Ummamuudu Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
Tänatud: 608 korda
VW Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
Lugemata postitus Postitas jussike » 23 Juul 2018, 23:08
Ma kahtlustan, et meil kõigil on selleks ajaks paar auto vahetust juba olnud, kui see lõpuks teoks saab ja vaevalt et keegi meist pingsalt siis juba Vikerraadiot kuulab. :mrgreen:
Ps. Kusjuures täna sõitsin kahe kliendi auto järjest, kust tuli suhteliselt reipa volumiga Vikerraadiot :D , pole kuude viisi seda jaama kuulnud.
aus
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 25 Juul 2018, 14:06
Kuna vahepeal on paljugi lisasid lisandunud, nende hulgas esimene kaamera, mis omakorda juhib automaatset kaug-ja lähitulede lülitamist on natuke vananenud roolikangid. Autol veel küljes vanad kangid, mis ette lükates sinna ka lukustuvad.
Ja nii täna teemegi juttu roolikangidest, mitte passat B8 omadest vaid hoopis audi A8 omadest.
Need on ilusate läikivate esiosadega, mis päris hästi haakuvad igasugu muude läikivate paneelide ja nuppudega juhti ümbruses.
Eemaldame juhi airbagi ja kruvime maha rooli.
Nüüd jätame meelde, millised olid vanad kangid :wink:
_____________________________
Kojameeste kangiga oli kõik lihtne, sobis ideaalselt, tõsta lihtsalt ringi. :clap:
Vasakpoolsetel kangidel oli vaja vahetada ära joonisel punase noolega näidatud plastikud.
Ülemise plastiku (käis lihtsalt :D )vahetusega sai paika see, et enam ei luhustu tuledekang ette asendisse.
Alumine plastik (ohh seda vaeva :crazy: )oli vaja vahetada, et cruise kang üldse saaks kinnitatud. Kinnihoidmis kohad neil erinevad aga kangid muidu sama mõõtu.
Sai ka cruise nupu juhtmed pikendatud. Audi omad kinnitusid kohe kangi lähedusse plaadi külge, passatil seevastu läksid kaugemale ümber nurga.
Edasi väikse trikid juhtmete lisamise näol, et ka assist nupp tööle hakkaks
Ja ongi käes aeg kõik kokku laduda, ning võrrelda algse pildiga
Lõpuks ka rool ja airbag tagasi, kustutame vead ja taastame basic settingud, mis vastu taevast vahepeal lennanud.
Ja naudime sõitu
Esimesed muljed sõidust väga head, kangid töötavad kergemalt ja sujuvamalt :thumbup: :thumbup:
:wave:
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 25 Aug 2018, 21:24
Järjekordne projekt saanud lõpliku lahenduse. Seekord siis sai paigaldatud Passat B7 keskkonsool.
Pärit konsool leedu mingist lammaris, kodu toodud juba kevadel ja nüüd suve lõpus ka paigale pandud.
Keskkonsool ise istub 1:1-le vanaga. Vaja oli aga ümber teha kõik vanad nuppude juhtmed.
Elektriline parkimispiduri nupp kolis ka keskkonsooli.
uued nupud, koos juhtmetega
Umbes kuu aega sai ringi sõidetud nii, et keskonsooli alla jäi veel 3C8 parkimispiduri aju. Põhjuseks, et pannes passat b7 aju sai küll parkimis nupu tööle, aga ABS moodulisse jäi sisse viga,
viga ABS ajus
ning ka kellaplokis põlesid 2 üleliigset tulukest ABS ja ESP.
liigsed tulukesed kellades
Täpsustuseks lisaks , et õige passat B6 parkimisnupp asub armatuuril ja nii piduri pealepanek kui mahavõtmine käik ühe nupuga seda mõlemal juhul vajutades.
Seevastu passat B7 parkimisnupp asub keskkonsoolis ja töötab kahtepidi, nii tõmmates ülespoole kui surudes allapoole.
Vana 3c8... aju aga oskab käidelda ainult ühtepidi nupuvajutust.
Vahepeal sai tehtud väikest uurimistööd ja selgus, et on olemas inimene (pöörasime pilgu ida suunas) kellel teadmised olemas kuidas passat B7 parkimispiduri aju panna koostööle passat B6 ABS-iga nii, et vigasid ei tekiks.
