Ummamuudu Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
VW Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
Lugemata postitus Postitas volkar » 07 Dets 2017, 16:52
Tehnilise kontrolli sissekanne :
Läbisõit 187490, käidud auto korralisel ülevaatusel ja hea tõdeda, et nii mootor kui veerem korras. :thumbup:
Kotume seal jälle 2 aasta pärast :wave:
Viimati muutis volkar, 16 Mai 2019, 11:11, muudetud 2 korda kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 02 Jaan 2018, 21:47
Head uut aasta head fooumlased!!
Endal aga algas uue aasta teine päev auto kallal nokitsemisega.
Nimelt sai ette võetud selline asi nagu kahepidine telefoni signaali võimendi paigaldus.
Milleks see hea saab lugeda https://assets.lairdtech.com/home/brand ... 120116.pdf
Koosneb siis komplekt antennist tagumise pampri sisse panekuks, teisest antennist mis käib juhi käetoe sisse, kahepidine võimendi, mis käib pagasiruumi ja muidugi juhtmetest, mis kõik kokku seovad.
Esimese hooga sai lahti võetud pagasiruum, et paigaldada võimendi ja tänu sellele sai ka lõpuks webasto kaugjuhtimis aju õige koha peale.
Enne moodulite paigaldust
ja pärast moodulite kinnitust hoidiku külge
Seejärel tuli juhtmete vedamine. Tagumine iste välja, kindalegas välja ja lävepakud eemaldatud. Seejärel vedasin juhtmed eest taha välja.
Tänase päeva lõpuks saidki juhtmed pagasiruumi veetud
Teine jutme ots jäi hetkel keskkonsooli juurde.
Pagasiruumi parempoolne polster jäi ka hetkel tagasi panematta ja ootab pampri eemaldamist ja antenni pagaldust.
Aga need antennide paigaldused mõni teine kord :thumbup: :thumbup:
Viimati muutis volkar, 16 Jaan 2018, 08:40, muudetud 4 korda kokku.
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
Tänanud: 112 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 02 Jaan 2018, 21:48
Nüüd saad kaugekõnesid teha? :D
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 02 Jaan 2018, 22:01
aus kirjutas:
02 Jaan 2018, 21:48
jajahh, enne kaugekõned ainult karjudes, nüüd peaks sosistamisest piisama :D :D
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 27 Veebr 2018, 14:05
Täna langes silm korra kelladele ja pidi kohe auto kinni pidama ja pilti tegema ilusast numbrist :!:
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 107 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 27 Veebr 2018, 16:25
Ekraanil tundub nagu vale auto pilt olevat!
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 27 Veebr 2018, 17:09
Mindfreak kirjutas:
Hästi..., näkkan sööda alla ja küsin, milline on õige pilt :?: :wink:
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 107 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 27 Veebr 2018, 19:37
Pildilt nagu ei näe Skyline tulesi... selline B7 laadi tagaosa nagu paistaks :?
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 27 Veebr 2018, 19:51
Mindfreak kirjutas:
:lol: :lol:
sõitsin päevakatega siis taga rõngad ei põle ja ei paista välja, ektra sinu jaoks...
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 21 Mär 2018, 22:14
Sai vahepeal välja vahetatud lane kaamera täiustatud adapterid, mis välja töötatud meie oma foorumi tegelaste Le VW Freaks poolt.
Tänu sellele aga oli ka kaamera vaja uuesti kalibreerida. Nii sättisingi pühapäeva hommikul sammud garaazi poole.
Käepärase vahenditega sai üles säetud kalibreerimismati hoidik. Edasi juba lasemõõdikuga kõik vajaliku kauguse ja kõrguse peale.
Ja, et päev poolik ei oleks sai ka uuendatud kellade soft, seda vaja üheks edasiseks projektiks :wink:
Viimati muutis volkar, 17 Apr 2018, 20:00, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 14 Apr 2018, 19:07
volkar kirjutas:
07 Apr 2017, 07:16
Sai kasutatud ilusat ilma ja kõik talvel autole kleepunud pigi maha pestud.
Töö tehtud kodusel meetodil ja ajakulu umbes pool tundi.
Abiks oli
Sel aastal pigieemaldus nädal aega hiljem. Kui siia lisada veel eile toimunud rehvivahetus ja värvimises olnud esipampri paigaldus koos keskmiste PDC andurite ümberkolimisega võrest pamprisse, siis on ikka päris tegus aeg olnud.
:wave:
KevP
Auto: VW Golf GTD MK7
Lugemata postitus Postitas KevP » 14 Apr 2018, 20:17
Udukates ledid? Mida ülevaataja asjast arvab? Enda jettal ka sarnased sees, aga nüüd mõtlen kas peaks tüv ajaks pirnid asemele toppima.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 14 Apr 2018, 20:24
KevP kirjutas:
14 Apr 2018, 20:17
Mul nad ainult päevakate funktsioonis, ja kuna päevakte tähised reflektoritel peal siis polegi midagi hullu. Natuke juhiti tähelepanu, et klaasidel pole tähiseid, aga see ei tundunud hull viga olevat sest TÜV märgiti läbituks :thumbup:
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 112 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 16 Apr 2018, 15:07
Sama tähelepanekut vihjati mulle ka B6-le, kusjuures. :wink:
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 17 Apr 2018, 14:03
Tubli mees.
