VW Passat B2 Syncro '86 - vjanno
- Auto: vw jetta mk2 ,passat b4 ,passat b2 ja b1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
Teen natukene ilu ravi .lasin metallini puhtaks valmistusin kõige hullemaks et peab detaili vahetama ,kuid ei pidanud .
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
Muidugi lasin ukse metallini puhtaks ja siis epo krunt Haljale plekile peale.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Kas siis enne ei olnud pildi pealt näha, et uksel vigastused peal?
Siin tõmba või terve uks pahtli alla.
Kas siis küljes olevat ei kannatanud taastada?
Olen isegi xdalys-ist tellinud uksi ja luuke, siiani ei saa kurta.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
Pildid oli nii tehtud et polnud aru saada .ega sealt xdaly ist väga võtta pole kui just saksat ei saa korralike .auto vanus määrab ka natuke kas on saada või mitte .autopluis.lt oli üks Passat varuosad eks müüa ,need ukse servad olid läbi sai küsitud lisa pilte .
Viimati muutis vjanno, 08 Apr 2024, 08:39, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
Ega see ligi 300 EUR ne uks parem pole , samamoodi vajab tööd . xdaly is on müüa see uks aga selle raha eest soovik saada väga head asja kuid on sama moodi roostes.
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 66 korda
- Tänatud: 16 korda
Uste roostetamine oligi selle mudeli nõrk koht.
Viimati muutis pppp, 09 Apr 2024, 13:20, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
rooste tuleb seest poolt välja valtsi vahelt,see uks veel ei lähe käiku .vanus teeb oma tööd.vastus sulle ryan
Viimati muutis vjanno, 09 Apr 2024, 21:57, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
keegi tarkpea oskab öelda kuidas käike regullida saab.käigud kadusid ära käigukang käis väga hästi .hoob mis liigutab käigukasti võlli selle polt oli lahti tulnud ei leia hetkel head asendit.jutt vist veidi keeruline ehk saab aru mida ma mõtlen.
muidu pidas ilusti vastu selle loksa vanatehnika ürituse vastu.
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
No kui kasti otsast läheb ilusti on hoovastikus mingi jama? Ei ??
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 11 korda
ega seal palju pukse pole .kummi rõngas 29 ja see hoop 37.proovin veel reguleerida .nr56 polt oli lahti tulnud .
