K: Jetta/Golf mk5 aknalüliti? - Korras!
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Kas mõni siinne lammutab pealkirjas mainitud masinaid, 1 nupp on minestanud, kuid võib ka tervet juhipoolset paneeli pakkuda (4x el. aken ja akende lukustus).
Hea kui asuks Tartumaal, kuid võib ka kaugemalt pakkuda.
Pilt netist.
Pilt netist.
Viimati muutis TiitRE, 23 Juul 2018, 18:08, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 228 korda
Võin ka vaadata, kas alles. Ise järgi tuled võid niisama saada.
- TiitRE
Võrru v. Tartu?
P.S Pole kunagi tahtnud tasuta asju tasuta saada, vanasti sai ikka sixpakiga regullitud...täna ingel [VW Bot: "Keel korda!"] maksab meil sixpakk rohkem, kui e-bayst uus paneel tellida
- Auto: Audi (R)S2 limo, BMW E61
- Tänatud: 0
Eks selle eest peab "tänama" kedagi kellelt on kulbiga võetud ja lusikaga antud. Saldejumps vist oli palavaga hea.
deemonid lendavad põrgus
- TiitRE
Nii. Arengut pole. Sesmõttes, et käisin Tartus ühes lammutuses ja proovisin ühte paneeli enda autole - täpselt sama lugu, vaid juhiaken ei tööta. Tõstsin enda omal ka nuppe ringi, et äkki viga nupus (lülitamises), ei midagi. Trükiplaat oli silmaga vaadates täiesti ilus.
Läksin koju ja panin VAGcomi taha, 0 viga ingel [VW Bot: "Keel korda!"]! Mida veel vaadata või mida proovida?
Friday,16,March,2018,14:13:18:05031
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 15.7.1.0 (x64)
Data version: 20150904
www.Ross-Tech.com
www.Ross-Tech.com
Viimati muutis HawkHill, 17 Mär 2018, 02:07, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: spoiler - teema lugemise lihtsustamiseks
- Tänatud: 75 korda
Tross kinni äkki? Autol nupuvajutuse peale mingit muutust ei teki? Mõtlen siis voolukõikumist või miskit?
- TiitRE
Kõige huvitavam ongi, et mitte midagi ei toimu. Nupp teeb oma vajalikud klõpsud ka ära, mitte ei käi tühja (no teise plokiga sai proovitud ka ja sama jama). Ise arvasin, et äkki komfort plokis mingi kala, kuid vigu ei näita.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 166 korda
Uksemootorist ei mingeid klõpsatusi ka mitte? Vaata juhiukse ukseaju measuring blocks'st kas nupuvajutused sellele kohale jõuavad.
- TiitRE
Mingeid klõpse pole kuulda (v.a nupu enda mehhaanilised klõpsud, kuid mitte elektrilised).
Äkki täpsustad, kust alt vms seda vaadata?
- siLc
Avad mooduli "42-Door Elect, Driver". Avanenud aknast valid "Meas. Blocks - 08". Klõpsi "Up" nupuga grupid läbi kuni näed märksõna "E40" - see on juhiukse elektriakna lüliti staatus nii nagu ukseaju seda näeb. Kui klõbistad nupuga, siis kas staatused muutuvad?
- TiitRE
Samm sammult:siLc kirjutas: ↑16 Mär 2018, 16:44Avad mooduli "42-Door Elect, Driver". Avanenud aknast valid "Meas. Blocks - 08". Klõpsi "Up" nupuga grupid läbi kuni näed märksõna "E40" - see on juhiukse elektriakna lüliti staatus nii nagu ukseaju seda näeb. Kui klõbistad nupuga, siis kas staatused muutuvad?
1. Nuppu ei puutunud:
2. Nupp 1. asendis nö:
3. Nupp põhja surutud (kus klaas peaks alla jooksma):
Tundub, et reageerib?
- siLc
Nagu näha, siis ukseaju näeb mida juht teha tahab.
Selle järgi tundub, et aknamootori mehhaanikaosa kutu aga see võiks ka veakoodi anda...
- TiitRE
Justnimelt. Sellep. ei oskagi enam midagi proovida või arvata.
Aga ilmselt jääbki vaid proovida teist aknamootorit ennast.
Kui keegi Tartumaal tahab seda pakkuda, siis kuulan.