Üks põnevamaid teemasi mida Ausi teema kõrval lugeda. Uhkeks oled oma B6-e ajanud:)
Kes tänasid kasutajat SanderSPS selle postituse eest:
volkar
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 18 Apr 2018, 21:42
SanderSPS kirjutas:
17 Apr 2018, 14:03
Tubli mees.
Täname heade sõnade eest. :D
Aga tänane tegevus oli suhteliselt lihtne ja oma koha leidsid kaks pisiasja.
Esimese kallal sai ise talvel kasutatud toorest füüsilist vägivalda, mis lõpuks võitis, aga kork puruines, kuna oli lihtsalt niiskusega kinni külmanud.
Nüüd oligi velje poldi kaitsekork vaja asendada. :wink:
Teine on puhtalt selline mugavuse teema... polegi vaja enam telliskivi korgi peale panna, et kork tagasi ei hüppaks :lol:
Ja täname R36, kes need jupid välja otsis ja kohale toimetas :thumbup:
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 11 Juun 2018, 19:39
aus kirjutas:
27 Sept 2017, 22:16
... istmete retrofit ka veel vaja, siis on bueno.
eumex kirjutas:
06 Okt 2017, 22:32
... aga tõesti, istmeid pead vahetama hakkama.
Igasugu mõtted tükivad metrialiseeruma, seega paluks oma mõtetega olla ettevaatlikum :lol: :lol:
Ja nagu ikka selleks, et midagi teha, lammutame kõik algul laiali :thumbup:
Esimese hoona tuli istmepõhjade ja seljatugede külge keevitada toetavad kaared.
Istme polstritel on vastavad kohad olemas ja loodame, et tulevikus ei lase need istmest välja kukkuda.
Muidugi oli ka tagumise seljatoe keskmine turvavöö läbi lõigatud ja tuligi ka tagaiste laiali kakkuda
Ja esimesena valmiski tagumine iste
Abiks olid ka autoehitaja põhiabivahendid, kaabliklambrid, mis asendasid tehase metallrõngaid, millega istmekangas kinnitub istme külge.
Ja nii saidki kokku pandud ühed sportlikud istmed.
Kuna need istmed on ka koos istmesoojendusega, siis järgmine töö on selle funktsiooni tööks vajaliku kaabelduse vedamine.
Aga see juba edaspidi :wink: :wave:
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 16 Juul 2018, 18:59
Täna siis sai paigaldatud GPS antenni, nii nagu vw insenerid olid ette näinud, seni vedeles lihtsalt aftermarket antenn kerra kerituna armatuuri taga.
Alustuseks sai tagumise klaasi ülaserv õige koha pealt ära krunditud
Peale mõne sekundist kuivamist, sai antenni hoidik kleebitud klaasi külge
Ja viimaks antenn oma kohale ja võimegi töö lugeda lõppenuks :thumbup:
Kõrval on küll suur tühi koht vaba telefoniantennile aga seda ei täidagi, kuna minu puhul sai pandud telefoniantenni järgmise põlvkonna variant tagumise pampri alla.
Satelliite leiab väga hästi ja ka täpsus on hea :clap:
Selline meetod on ette nähtud ainult sedaanidele.
Tänatud: 608 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 16 Juul 2018, 19:34
Kui nüüd armatuur, polstrite keskosad, ismete küljed ja keskkonsool ka mustaks muutuksid, siis võiks juba ilusaks lugeda :wink: .
Hetkel nagu romulast :shh: kokku klopsitud auto.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 16 Juul 2018, 19:50
jussike kirjutas:
16 Juul 2018, 19:34
Sul prohvetlikud sõnad, keskkonsool on juba must ja ka istmete küljed on mustad peale kõrvalistuja välimise , mida oleks vaja seljatoe liigutamise nuppudega. Jälle sammud romula poole.... :D :D
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 23 Juul 2018, 22:38
Vahepeal sai vahetatud välja antennivõimendi. Vanal oli ainult AM, FM raadio tugi, Nüüd uuel lisandusid webasto ja DAB tugi.
Vanad kinnitused tagumise klaasi ülaservas sobisid ideaalselt. Juhtmed sai ka paari nädala eest ära veetud.
Saab mingid ajutised antennikärakad lõpuks autost välja visata. :thumbup:
DAB juhtme lukusti veel puudu, aga tellitud on ja loodame, et jõuab ka kohale :clap:
Vana ja uue võrdlus
ja kohale ta saigi
Tänatud: 608 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 23 Juul 2018, 22:55
Mis sa selle DAB-iga peale hakkad? Kus meile kõige lähem DAB võrk asub?
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 23 Juul 2018, 22:57
jussike kirjutas:
23 Juul 2018, 22:55
Riias testiti mingi hetk DAB-i. ERR mitme aasta plaanis on DAB testid Tallinna lähiümbruses 2018+.
Küll ta lõpuks tuleb meile ka mingil kujul. Täpselt samal põhjusel tellisin enda autole selle peale.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 23 Juul 2018, 23:00
Eks see analoog raadio aeg saab mingi hetk ümber, loodetavasti ka Eestis :wink:
Kes tänasid kasutajat volkar selle postituse eest:
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 23 Juul 2018, 23:00
Leidsin ka selle PDF üles, kus mainitud DAB+ lisandumist.
http://files.err.ee/files/ERR_arengukava_2018-2021.pdf
