Ummamuudu Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Re: VW Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 28 Apr 2015, 10:03
volkar kirjutas: Jahh sel juhul töötab edasi kui tingimused täidetud, pigem oligi soov , et sisse istudes ja sõitma hakates ei oleks iga kord uuesti vaja vajutada nuppu :wink: aga nohh eks unistada ikka võib :lol:
No kui abs vahetust ei vaja, siis piisab mingi umbkaudu 80 eurosest väljaminekust (käsika aju vahetus) ja on olemas... :) Eks golfi_vend või Mauh oskavad täpsemalt rääkida :)
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 28 Apr 2015, 10:17
worldonfire kirjutas:
Mõlemad lähevad vahetusse :wink: , käsika aju garaazis olemas, ABS veel vaja muretseda. Siis saab ka rehvirõhu lisada ja lõpuks ka rooliluku uuesti tööle.
Aga vahetausse lähevad koos, üks lammutamine.
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 28 Apr 2015, 10:36
volkar kirjutas:
:thumbup:
Väga huvitav ainult, et roolilukk ABS pärast ei tööta :)
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 107 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 28 Apr 2015, 10:49
Ohjah, minu unistus oli kunagi TPMS saada aga ABSi vahetus tundus liiga kulukas olevat (eriti arvestades 4motionit).
Edu!
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 11 Mai 2015, 17:01
Päev algas töiselt, käsipiduri aju vahetus ja rehvirõhu nupp leidis koha keskkonsoolis :thumbup:
Pilt Pilt Pilt
Hetkel jäi veel nukralt pagaasnikusse vedelema ABS pump, aga paari päeva pärast , kui aega rohkem käes liigub see kahh oma kohale :wink:
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 11 Mai 2015, 20:18
Kui saladus pole, siis mis koodiga abs kasutusse läheb? :)
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 11 Mai 2015, 20:27
worldonfire kirjutas:Kui saladus pole, siis mis koodiga abs kasutusse läheb? :)
Ei ole saladus... :D
...AF
HW:025
SW:0015
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 15 Mai 2015, 19:43
volkar kirjutas: Se on huvitav, sest muidu oli automaatse väljalülitamise (turvavöö eemaldamine, ukse avamine , mootori seiskamine) põhjenduseks turvalisus.
Ja alati pidi uuesti nuppu vajutama aktiveerimiseks.
Kas mitte kui auto kogemata välja suretad ja uuesti käima paned kohe (ilma ust ega turvavööd puutumata), siis mitte auto hold peale ei jää? Mäletaks, et nagu mustal passatil jäi küll see peale.
Aga auto autoholdiga pm kui turvavöö pealt ära või uks lahti, siis tuleb see maha, aga nii kui tingimusted vastavad (turvavöö peal, uks kinni), siis läheb ise automaatselt tagasi peale. Palju mugavam :)
Nägin täna seda valikuvõimalust oma silmaga :wink:
Aga eile sai ka uuem ABS külge, koos sellega läks vahetusse ka kogu pidurivedelik. Kodeeringuga ja basic settingutega sai nähtud hullu vaeva.
Sai tööle jälle ka roolilukk, mis peale B7 comfortploki lisamist siiamaani lihtsalt tukkus ja tegi tasuta lõbusõitu :lol:
ESP asemel nüüd armatuuris hoiab rattaid otse ASR :roll:
Kuna mul autol manuaalkast siis vaja välja vahetada ka siduri andur ja siis loodetavasti hakkab ka käsipidur korralikult tööle
Nõu ja jõuga olid abiks mauh ja golfi_vend
ja tarkade nõukogu v.s. auto jäi kaotajaks auto :D
Viimati muutis volkar, 15 Mai 2015, 19:51, muudetud 1 kord kokku.
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 15 Mai 2015, 20:21
:thumbup:
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 15 Mai 2015, 21:44
Õudne jebimine. Küll on üks vana ja siis teine asi jääb vanaks jne...
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 22 Mai 2015, 10:53
Täna hommikul siis vahetatud siduri andur.
Oli ikka hästi ära peidetud. Abiks oleks muidugi olnud väike ja kleenuke käsi :D
Asus kaugel kaugel aku karbi taga
Sai kokku keeratud traadist väike konksuke, millega sai lukustuse lahti teha ja välja ta tuligi.