- Tänanud: 48 korda
Ei leidnud midagi otsest viitavat TPI-d ka.
Tean, et mingihetk vahetati neid esiukse ajusid uuema MK6 omade vastu välja ja see omakorda nõudis CAN-GW vahetust, kuna ei toetanud UDS protokolli.
Mis põhjusel, sellega jään vastuse võlgu.
- Auto: T3 Syncro,Phaeton,<s>Polo</s>
- Tänanud: 0
Paistab nagu uksemoodulil oleks armatuuri vasakus otsas kaks kaitset,tasub üle vaadata
SC12 10A punane kolmas rida kõige vasakpoolsem
J386-Driver door control unit J387-Front passenger side door control unit
see vist on korras,muidu plokk ei suhtleks
SC23 30A roheline neljas rida vasakult teine
See 30 amprine võib olla ainult mootori jaoks.Selle kaitsme viga peaks küll veakoode ka kaasa tooma,aga mine tea..
- TiitRE
Tänud pakkumast.turbodiesel kirjutas: ↑16 Mär 2018, 21:07Paistab nagu uksemoodulil oleks armatuuri vasakus otsas kaks kaitset,tasub üle vaadata
Käisin kohe õues kontrollimas - mõlemad korras
- Tänatud: 608 korda
Käitu nagu windowsiga..... Sulge kõik aknad ja tee restart. Tõmba aku klemm maha ca 10 min-ks.
On küll ajuvaba soovitus, aga on aidanud nii mõnigi kord seletamatude hädade korral.
- TiitRE
Homme vaja selle autoga natuke pikem sõit ette võtta, kuid proovin hommikul ka selle ära. Aga on mõtteid, miks ingel [VW Bot: "Keel korda!"] see juhiaken just ära kadus? Panin tähele seda alles siis, kui akut vahetasin ja kuna naine sellega koguaeg sõidab ja juhiakent ei ava, siis ei tea, kas oli just sellest.
- TiitRE
Ei aidanud ka see kahjuksTiitRE kirjutas: ↑16 Mär 2018, 23:16Homme vaja selle autoga natuke pikem sõit ette võtta, kuid proovin hommikul ka selle ära. Aga on mõtteid, miks ingel see juhiaken just ära kadus? Panin tähele seda alles siis, kui akut vahetasin ja kuna naine sellega koguaeg sõidab ja juhiakent ei ava, siis ei tea, kas oli just sellest.
- TiitRE
Soojendan vana teema üles, äkki on mõnele saatusekaaslasele kasuks.
Nimelt, nagu juba eelnevalt kirjutatud, siis viga polnud juhtplokis, mis olekski ka liiga lihtne olnud. Välismaa saidid ette ja uurima - selgus, et tüüpviga, juhtmekimbus lõpuks juhtmed katkenud. Naisel hakkas puhkus ja sain lõpuks auto enda kätte. Kummilutt maha ja vea põhjus käes. 1 juhe päris katkenud ja 3 tk. kohe-kohe katkemas. Tinutuskolb, teip ja sulatatavad ühendused näppu ja 15 min. pärast kõik toimis. Natuke tuli (google abiga) ka "tuunida" kummilutti ukse küljes, et pistik välja mahuks.
Selline oli pilt, kui kummiluti maha sain:
Nüüdseks juhtmed lapitud ja kõik toimib suurepäraselt.
- Tänanud: 48 korda
Antud kohtades juhtmete parandus on sama kui kummile lõnga panna. Kestab mõni kuu ja hakkab uuesti.
Olen näinud mitmeid remonditud ühendusi, mis on justkui hästi tehtud koos termorüüsiga, kuid siiski on jooted aastaid hiljem rohelised.
- TiitRE
...ja lahendus? Uus ja sama s*tt juhtmestik esindusest? Asi polegi ju oksüdatsioonis, vaid füüsilises murdumises.
- Tänanud: 48 korda
Tegelikult see uus pole si**.
Kuna juhiuks saab kõige enam vatti, siis on loomulik, et selle juhtmestik paindekohast lõpuks järgi annab. Juhtmete isolatsioon läheb hapraks ja lõpuks hakkab ainult vasest painutama.
Kui ta sul hetkel töötab, siis las olla. Kuid kui uuesti jamad pihta hakkavad, siis peaks siiski sinna panema uue.
