Salong ujub
- rene1191
- Auto: B8 Passat R Line 4motion, Phaeton 3.0tdi
- Tänatud: 3 korda
Salong ujub
Hei hei.
Viinasel ajal on ilmnenud üleujutuse probleem.
Nimelt kõrvalistuja poolne tagumine jalamatt ujub.
Kuhu peaks vaatama kuskohast vesi sisse tulla võib?
nb kstuseluuk puudub autol.
2016 passat
2016 passat
- Tänatud: 608 korda
Salong ujub
Kõlari vahelt või mõni uksepolstri tüübel lahti/puseriti.
- rene1191
- Tänatud: 3 korda
Salong ujub
huvitav kas Dynaudio on pahandust teinud
Aga ei tundu et midagi lahti oleks. Kas kusagilt midagi umbes ei või olla?
- Auto: RAM, Kodiaq, Intruder
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 11 korda
Salong ujub
Veekasti äravoolud on puhtad? Võta kojameeste alune plastik veidi lahti ja vaata, mis seal all peitub.
- rene1191
- Tänatud: 3 korda
Salong ujub
Vaatasin.... puhtad. Samuti vaatasin tagaukse üle. Tundub sealgi kõik ok olevat. Aga ometi on bassein mati peal
- etnies858
- Tänanud: 403 korda
- Tänatud: 195 korda
Salong ujub
Ukse teed lahti ja väljast kallad klaasi peale vett. Kui sealt lekib siis näha kohe, et voolab polstri ja ukse vahelt.
Edit: ja kontrolli kõik uksed üle nii, sest tagumised matid kõige madalamal e. sinna tekib esimesena bassein
Viimati muutis etnies858, 19 Dets 2019, 11:34, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VW Passat Var, 1.9 TDI, 96kw
- Tänanud: 7 korda
- Tänatud: 0
Salong ujub
B5.5 tuli sisse salongifiltri kopsiku alt. Ümber kopsiku oli huumus, vesi ära ei voolanud ja tihendi vahelt tuli sisse. Puhastasin ja tihendasin vist miski silikooniga. 5 aastaga pole rohkem sisse tulnud. Hoian silma peal ka seal et rohkem ei ummistuks äravoolu teed.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 55 korda
Salong ujub
Mina just nii leitsin kunagi b5.5 el. lekkekohad ülesse. Polter maha ja lasin elukaaslasel vett kallata klaasile. Sisse tuli selle nn. klaasi siini pleki ja ukse pleki vahelt. Nn tihend oli kivistunud ja ei pidanud enam. Kõik kuivaks ja silikoon.
- etnies858
Salong ujub
Kuulge, lõpetage juba sea ja käo võrdlemine ära. B5,5 ehitus ei ole ligilähedalgi B8 ehitusele.
- SanderSPS
- Tänanud: 157 korda
- Tänatud: 431 korda
Salong ujub
B8l on ukse all 2 v 3 äravoolu kanalit mis on enne sisemist tihendit. 5.5 ei ole siin võrdväärne isend tõesti.
Viimati muutis SanderSPS, 24 Veebr 2020, 12:47, muudetud 1 kord kokku.
Salong ujub
Uste äravoolud on kõikidel autodel, sõltumata margist, mudelist ja tootjamaast.
- SanderSPS
Salong ujub
Ära sa märgi jah ma ei viitsinud pikemalt kirjutada. Kisub pikkuse võrdlemiseks ära. Loodetavasti omanik leiab augu üles:)
Viimati muutis SanderSPS, 24 Veebr 2020, 16:18, muudetud 1 kord kokku.
Salong ujub
Mul on kindlasti midagi pikemat, kui sul ja vastupidi
Aga kuna teema algataja ei luba naisel autot remonti kuskile viia, vaid laseb mädandada, siis ei oska aidata.
Ps. Hallitusseened ei ole tervisele kasulikud, eriti kui neid sisse hingata....
- SanderSPS
Salong ujub
Olgem korrektsed. Defekteerimisse. Seejärel tulen hinnapakkumine ja remont
- Tänanud: 3 korda
Salong ujub
Pole küll B8 vaid Phaeton, kuid endal ujus eelmine masin umbes olevate kliima kondetsvee äravoolude tõttu. Sain suht ruttu jaole ja moodulid olid veel kuivad. Kõige keerulisem oli põrandamatt korralikult kuivaks saada... svammi seest oli suht keeruline vett kätte saada.
Viimati muutis EiX, 24 Veebr 2020, 20:31, muudetud 1 kord kokku.
- rene1191
- Tänatud: 3 korda
- Telefon: 55596240
- Auto: Golf II
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 32 korda
Salong ujub
Lahendus ka siia enne kui lukustub.
rene1191 kirjutas: ↑03 Mär 2020, 11:50Nonii. Viisin ikkagi auto tuttava remonditöökotta ja asi sai lahenduse.
Oligi mingi kõlari juures olev tüübel mis läbi lasi.
Lisaks keeras põhja all mingi "korgi" irvakile ja sealt olevat jooksnud liialdamata ämbritäis vett välja.
Eks mul vedas et mingit suuremat kahju ei teinud see
Viimati muutis Petzo, 03 Mär 2020, 12:53, muudetud 1 kord kokku.
Rait.
- Pets115
- EVWK juhatus
- Telefon: 56966151
- Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16 & Volkswagen Jetta CL 1,3 40kW -86
- Tänanud: 281 korda
- Tänatud: 101 korda
Salong ujub
