VW Passat B2 Syncro '86 - vjanno
vjanno
Tänatud: 6 korda
Re: VW Passat B2 Syncro '86 - vjanno
Spongaz
Auto: Passat 1.8T
Lugemata postitus Postitas Spongaz »
edu
vjanno
Tänatud: 6 korda
täna siis lasin viia syncro värvi ,maaler vaatab veel üle .jah see värvi valik on väga raske, googlist vaatasin neid värvi koode kuid realselt on midagi muud ise arvan,et tuleb mingi metallik helesinine .
seda värvi mis esitiib on ei tule.
samzik
Telefon: 55558855
Unistasin ise kah sellise taastamisest, aga lõpuks jõudsin selleni, et seal pole neid asju mida sa juba tänapäeval loomulikuks pead ja metsa selle super 4 veoga kah ronima ei raatsiks justkui minna jne...
Mina vist läheks 1.8t turbo teed ja viskaks rem mõõdu kolvid sisse. Võimalik, et 1.8t võiks üle laadida kompressoriga, g60 vast liiga eksklusiivne. Vanu mootoreid ümber ehitada suhteliselt mõtetu ajakulu ja head nahka ei saa, kui pole neid juba ca 10 tk teinud. Lisaks kõik vw rida 4 mootorid istuvad kasti otsa. Veel võiks olla väga eksklusiivne Porsche 2.5 rida 4, 924 peal olid need vist. Ilmselt täna aga kui tahta midagi mida keegi eesti ilmselt järgi ehitama ei hakka, paneksin h4 või h6 mootori kas Porsche või t3 ja lisaks turbo/kompressor.
Jõudu,
Rain.
vjanno
Tänatud: 6 korda
lõpuks on siis ka auto värvitud
eks millalagil teen paremad pidid ka
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
Lugemata postitus Postitas kazzukaz »
Aiii kurja, kui ilus värv :P
Aquarius blue?
Kaku
My VW must be broken - the "chechk engine" light is off.
samzik
Telefon: 55558855
Päris tuus jah.
ülari:)
Telefon: +358445588047
Skype: ulari.saaliste
Auto: VW Passat 32B; Mazda Xedos V6; VW Golf V 2.0 TDI Sportline ; Nissan Primera 97; GSF Bandit 1200s 04
Lugemata postitus Postitas ülari:) »
Kena !
Mu omale ka värvi selga vaja...
anti61
Telefon: 56302705
Auto: Golf 2 1.8 66 kw GT speisal
Lugemata postitus Postitas anti61 »
ja projekt on hea tahaks ka sellist isendit see on hea kui keegi selliseid masinaid ellu äratab
vjanno
Tänatud: 6 korda
kas keegi oskab öelda kas tavalise passati variandi 86 a taga amordid lähevad alla või mitte.syncro tagasild on teistsugune ,endale tundub et lähevad alla küll
forssis pole saada taga amorte,sellest tekkis väike mure
vjanno
Tänatud: 6 korda
pole ammu midagi lisanud ,olen tegelenud mootori kävitamisega .olen päris pikalt mõelnud et jääb karpa peale ,sellega on olnud üksjagu jamamist algusess karpa tihenid lekkisid õnneks oli forssis olemas ,mootor käib natuke paremini kui enne ,peab veel vaakum voolikud üle vaatama .
oskab keegi öelda miks tuletoru läheb punaseks eriti siis kui pill on pöördes(nagu turbo läheb tuli kuumaks)
Siim105
Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Lugemata postitus Postitas Siim105 »
Kas mitte süütes ei peaks asi olema kui tulipunaseks läheb vms ?
Lowly Gentleman
Welcome to my World. The World of Diesel.
samzik
Telefon: 55558855
Oleksin 1.8T mootori pannud :). või 1.8 TSI. Need liigutavad kah seda autot juba.
