiblegolfi_vend kirjutas:ülemised nupud ka maas?
vaja panna 01
EDIT
suured tänud ja aitaski,
ega ise ju selle peale ei tule, et peakohal kolme nuppu laes pole
Viimati muutis volkar, 16 Okt 2014, 22:09, muudetud 2 korda kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Eelmise talve lõpus täheldasin, et peegli soojendused ei tööta ja nii saigi peeglid täna välja vahetatud.
Vähemalt oli uute puhul kohe tunda, et peegli pind läks soojaks.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Tundmatu looma nahk--keit-- kirjutas:Mis firma peegliklaasid soetasid ?
Saabusid Hong Kong-ist
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Noonäed, ei peagi cani külge jootma.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
See oli endalegi kena üllatus , lihtne "plug and play" ühendus can liini puhul.golfi_vend kirjutas:Noonäed, ei peagi cani külge jootma.
Aga eks tuleb mõlemas kohas siiski pistikuid revideerida ja üleliigseid juhtmeid eemaldada
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Tänase töö tulemusena siis järjekordne lisa (OPS) külge poogitud.
Aga ega kõik ei möödunud ka ühe kehva vahejuhtumita
Viimati muutis volkar, 01 Nov 2014, 16:23, muudetud 1 kord kokku.
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
Edeneb (Y). Sa saad salongi veel kiiremini kokku kui minavolkar kirjutas:Tänase töö tulemusena siis järjekordne lisa (OPS) külge poogitud.Aga ega kõik ei möödunud ka ühe kehva vahejuhtumita► Näita Spoilerit► Näita Spoilerit
Aga see bagi asi on küll paha :/
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
worldonfire kirjutas: Edeneb (Y). Sa saad salongi veel kiiremini kokku kui mina
Eks nüüd vist edenemine tasapisi seiskub, talv tulekul ja ei viitsi eriti möllata lumehanges
Viimsed asjad veel teel, mis paika lähevad.
Samas ka vaja vaikselt mõtteid koguda, millega edasi liikuma hakata.
Lisasin esimesse posti ka nimekirja koos linkidega tehtud töödest
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Täna siis läbis auto väikse hoolduse. Uus õli, õlifilter, kütusefilter ja õhufilter.
Lisaks läks vahetusse plokikaane tihend. Nüüd hooletu jälle mõnda aega.
Täienduste kohapealt saabus kliimale lisa ehk õhukvaliteedi andur.
Vaja mõni vaba päev külge pookida ja tulemuseks peaks kaduma paar kliimaploki viga.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Väike pildiseeria sensori lisamisest ja tööde käigust.
Jäi esialgu 1 viga aga sai hoolega uuritud mõlema põlvkonna kliima elektriskeeme ja lootust on ka sellest lahti saada
Viimati muutis volkar, 11 Apr 2015, 06:54, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Tuleb BCM?
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 107 korda
Mida see kvaliteedi andur juurde annab või kuidas kliima käitumist muudab?
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Tegelikult midagiMindfreak kirjutas:Mida see kvaliteedi andur juurde annab või kuidas kliima käitumist muudab?
Teoorias peaks automaat siseringluse korral välisõhu heitmete(bensiin, ving jne....) korral siseringluse peale automaatselt lülitama.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Sai siis vahepeal väike Leedu trip tehtud ja pagaasnikutäie muu kola kõrval ära toodud ka puudu olev kõrvalistuja airbag.
Eks peab jälle kindalaeka maha kiskuma ja turvalisuse tagama
Viimati muutis volkar, 11 Apr 2015, 06:55, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 818 korda
- Tänatud: 131 korda
Turvavööde eelpingutite kohta pole uurinud, järsku on need nii suure matsu peale ka juba oma korra ära elanud.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
See on hea tähelepanek!!!MustVälk kirjutas:Turvavööde eelpingutite kohta pole uurinud, järsku on need nii suure matsu peale ka juba oma korra ära elanud.
Plaan oli küll juhi turvavöö koos ära vahetada, kuna see on hakanud natukene narmendama.
Aga võibolla peaks igaksjuhuks ikka mõlemad turvavööd koos kogu kupatusega vahetama.
Vanad vöö jubinad võid minule anda!
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Sai siis täna garaazi köetud, et pisikesed sõrmekesed ära ei külmuks ja airbag ära vahetatud.
Kõik käis nii kähku, et jõudsin ainult paar pilti teha
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Päkapikud muudkui sebivad ringi ja midagi pudeneb ka endale sellest suurest saginast
Tuleb kord jälle juhtmeid vedama hakata.
Seekord tagumiste uste ja raadio vahele
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
Sul polnud tagumistes ustes kõlareid?