Saigi asi kokku lepitud ja panin eile passt b7 parkimispiduri aju paika .
Teadjamehele sai täna loodud ühendus minu auto (üle minu ODIS kaabli, läbi arvutivõrkude ) ja tema arvuti vahel .
Asjatas mõned minutit ja voila, oligi kõik omavahel seotud, viga kadunud ja ebavajalikud tuled kustunud kellades.
väike katsetus näitas, et kõik töötab nagu peab
Viimati muutis volkar, 04 Nov 2018, 21:19, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 25 Aug 2018, 21:32
Tahtsin, just pilte vaadates, öelda, et B6 ja B7 on sisult küll 1:1-le, samuti istmed, aga sul seal vingem elektroonika kui mul tehasest :D
Tänatud: 608 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 25 Aug 2018, 21:36
Mis ingli [VW Bot: "Keel korda!"] asjad sul seal põrandal on?
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 25 Aug 2018, 21:37
jussike kirjutas:
25 Aug 2018, 21:36
Mis ingli asjad sul seal põrandal on?
pigista silmad kinni :D :D
kartul678
Lugemata postitus Postitas kartul678 » 26 Aug 2018, 19:38
Ma just ükspäev mõtlesin ja otsisin kas keegi on juba sellist lahendust teostanud ja ei leidnud mitte midagi, nüüd tekib endal jälle motivatsioon leiutama hakata.
Ülivinge!
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 26 Aug 2018, 20:28
kartul678 kirjutas:
26 Aug 2018, 19:38
Ülivinge!
Kerge ei saa see sul olema aga edu ikka :thumbup:
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
Tänanud: 112 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 27 Aug 2018, 08:16
kartul678 kirjutas:
26 Aug 2018, 19:38
Ülivinge!
Mida sa mõtled? Et B6-te pannud B7 keskkonsooli? Seda on ju varasemalt tehtud päris mitmel masinal, sh protsessi kirjeldatud ka siin foorumis...
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 27 Aug 2018, 10:45
Mul peaks isegi üks b7 konsool üle olema :D
kartul678
Lugemata postitus Postitas kartul678 » 27 Aug 2018, 11:28
aus kirjutas:
27 Aug 2018, 08:16
kartul678 kirjutas:
26 Aug 2018, 19:38
Ülivinge!
Okei, ju olen siis miskit maha maganud 😀
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 107 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 28 Aug 2018, 08:04
Vasakpoolses nupustikus üks hall ümmargune nupp veel puudu :?
Aga jah, B6 -> B7 konsool siin foorumis vähemalt kahel autol varem tehtud. Pole just kerge ettevõtmine.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 28 Aug 2018, 08:43
Mindfreak kirjutas:
28 Aug 2018, 08:04
Pole isegi pikemalt mõelnud selle nupu mõttekuse üle, eriti arvestades selle auto PD mootorit :wink:
Mindfreak kirjutas:
28 Aug 2018, 08:04
Kerge ettevõtmine ei ole, aga teostatav, aga selle lahendi parem pool on hoopis see, et B6 ABS töötab veavabalt koos B7 elektrilise parkmispiduri aju-ja nupuga. :thumbup:
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 30 Aug 2018, 19:40
Lõpuks sai modifitseerimist tunda ka mootori aju.
Kuidas? :?: Chiptuning Stage1
Sai maha loetud tarkvara mootori ajust.
Targad inimesed heade riistadega tegid mõningad (tegelikult päris palju, kui mõlema faili sisu võrrelda) muudatused. :thumbup:
Ja siis ühel ilusal hommikul sai mootori aju selle muudetud failiga ümber kirjutatud.
Peale seda muidugi enamvähem igas moodulis suhtluse viga sees, aga see ei valmista peavalu.
Paar päeva nüüd niimoodi ringi sõitnud ja võib öelda, et auto käitub päris hästi. :clap:
STAGE 1 CHIP-TUNING ____ Enne_____ Pärast_____Võimsuse kasv
Võimsus (kw)____________ 77 kW____ 99 kW_____+22 kW
Võimsus (hp)_____________105 Hp___ 135 Hp_____+30 Hp
Pöördemoment (nm)_______250 Nm___310 Nm_____+60 Nm
Ja nüüd kogu autos vist ainus aju mida pole näpitud on ABS-airbagi oma. Praegu arvan, et nii see ka vist jääb :D
Viimati muutis volkar, 19 Sept 2018, 12:45, muudetud 3 korda kokku.
