Ummamuudu Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 19 korda
Re: VW Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
Lugemata postitus Postitas volkar » 11 Apr 2013, 13:58
Täna sai siis esiots laiali tõmmatud
ning vahetatud ära saksamaalt (ebay) tellitud ja vahepeal oma auto värvi värvitud äärmised parkimssensorid (sealne hind tundus sobilik 14EUR tükk koos saatmiskuludega)
Ja põhjuseks miks vanad enam ei töötanud oli neid uurides ,et värvikihi all paiknes paras ports korrosiooni
või olid nad lihtsalt kaputt
Viimati muutis volkar, 11 Apr 2013, 14:25, muudetud 1 kord kokku.
volkarifänn
Auto: Järgmine auto Passu:D
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas volkarifänn » 11 Apr 2013, 14:58
plaanid tuuningstange panna??
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 11 Apr 2013, 15:06
volkarifänn kirjutas:plaanid tuuningstange panna??
Hetkel sellist plaaniei ei ole, aga ega me ka ei tea mis tulevik tuua võib
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 18 Mai 2013, 21:26
Sai siis salongis kõik pirnid LED-ide vastu vahetatud, pagaasnikku lisatud LED riba kuna tava lamp liiga tuhm ja numbrituled välja vahetatud LED-ide vastu
Pilt PiltPilt
Viimati muutis volkar, 18 Juun 2013, 10:30, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 26 Mai 2013, 17:57
Täna sai kõikide uste sisemised paneelid eemaldatud ja lisatud tulekesed (tootekoodid 3AD947441 1K0947441A) uste alumistesse äärtesse.
Kuna stokis olid sees w5w pirnid siis need jäid senikaukaks kuni hoolsad kollased käekesed saadavd LED-id
Seejärel kaabliga nats tööd ja nii nad süttisid:)
Viimati muutis volkar, 26 Mai 2013, 18:00, muudetud 2 korda kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 10 Juun 2013, 12:23
Ja ongi ustele kahevärvilised LED-id kohal ja paigas :thumbup:
PiltPiltPilt
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 16 Juul 2013, 20:23
Peale pikki katsetusi siis sellised näevad välja esituled
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... EMygSlxacI[/video]
Ja sai autole ka muidu head meelt tehtud, ehk puhtaks pestud ja ära vahatatud :thumbup:
Vahepeal hakkas ka parkimisabi pidevalt piiksuma. Veaks osutus paar andurit, milledel oli värvi alla korrosioon tekkinud ja selletõttu oli värv üles korbutanud. Seetõttu värvikiht peegeldas koheselt signaali tagasi ja andis signaali justkui oleks auto anduri ulatuses takistus.
Lahendud lihtne, andurid välja, vana värv ja korrosioon ära puhastatud ning andurid üle värvitud.
Muid probleeme pole esinenud Pilt
Viimati muutis volkar, 04 Sept 2014, 21:51, muudetud 3 korda kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 11 Aug 2013, 20:07
Aegajalt tuli ette, et käsipidur ei rakendunud.
Ehk ei saanud ei peale panna ega maha võtta.
Kirjandust uurides pandi enamjaolt viga käsipiduri nupu süüks.
Saigi siis uus tellitud ja mõni aeg tagasi külge monteeritud.
Ja tõesti rohkem seda viga pole esinenud.
Algselt oli autol küljes 3C0927225B aga asendasin 3C0927225C-ga.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 04 Sept 2013, 16:03
Vahepeal nii mõndagi juhtunud.
Kõigepealt sai vahetatud keskelektroonika plokk, vana 23 byte highend asemele sai 30 byte highend 3C8937049E.
Tänud ka mauh-ile kes aitas koodiga.
Nädal tagasi sai siis nats juhtmeid veetud ja täna pandi ka uus esiklaas, kuna vana peeglihoidja jäi lihtsalt ajale jalgu.
Ja kuna täna laekus ka projekti viimane puudualev jupp, ehk sensor
saigi kõik lõpuks külge kruvitud ja ka testitud.
Nüüd ongi jäänud puhas avastamise rööm, kui see on rõõm prantsusekeelse manuaaliga ja välja selgitada kuidas vastavaid vidinaid kõige parem kasutada oleks.
Kindlasti oleks tänulik ka mõnest pildist eesti keelsest kasutusjuhendist, milles rohkem juttu.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 18 Sept 2013, 12:45
Täna sai siis kaabliga tegutsetud ja katsetatud erinevaid vihmasensori korrektsioone, et hakkaks tööle ka vihma puhul automaatne akende sulgumine.
Minu pärast võib nüüd sügis tulla.
Samuti sai nokitsetud keskelektoonika kodeeringuga ja nüüd siis:
0 asendis kõik tuled kustunud,
auto asendis põlevad ainult päevasõidu tuled,
no ja edasi park ja pooltuled jäid nagu ikka.
Esimesed originaal parktuled enam üldse ei põle. Nende asemel on parkideks tuhmilt põlevad udu/päevasõidu tuled.
No ja kui päevakatega koos suunda näidata siis vastava poole päevakas tuhmub.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 22 Okt 2013, 21:22
Küsimus seljatoe reeguleerimise ümarast nupust.
Ette taha nuppu vajutades on seljatoe reguleerimine tuntav.
Aga üles alla vajutades on kuulda mingi mootori töötamist kuid mingit liikumist selg ei tunne.