MartinR
Telefon: +37256998301
Auto: Golf II GTI
Lugemata postitus Postitas MartinR »
Kolle läheb punaseks kuna süüde on hiline, endal oli sama jama.
vjanno
Tänatud: 6 korda
samzik kirjutas:Oleksin 1.8T mootori pannud :). või 1.8 TSI. Need liigutavad kah seda autot juba.
1.8T mis need mootorid maksavad pluss juhtmestik ,eks kunagi hiljem vahetan selle mootori ära ,esialgu jääb see mis peal on
hetkel mootor käib ,kuid siduriga peab midagi ette võtma,siduri kettas on kinni jäänud seistes,sidur on ju hüdraline (õliga)
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 116 korda
Tänatud: 47 korda
Mul pakkuda 2,0 monopritsega mootor ja 1,8 mootor mis välimuselt üks ühele samasugused.
Kui huvi anna teada kirvega ei vehi :D
Lihtsalt tõstad oma asjad sinna peale ja voila!
Viimati muutis vredestein, 09 Apr 2014, 11:16, muudetud 1 kord kokku.
vjanno
Tänatud: 6 korda
Nii pole ammu midagi lisanud ,tegelsin veermiku rem. uued puksid uued amordid 4tk ,rooliotsad .
mootor ja käigukast tuli maha võta kuna siduri silinder käigukasti küljes oli kinni,ei pääsenud eriti hästi ligi ,silindrit hoidis kinni tihvt ,vahepeal tekkis tunne et, annan alla lihtsalt üks asi võib niimoodi jamada.käigu kasti külge läks muidugi uus silinder.varsti hakkab puhkus siis saab rohkem tegelda .
vjanno
Tänatud: 6 korda
auto põrandale panin pigimatti 4 pakki ostsin .
ülari:)
Tervist ! Kusmail auto on juba ? Kas lähiajal on oodata teedele ?
Jõudu ja jaksu ka edaspidi !
PS- tundub täitsa kena ;)
vjanno
Tänatud: 6 korda
ülari:) kirjutas:Tervist ! Kusmail auto on juba ? Kas lähiajal on oodata teedele ?
hetkel ootan käigukasti patju siis saaks mootori ja kasti külge panna,teha on palju piduritorud vaja vahetada +elekteri süsteem
tahaks auto liikuma saada lõuna eesti ralli ajaks.
ülari:)
Mul sai ka kunagi uued piduritorud. Vanad olid terasest-roostetasid ja uued said vasest.
vjanno
Tänatud: 6 korda
kirjutaks vahepeal midagi juurde mis on tehtud ,mis vajab tegemist .
suurem osa asju on auto küljes ,salong koos, tagastange vajab föönitamist ja külge panna.süüdet on vaja timmida samuti karpat.
alguses oli karpaga jama auto läks käima küll kuid kütust peale ei jõudnud ,kuid see probleem on lahedatud .
vanale autole juppide saadavus on kesine nt numbritulesid pole saaada ei tooteta samuti summuti tagumise püttiga ja kässari trossidega,
kuid nendega lahenes ka nt läks külge golf2 numbrituled paar kõrva pidin maha lõikama muidu toimivad
summuti pütti pidin ringi tegema, sai võteud teise pütti kõver toru sirge toru maha lõigatud ja kõver toru uuele pütile külge keevitatud.
kässari kangi ühte võlli peab pikemaks tegema muidu ei ulata trossi pingule tõmmata.
vjanno
Tänatud: 6 korda
vjanno
Tänatud: 6 korda
vjanno
Tänatud: 6 korda
vjanno kirjutas:Pilt
vasakpoolse suunaga on migi jama pirn ise terve vool jõuab pesani küll kuid pirni pesa on roostes peab selle puhtaks tegema.
lõpuks kui auto koos siis pean paberi majaduse korda tegema.
huvitav kui raske on seda autot arvele võtta.siis arvan et auto on veel arvel ,numbreid ja paberid mul ei ole