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 30 Aug 2018, 23:49
Kas sa mitte ABS välja ei vahetanud? :D
Pigem airbagi aju ;)
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 31 Aug 2018, 06:49
worldonfire kirjutas:
30 Aug 2018, 23:49
Sul täiesti õigus, parandasin ära :thumbup: :wink:
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 04 Sept 2018, 20:04
Tänane töövõit on siis juhiukse alumise hinge vahetus. Ei,ei vahetanud lihtsalt igavusest või :eh:
Uks ei sulgunud enam iseensest peale viimast rullikut, :thumbdown: vaid jäi lahti. Sai siis võetud uksest kinni, tehtud paar üles-alla liigutust ja selguski, et alumine hing loksub.
Edasi oligi abiks ETKA, mis paljastas vajaliku varuosakoodi 3C8831411C.
Hea kaasfoorumlane R36 tõi kohe ka hinge ära, kuna Forsis tundus olevat laokaup.
Selline see uus hing oli, uus ja haljas
Esimese asjana sai lastud peale värvi, et sarnaneks ülejäänud autoga.
Värv kuivanud võis hakata vahetama. Esimese asjana sai toestatud uks tungrauaga, millele sai pandud eksta kummilapakas vahele, et ei vigastaks ust.
Seejärel kapoti avamise link ja pillari alumine plastik eest võetud, mille tagant pääseski esimese poldini.
Teine autopoolne polt sai lahti võetud rattakoopast
Ja selle auto puhul õnn suur, mõlemad uksepoolsed poldid ilusti äravõetavad väljastpoolt, ei olegi peadpidi vaja ronida uksetahvli sisse :clap:
Ütleks, et aastatega on disain ikka muutunud.
Edasi juba uus hing vahele, ukse poolsed poldid kinni keeratud.
Viimaks tungraud ukse alt ära võetud, uks kinni pandud ja nüüd ka rattakoopast ligipääsetav polt kõvasti pingutatud ja viimasena ka teine pillari polt kinni keeratud.
Tulemuseks on, et nüüd uks sulgub jälle ise kui viimasest rullikust üle pääseb :thumbup:
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 04 Sept 2018, 20:10
volkar kirjutas:
28 Aug 2018, 08:43
Mindfreak kirjutas:
28 Aug 2018, 08:04
PD mootor ei sega halli nupu olemasolu ;)
Nüüd ka kogemus olemas mitme Kessy võtme ja Kessy retrofiti osas. Ärategemise vaev ainult :) .
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 04 Sept 2018, 20:57
Kas lihtsam poleks olnud ust eest ära tõsta või tõesti B6e hinged ei käi lihtsasti pooleks? Kusjuures külge läinud hing on väga sarnane Passat B5e omale. :)
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 04 Sept 2018, 21:07
J.Aru kirjutas:
04 Sept 2018, 20:57
Hing on sarnane küll, sai isegi täna ühe B5 küljes uuritud.
Aga lihtsus on suhteline, minu jaoks oli seegi lihtne.
Usun, et hinged käivad ka pooleks. Pole seda muidugi ise katsetanud.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 09 Sept 2018, 22:06
Eilsel päeval sai vahetatud õlid, nii käigukastis kui ka mootoris. Hammasrihm ja veepump ootavad veel oma järge.
Ühe hooga sai ümber kinnitatud ka mootori taga oleva turbo toru ots, mis oli natuke oma õige koha pealt ära nihkunud ja oli hakanud vilinat sisse laskma.
Mõni päev varem sai veetud istmesoojenduse juhtmed ja kõik otsad õieti ühendatud, aga päeva lõpuks oli ehmatus suur, kui soe tööle ei hakanud.
Aga õnneks duši all meenus, et kui panna ka kaitsmed kaitsmekarpi.... :shifty: :lol: :lol:
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 30 Nov 2018, 19:35
Järjekordne töö on lõpule viidud. :thumbup:
Algas enne lõunat, kui kuller tõi paki, mis sisaldas Arteoni pealt pärit raamita ja isetumenevat peegl
Kuna kinnituskronsteinid senise peegliga erinevad tuligi mõlemad peeglid lahti võtta
Pildil nähtaval kasutust leidnud super tööriistad, mida sellistel puhkudel vaja läheb
Kuna ka juhtmete otstes olevad pistikud erinevad, vanal peeglil 6Pin pistik ja uuel hoopis 8PIN, siis läks kasutusse lihtsuse huvides vana peegli juhtmestik, mida oli hea repinnida peegli sees olvas pistikus
Kinnituskronstein ei sobinud ka 1:1, kuna munak, mille peal peegel liigub ka erineva läbimõõduga, uuel tükk maad suurema läbimõõduga kui vanal
Uuel kronsteinil sai munak jala küljest lahti saetud ja vanal kronsteinil munak vajaliku läbimõõduni maha käiatud.
Nii istubki uus munak lõpuk vana kronstini otsa.
Sellistel puhkudel tuleb meeles pidada, et tark ei torma, :!: :!: tasapisi vähemaks käiata ja kogu aeg katsetades kas juba istub hästi otsa.
Lõpuks superliim vahele
Ja lõpuks kõik ka tagasi kokku korjata, ehk uus peegel ja vana jalg koos modifitseeritud munakuga.
Ja auto külge tagasi
:wave: :wave:
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 01 Dets 2018, 10:02
Hea töö :thumbup:
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 18 Mär 2019, 17:14
Sai eile toime pandud auto kellade kallal tarkvara uuendamine. Tükk aega oli see tegemine justkui plaanis, ainuke mida ei olnud oli vajalik tarkvara. Kui ka selle lõpuks kätte sai ei jäänudki muud üle kui asjale kallale asuda.
ODIS tööle ja ...
Nii kui uuendama panin katkestas see tegevus igasuguse ühenduse kellade ja muude plokkide vahel ning selle tõttu kukkus kapoti all ventilaator undama, mis tuli üllatusena :wtf: ...jälle :eh: (seda on ka eelmistel kordadel juhtunud, võiks nagu ka midagi meelde jätta endale :D :D )
Ventika kaitse välja tiritud suundusin rahulikult oma muid toimetusi tegema, kuna oli ette teada, et tunnikene läheb uuendamisega ära.
Nii ka läks, nagu järgmisest pildist näha tiksus uuendamine 69 minutit.
Lõpus pakkus ka ODIS lahkel lahendust, et kustutab kõik tekkinud vead, muidugi lubasin tal sellega toimetada ja üle vaadates kas sai hakkama põmm..
Ei saa just öelda, et see üllatusena oleks tulnud, pigem oli seda oodata. Need softid pannakse üldjuhul tehastes täiesti uutele kelladele ja kuna minu omal oli juba andmeid peal (läbisõit, camponent protection jms.) siis checksum error täitsa normaalne asjade käik.
Eelmine päev oli juba kooku lepitud ühe taibuga, et teeb ka EEPROM parandused ära... ja nagu ikka kui midagi sinna pimedasse auku saab minna siis ka läheb :wink:
Nimelt otsustas kaabel mille kaudu vajalik info oleks kelladest üle neti tulpide kodumaale ja tagasi liikunud, et tema raisk lihtsalt enam tööd ei tee.
Õnneks polnud R36 :thumbup: kaugel, astus oma kaabliga läbi ja bitid hakkasid liikuma.
Lõpu ka väike peenhäälestud läbi adapteerimiste ja kodeerimiste ning valmis ta saigi.
Ah, et mis asi sai valmis?
No nüüd võimalik valida 2 erineva kujunduse vahel. Selle uuendusega lisandus kujundus kollaste täppide näol ja kui see ära tüütab siis lihtsalt adaptsionite alt saab ringi vahetada ja eelmise kujunduse (milleks on pilveke ekraani keskel) nähtavale tuua.
Ja kui keegi nüüd tahab küsida :?: , kas midagi muud ei muutunudki, siis jahh, mitte midagi muud ei muutunud. See rohkem selline isiklik kretinism, et kui võimalik siis keerame ikka üle võlli ja kasvõi mitu korda jäejest :D :D
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 18 Mär 2019, 18:22
Uuema softiga Discover Media PQ-del ju samane kollase triibu ja pilvekesteta kujundus. Kui peaksid saama enda oma uuendada, siis kulub uus kujundus marjaks ära...
Viimati muutis siLc, 18 Mär 2019, 18:24, muudetud 1 kord kokku.
