VW Passat B2 Syncro '86 - vjanno
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 29 Nov 2020, 17:28
Hea oli sõita täna .tee oli oli kuiv vähemalt ,tellisin mõned uued varuosad mis kevadeks külge lähevad.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 12 Apr 2021, 20:16
Kevad paistab , Laupäeval ajasin Passati graazist välja tegin ühe väikse tiiru Tallinna ,emotsioonid oli head .hää sõita vahelduseks teise autoga .pilti ei teinud .kuid mõni teine inimene tegi .
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 30 Mai 2021, 18:24
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 03 Apr 2022, 15:38
Täna ajasin Passati garaažist välja tegin Tallinna tiiru ,üli mõnus oli sõita kuigi tühikäigu pöörded olid üleval ,linna vahel hea sõita nagu oleks püsiks peal reguleerib ise ,eks vaatab mis see hooaeg toob .
Kes tänasid kasutajat vjanno selle postituse eest:
RPK-Juunior
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 25 Apr 2022, 18:40
Tegin väikse hoolduse ära ,vahetasin veepumba ära ,nüüd ei kolise väga palju ,veepump tegi häält ,vahetasin koos korpusega pluss plastik flants ja ühe jahutus lõdviku ka ära ,keeratavad klambrid sõõvad lõdviku ära ,läks uus külge .vana auto kohta liigub hästi ja meeldib sõidu dünaamika , piisavalt jäik pole mingit roolivõimu ja muid abi vigureid .tahaks sõita kaugele kuid samas ei tea kuhu ,hing ja auto tahaks kuhugi sõita ,hooaeg kogub alles hoogu .
Viimati muutis vjanno, 25 Apr 2022, 19:04, muudetud 1 kord kokku.
ziimz
Lugemata postitus Postitas ziimz » 26 Apr 2022, 12:57
B2 on mo lemmik, aus auto.
Maahärra
Tänanud: 105 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas Maahärra » 30 Juul 2022, 18:19
Sain siis täna ise oma silmaga kaeda ja katsuda seda masinat. Lahe auto. Mulle meeldib.
Hoia ikka elus ja sõida suviti ainult.
Raadio millest rääkisime saad omale. Täpsemalt ps.
Jõudu ja palju kilomeetreid veel!
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 31 Juul 2022, 13:58
otsin piduri vedeliku anumat Passat b2 le
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 19 Sept 2022, 19:39
endal on suur plaan passatile konditsioneer peale panna kevadeks valmis saada pikad talve õhtud on tulemas .õnnestus audi 80 91a kondisüsteem saada,muidugi on vana gaasi süsteemiga r12 aga teen ümber r134 peal .tihendid vahetan ära kui juba torud lahti on .
saaks kuskil elektri skeemi selle kohta oleks hea ,kuid saab ka selleta hakkama rohekm pusismist.
franz
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 19 Sept 2022, 19:43
kondi pumba kronsa on mootori küljes ,seda mootori käppa pidin ringi tegema pikkuse poolest ei mahtunud vahele .
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 19 Sept 2022, 19:51
Juhtmed ,natuke nuputamist.
Maahärra
Tänanud: 105 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas Maahärra » 19 Sept 2022, 20:01
Kurja....mul just sama idee kõrvade vahel. Isegi on pakkumises üks kliima süsteem algusest lõpuni....
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 19 Sept 2022, 20:50
Passat b3 lihtsam paigalda armatuur maha ja doonor auto pealt tõstad ümber.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 19 Sept 2022, 21:13
Elektri skeemi otsima ehk siis lihtsam järge ajada
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 28 Dets 2022, 12:37
Sul ikka auto garaazis ja alles?
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 28 Dets 2022, 13:05
minu passat talvitub ilusti garaazis .tegemist oli väga sarnase masinaga eriti veljed. ütleme nii et kõik on hästi.
Viimati muutis vjanno, 28 Dets 2022, 19:23, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 29 Dets 2022, 14:28
Ma vaatasin ka et wtf. Vjanno passat läinud.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 29 Dets 2022, 22:02
Novembris pesin masina puhtaks .nii ta talvitub et kevadel saaks jälle sõita.
Viimati muutis vjanno, 29 Dets 2022, 22:13, muudetud 1 kord kokku.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 18 Mai 2023, 17:30
Käisin ka VW kevadkruiisil oma passatiga ,tegin vähe pikema sõidu ,tehnika pidas vastu ,väike probleem oli kruiisi lõpp faasis suummuti trip otsustas katki minna ,aga kiire remont ja auto sõitis jälle ,vana hea nipukas aitab alati hädast välja.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 04 Sept 2023, 20:44
üli hea on sõita vanakooli masinga ,seda on raske kirjelda seda peab ise kogema .manuaal kast unasta elektrilised abi nõud ,karba mootor pakkub head sõidu mõnu ,küttuse kulu on ok .
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 10 Mär 2024, 10:50
Taastan Passati uksi ,need mis auto küljes on rooste sees .tagumised uksed õnnestus korralikumalt saada kui esimesed,esimeste ustega on defka Värk Eestist pole võtta enamus läbi roostetanud .saksat saaks veel korralike uksi,ei jõua ära oodata millal jõuavad Eesti .taastan neid uksi mis olen kokku korjanud Eesti autode pealt.
Selle ukse lingi ümbruse voolisin plekist välja .
Viimati muutis vjanno, 10 Mär 2024, 10:53, muudetud 2 korda kokku.
Maahärra
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 10 Mär 2024, 10:54
Ukse plekki lasin haljaks ära ,rooste täpid sees .teeb natuke teistmoodi .hiljem tuleb epokrunt peale .
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 10 Mär 2024, 21:43
Mis plaan roostetäppidega on? Ma ise olen peale terasharja kettaga puhastamist roostepooridele lesta roostemuunduri peale pannud ja paari päeva pärast uuesti puhtaks lasknud (värvipoest soovitati sellist teguviisi). Sinna otsa siis epo- täitekrunt ja värv. Sedasi tehtud koopaservad ja karbid üsna hästi püsinud 3-4 aastat.
Viimati muutis J.Aru, 10 Mär 2024, 21:44, muudetud 1 kord kokku.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas vjanno » 11 Mär 2024, 12:32
Mina puhastasid sellise kettaga,muidugi oleks hea kergelt liivapritsiga üle lasta .
Tänanud: 77 korda
Tänatud: 179 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 11 Mär 2024, 13:17
Klaaspuru prits on autoplekile väga hea. Liiv ei tungi pooridesse nii hästi ja kipub detaili kuumutama.