Kas ongi see liikumine vähetutav või hoopis mingi viga mehanismis ?
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 253 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 22 Okt 2013, 21:31
volkar kirjutas:Küsimus seljatoe reeguleerimise ümarast nupust.
Vajuta ettepoole nuppu, nii et seljataga "punn" tunda on, siis üles alla nupuga peab see punn üles alla sõitma. Maššaasi istmel toimub see automaatselt ca 10 min.
Kui ei ole tunda ja mootor suriseb, on arvatavasti tross katkenud.
Viimati muutis jussike, 22 Okt 2013, 21:32, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 22 Okt 2013, 21:38
jussike kirjutas: Vajuta ettepoole nuppu, nii et seljataga "punn" tunda on, siis üles alla nupuga peab see punn üles alla sõitma. Maššaasi istmel toimub see automaatselt ca 10 min.
Tunda ei ole , et punn üles alla liiguks.
Tuleb vist proovida seljatoe katte alla piiluda.
Kas tross on vahetatav või on ühes tükis koos mootoriga?
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 253 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 22 Okt 2013, 21:57
Or varuosana trossi eraldi ei saa.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 24 Okt 2013, 09:09
Tänud kaasamõtlemise eest.
Täna sai siis tiba lammutatud, ja lõpptulemus , et trossid terved ja ka mootor aga ega see eriti mind ei aita.
Nagu esimesest pildidt näha on hoopis mootori küljes oleva ülekande karbi kaas irvakil kuna 1 neet on kehvalt kinni olnud
ja tänu sellele on karbi sisu selline
Tuleb ikka kogu kompott uus otsida ja teab äkki keegi pakkuda detaili numbrit kogu kupatusele ?
Viimati muutis volkar, 24 Okt 2013, 10:24, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 08 Nov 2013, 22:37
ETKAs sel punnil paistab, et eraldi varuosakoodi ei ole.
Skype: magnake
Auto: VW GOLF MKV 2.0TDI 4Motion MY07 SEAT LEON FR 1.8TSI MY2018 VW CADDY 1.6TDI MY2013
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 148 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 09 Nov 2013, 02:52
volkar kirjutas:Täna sai siis kaabliga tegutsetud ja katsetatud erinevaid vihmasensori korrektsioone, et hakkaks tööle ka vihma puhul automaatne akende sulgumine.
Räägi mulle, mis täpselt muutsid. Ühel passatil omanik ütles, et teeks nii, et 0 on nullis auto on udukad+ääretuled ja edasi nagu ikka.
Kuidagi aga ei õnnestunud see, sest 0 asendis millegipärast süttisid ka tuled. Muidugi aega ka eriti polnud proovida ja nii see jäi.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 15 Nov 2013, 15:08
Täna sai siis pandud korralikumad numbrituled.
Hea on see, et istuvad originaal pistikutega ning erroreid nad ei anna.
Luugi külge sai pandud ohukolmnurga hoidja, mida autot ostes küljes ei olnud
Viimati muutis volkar, 16 Nov 2013, 21:19, muudetud 2 korda kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 25 Nov 2013, 17:58
Külmade ilmade saabudel ei avanenud pagasiluuk enam korralikult.
Täna siis läksid vahetusse luugi amordid.
Eemaldatud originaalide asemele läksid MagnetiMarelli toodanust amordid.
Nüüd avaneb luuk jälle ilusasti.
kriz
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kriz » 10 Dets 2013, 20:47
volkar kirjutas:Täna sai siis pandud korralikumad numbrituled.
Kuidas numbrituled kinnituvad? Originaalsi on äärtest kruvidega ja kust kohast ostsid/tellisid?
Viimati muutis argo, 10 Dets 2013, 20:53, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Spoiler.
kriz
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kriz » 10 Dets 2013, 20:48
kriz kirjutas:Täna sai siis pandud korralikumad numbrituled.
Skype: magnake
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 148 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 10 Dets 2013, 20:52
Kruvidega on ainult pirni plaat, terve pesa on plastmass kõrvade taga.
Viimati muutis R36, 10 Dets 2013, 20:53, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 10 Dets 2013, 20:53
kriz kirjutas: Kuidas numbrituled kinnituvad? Originaalsi on äärtest kruvidega ja kust kohast ostsid/tellisid?
Originaalidel on kruvidega ainult klaas ees. Need kinnituvad nagu ka originaalid otstes olevate nagade abil
Ostetud said siit
Ei vaja mingeid lisatakisteid.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 21 Dets 2013, 12:41
Täna sai siis läbitud TÜV.
Ainuke millega oli kobisemist, olid tuled.
Numbrituledelt otsiti mingit tähist (MNE vist), mis näitab , et tegu oleks mingi led mooduliga.
Samas jäi ta ka rahule kui veendus, et numbrituli näeb välja nagu originaal ja ei käi lahti.
Huvi pakkus talle veel udutuli.
Leidis udutule klaasilt kirjad mis kinnitasid,et udutuli on puhas udutuli.
Mul aga on seal lisaks ju park ja päevasõidutuli.
Ei tea kas on olemas ka sellist klaasi udukatele, millel oleks kõik kolm tähist (park, udu, päevakas) olemas??
Viimati muutis volkar, 22 Dets 2013, 15:02, muudetud 1 kord kokku.
MarionK
Telefon: 55632488
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas MarionK » 19 Jaan 2014, 20:44
Kas avataril olev gif on ka reaalne toode B6'le?
