Ummamuudu Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Tänanud: 0
Re: VW Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
Lugemata postitus Postitas mauh » 03 Mai 2014, 23:58
kas sellel keskelektroonikal ei peaks olema see udukate dimming 98% peal 100%peal lööb süütega tuhmiks? Mul oli enda päevakatega ka mingi kala sees aga ei mäleta enam mis. Ja mis juhtub siis kui paned aku pealt otse plussi ja teise juhtme suunda , kas siis tuhmub ilusti?
Viimati muutis mauh, 04 Mai 2014, 00:06, muudetud 1 kord kokku.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 04 Mai 2014, 11:50
mauh kirjutas:kas sellel keskelektroonikal ei peaks olema see udukate dimming 98% peal 100%peal lööb süütega tuhmiks? Mul oli enda päevakatega ka mingi kala sees aga ei mäleta enam mis. Ja mis juhtub siis kui paned aku pealt otse plussi ja teise juhtme suunda , kas siis tuhmub ilusti?
Panin 98 peale aga ei muutunud heledamaks.
Samas võrdlesin ka selle graafikuga
ja märkasin, et fog light näitajad olid veel tiba väiksemaks läinud.
No siis hakkasin tasapisi just suuremaks kruvima ja 120 peal enam ei tuhmunud käivitades
ja pildid olevate fog light näitajad jäid koguaeg stabiilselt 100 juurde.
Seega nõuanne oli väga hea, millest edasi arendada.
Oma lolluseks võin öelda, et peale tulede paigaldamist ma isegi panin udukate heleduseks 128 , aga peale salvestamist lõi ta hoopis udukad 0 vääruseks ja oli aktiveerunud menüüs mingi järgmise State DRL või midagi sellist. Seega tookord panin tagasi 100 peale ja ei osanud aimatagi, et oleks piisanud proovida korraks ka mingit väärtust vahemikust120-127 -ni .
Igatahes suured tänud kaasamõtlejatele :clap:
mauh
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas mauh » 04 Mai 2014, 18:04
volkar kirjutas:
see see oligi:)
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 12 Mai 2014, 08:45
Panen siis video ja paar pilti, et kuidas välja nägema jääb
https://www.youtube.com/watch?v=9QpFxF1aeL4[/video]
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 25 Mai 2014, 14:23
Sai eemaldatud keskkonsooli tagumisest osast sigaretisüütaja,
asemele läksid 2 USB pesa
Nüüd saavad lapsed korraga oma telefone laadida
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 31 Mai 2014, 20:35
Väike uuendus.
Algselt oli küll plaan mujale paigutada kuid väike ümberehitus ja sobib hästi ka siia.
Ohutulede lüliti jäi küll hetkel kurvalt juhtme otsa rippuma, aga vartsi leiab ka see endale sobivama koha
Viimati muutis volkar, 09 Aug 2014, 15:22, muudetud 1 kord kokku.
LabeL
Skype: lauri.labe
Auto: Passat 2,0tdi 2011
Lugemata postitus Postitas LabeL » 31 Mai 2014, 23:01
Pilti ka päevavalges palun. Ja mismoodi toimima panid?
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 31 Mai 2014, 23:18
LabeL kirjutas:Pilti ka päevavalges palun. Ja mismoodi toimima panid?
Aga palun
Kuna Mauh ütles , et originaalis toimima saada vajab auto uuemat tüüpi laiendatud CAN moodulit. Minu autol seda pole, seega siis kell ennast ei sünkrooni. Seega saab kella õigeks panna 2 korda päevas, ehk kell 12:00.
Pistik oli 3 juhtmega.
+ ja mass nagu ikka
3 juhtme (mis peaks tulema CAN moodulist) raja lõikasn kella sees trükiplaadilt läbi ja ühendasin otse taustvalgustuse klemmiga. Minu puhul see kolmas juhe läks ohutulede pistikusse dimmerdava juhtme külge. Seega kui armatuuri valgust muuta muutub ka kella valgus.
Et kell ära mahuks lendasid need 2 väikest sahtlit minema. Sahtlite ees olevad paneelid eemaldasin nende küljest ja mõlemad võtsin kella poolsest otsast paar milli lühemaks.
Samuti sai sahtlite kohal olev iluliist tükeldatud ja epoga koostöös kokku liidetud sahtlite paneelidega.
Viimati muutis volkar, 09 Aug 2014, 15:24, muudetud 2 korda kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 19 Juun 2014, 18:23
Täna sai siis vana viga parandatud seoses nimmepunniga
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... 75#p721095" onclick="window.open(this.href);return false;
Saingi leedust dooor istme ja katkine jupp asendatud
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 20 Juun 2014, 18:26
Mõned päevad tagasi sai ümber vahetatud kellad ja kangid.
Vana pooliku ekraaniga kellade asemele läks täisekraaniga ja uutel kangidel on ka nupud kellade menüüs kolamiseks.
Kuna uutel kelladel on spido näit pea 40 000 väiksem, siis väike abipalve, ehk otsin kedagi kes teaks kedagi kes uue spido edasi keriks
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 27 Juun 2014, 18:01
Eile-üleeile sai tehtud siis pikem sõit.
Sihtmärgiks oli Vilnius.
Kokku sai läbi aetud 1124 km ja keskmine kütusekulu 5,5l /100 km.
Eks see keskmine läks kõrgeks tänu kojusõidule, kus jalg muutus eriti raskeks.
Seevastu minnes oli keskmine 4,9 jõudes Leedus kiirteedeni.
Edasi kuni Viliuseni kasvas keskmine juba 5,1 peale.
Igatahes selline keskmine mulle juba meeldib :thumbup:
worldonfire
Auto: VW Passat B7 2.0 TDI 125kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 27 Juun 2014, 20:45
Miskipärast mõtlesin, et sellisel mootoril võiks veel pisem see keskmine olla, aga samas 5,5 on juba päris hea, eriti kui jalg raskem :)
Elevant
Auto: MB W124 E320/MB S124 E320/Jeep Grand Cherokee WK2/Honda CBR1100XX "Super Blackbird"/VW Polo 9N3
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Elevant » 29 Juun 2014, 15:56
Ega need diislid enam oluliselt väiksemaks kui 5l kütusekulu poolest minna ei saa, kere on lihtsalt nii palju raske.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 29 Juun 2014, 16:43
Elevant kirjutas:Ega need diislid enam oluliselt väiksemaks kui 5l kütusekulu poolest minna ei saa, kere on lihtsalt nii palju raske.
Selles suhtes sul õigus, 1600+ kg ja eks sõidumugavused koos konditsioneeri ja muu elektroonikaga ka ilma energiata toime ei tule.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 02 Juul 2014, 10:03
worldonfire kirjutas:Miskipärast mõtlesin, et sellisel mootoril võiks veel pisem see keskmine olla, aga samas 5,5 on juba päris hea, eriti kui jalg raskem :)
Ja oligi sul õigus.
Peale tanklas käimist selgus tõde
1187 km läbimiseks kulus 61 liitrit kütet, ehk niipidi võttes kulu siis 5,1l /100km kohta.
Tudub, et seda auto arvutust ei tasu täppisteadusena võtta :wink:
S4BiT
Auto: Seat Leon ST Cupra 300 4drive DSG
Tänanud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas S4BiT » 02 Juul 2014, 10:18
Selle analoog kella lisamine sinna on küll natuke mõttetu minu arvates, kui ta ise õige ei püsi ja koguaeg kruttima peab. Nii palju ta küll seda armatuuri ilusamaks ei tee :P
"The VR6 was an orchestra of well-tuned cylindrical delights."
worldonfire
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 02 Juul 2014, 10:46
volkar kirjutas: Ja oligi sul õigus.
Eks natuke kompuuter valetab tõesti :) Kuigi B6 passatil võiks ta juba päris täpne olla..
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 02 Juul 2014, 20:35
S4BiT kirjutas:Selle analoog kella lisamine sinna on küll natuke mõttetu minu arvates, kui ta ise õige ei püsi ja koguaeg kruttima peab. Nii palju ta küll seda armatuuri ilusamaks ei tee :P
Autol püsib kell õige ja kruttida pole vaja olnud.
Aga pandud sai kuna läks spidoploki vahetuseks ja uuemal plokil kell nii paigutatud, et teised reisijad seda ei näe. :wink:
Viimati muutis volkar, 02 Juul 2014, 20:37, muudetud 2 korda kokku.
Elevant
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Elevant » 04 Juul 2014, 17:05
Noh siis on isegi hästi, kui kompuuter kulu suuremaks näitab, minu autol näitab väiksemaks. :D Nii umbes 0,7-1l jagu, olenevalt, kui palju ja kuidas on sõidetud.
Skype: magnake
Auto: VW GOLF MKV 2.0TDI 4Motion MY07 SEAT LEON FR 1.8TSI MY2018 VW CADDY 1.6TDI MY2013
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 147 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 04 Juul 2014, 17:07
Mul ka valetab suuremaks (Y)
worldonfire
Tänatud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 04 Juul 2014, 17:28
Mu oma õnneks näitab üsna täpselt, vb mingi pisike erinevus.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 20 Juul 2014, 18:02
Eile õhtul sai tehtud väike elektritöö, mille eesmärk oli kaitsta akut tühjenemise eest senikaua kui ükskord CAN saab välja vahetatud :wink:
Viimati muutis volkar, 02 Aug 2014, 20:05, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 02 Aug 2014, 20:30
Oskab keegi kommenteerida, kas selline 1K8 035 730 D bluetooth moodul tasub panna? Kas sobib kokku punaste kelladega? Peaks vist sobima kokku Samsung galaxy telefonidega.
Kas töötab ainult mf rooliga või võimalik opereerida ka ainult kangidega?
Viimati muutis volkar, 02 Aug 2014, 20:35, muudetud 1 kord kokku.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Laur » 02 Aug 2014, 20:58
Mooduli sobivuse kohta jään vastuse võlgu, kuid kui töötab pole vahet millega juhtida, mul enne polnud mf rooli ja sai kangiga küll.
M.O.T.T
Skype: magnake
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 147 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 03 Aug 2014, 06:13
Sobib kokku nii punaste kui valgete kelladega.
Sobib iga telefoniga tavalises handsfree versioonis, ei lae alla telefonoraamatut.