Tagasi panek oli veel õudsem, sest oli vaja ikka käsi sinna pista ja pimesi muudkui kobada :eh:
Aga ära ta lõpuks lukustus
Vähemalt nüüd käsika aju jälle täie funktsionaalsuse juures, tuleb ise maha ja ka autohold töötab tõrgeteta :thumbup: :D
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 22 Mai 2015, 11:33
Sellised nikerdamised on kõige paremad ;)
Unustasin eelmine kord küsida, et kui keeruliselt see ABS füüsiline vahetus läks (ei pea siinkohal silmas kodeerimist)? :)
Viimati muutis worldonfire, 22 Mai 2015, 11:34, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 22 Mai 2015, 11:45
worldonfire kirjutas:Sellised nikerdamised on kõige paremad ;)
ABS-i vahetus suht lihtne, olenevealt mootorist
Mul oli vaja eest võtta jäme kummine turbotoru, edasi pistik lahti, pealt ABS torud lahti ja siis üles sikutades tuligi maha.
Pealepanek vastupidises järjekorras + muidugi pidurite õhutamine.
No ja lõpuks vaja kodeerida . See võib osutuda keerulisemaks ülesandeks. :?:
Vana kood ei pruugi sobida uuele ABS-ile ja mingeid lihtsaid kodeerimisi nagu enamus plokkidega teha ei saa. :!:
Mina omale leidsin netiavarustest kellel oli see tee juba läbitud ja auto oli sama mootori ja ABS-iga :wink:
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 22 Mai 2015, 12:03
Mhm, sellega olen kursis et kodeerimine jama, lihtsalt pakkus huvi et kui keeruline abs ise vahetada :)
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 22 Mai 2015, 16:33
worldonfire kirjutas:Mhm, sellega olen kursis et kodeerimine jama, lihtsalt pakkus huvi et kui keeruline abs ise vahetada :)
Lihtsuse huvides võiks algul ka alt välja lasta pidurivedelikku umbes liitri jagu.
Siis ei pea ootama kuni ülevalt ABS-i peal olevatest torudest pikalt ja piinarikkalt niriseb :wink:
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 19 Juun 2015, 11:38
Juhtmed lõpuks kohal ja tuleb suurem polstrite eemaldus
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 19 Juun 2015, 19:44
Pool päeva mässamist ja paigaldus ja kaabeldus ühel pool.
Maha käisid siis kõik polstrid ja muud esemed, mis takistasid kaabli panekut luugi märgist kuni raadioni armatuuris.
Homme siis jätkab juba kodeerimiste ja adapteerimistega :idea:
Pilt Pilt Pilt Pilt
Järgneb...
Viimati muutis volkar, 06 Juul 2015, 17:21, muudetud 1 kord kokku.
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 19 Juun 2015, 19:51
(Y) asjalik :)
Mis järgmiseks? :D
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 19 Juun 2015, 20:04
worldonfire kirjutas:(Y) asjalik :)
Mis järgmiseks? :D
Jaan viskab kohe külma kivi vette, :mrgreen:
seega on järgmisega juba algus tehtud enne eelmise lõppu :wink:
Selline vidin siis leidis sel nädalal omale koha armatuuris
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 21 Juun 2015, 20:47
Vähemalt pole talvel külm :D
loodan et sain õigesti aru sellest ühest extra nupust :D
Viimati muutis worldonfire, 21 Juun 2015, 20:48, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 02 Juul 2015, 14:34
Sai lõpuks tagurduskaamera ära kalibreeritud.
R36 laenutas kalibreerimiseks ettenähtud "domino nupu" joonist :D :wink:
Abiks olid veel alumiiniumredeli sirge serv :thumbup: , vinkel, mõõdulint ja laser kaugusmõõtja.
Edasi tuli tiba joosta ümber auto ja joonise asukoht täpselt välja mõõdistada ja siis erinevad andmed VCDS-i sisse toksida.
Pilt Pilt Pilt Pilt
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 17 Juul 2015, 22:54
Sai vahepeal isegi suurest igavusest grilli värvitud :lol:
sensorid aga jäid läikivad :eh:
Värviks oli PlastiDip, panin peale terve purgi ja abimeheks oli spets otsik.
Värv seisnud garaazis juba poolteist aastat ja ostetud sai plastidipest.ee-st.
Viimati muutis volkar, 18 Juul 2015, 06:32, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 21 Juul 2015, 14:50
Kuna klubi teeb omale parkimiskella ja mulle ei meeldi seda kleepsuga akna külge panna
siis vahelduseks üks kergem töö, nimelt siis parkimispileti/kella hoidja.
detaili number 3C0 867 159
Pilt Pilt Pilt Pilt
Viimati muutis volkar, 23 Juul 2015, 07:00, muudetud 1 kord kokku.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 107 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 28 Juul 2015, 07:26
Kuidas weba pealepanek sujub?
Ootan palju pildimaterjali :clap:
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 28 Juul 2015, 07:31
Mindfreak kirjutas:Kuidas weba pealepanek sujub?
Enamus asju kohal, puudu kütuse voolik paagist webani ja mõned pistikud, tundub , et liiguvad jalgsi või roomates minu poole. :sick:
Kui kohal, eks tuleb pusima hakata :think:
