Diiselmasinal salongis kibe lõhn
Moderaatorid: GTI, J.Aru, dellu
Synch
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Synch » 28 Mai 2021, 07:43
Teine auto peres diisel ning on tekkinud nüüd sellest nädalast huvitav probleem. Kui auto seisab öö ära või peale tööle sõitu ca 8h ning autot käivitada, tuleb salongi kibe lõhn, meenutab küünelaki eemaldaja lõhna / atsetooni lõhna. Sõita pisut aega, ca 5-10 minutit ning lõhna enam ei ole. Peale seda käivita palju tahad, uuesti lõhna ei tule.
Kapoti alt proovinud nuusutada käivitades, peale käivitust, alt, tagant. Mitte kuskilt sellist "aroomi" ei tule.
Kas on ehk keegi kokkupuutunud sarnase probleemiga? Kas kliimasüsteem vajab puhastusvahendiga ülekäimist või on see hoopis tühi?
Tänan kõiki kaasamõtlejaid!
vredestein
EVWK juhatus
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänatud: 48 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 29 Mai 2021, 07:53
Tere mis autoga tegu kui saladus ei ole?
Kas autol on lisasoojendi?
Viimati muutis vredestein, 29 Mai 2021, 07:54, muudetud 1 kord kokku.
Auto: VW Passat B7 2.0 TDI DSG 2011; Mitsu Pajero 3.2 Di-D 2007a.
Tänanud: 108 korda
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 29 Mai 2021, 12:08
Vabalt võib ka bakter vohada kliimatorustikus. Päevapeale puhub haisu vähemaks.
Auto: Passat B6 1.4 Ecofuel LR Discovery 4
Tänanud: 265 korda
Tänatud: 100 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 29 Mai 2021, 12:12
Egr toru?
Tänanud: 108 korda
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 29 Mai 2021, 12:28
etnies858 kirjutas:
29 Mai 2021, 12:12
Egr toru?
Mul lekkis egr-i toru, kuid see vingutab terve päeva, eriti kui fooritaga seista, sõites puhub tuulega minema.
vredestein
EVWK juhatus
Telefon: 5045339
Tänatud: 48 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 29 Mai 2021, 13:14
Enamusel tänapäeva diislitel on mootori lisasoojendi (mis ei eelda, et kohe kaugjuhtimispult peaks olema) mis siis hakkab tööte kui auto mootor käivitada see on sellepärast, et saavutada kiiremini töötemperatuur sest teadupärast tänapäeva diiselmootor on õko ja ei tekita soojusenergiat. Tihtilugu tehakse see viga, et pargitakse sõiduk ninapidi äärekivile, mille tõttu takistatakse lisasoojendi heitgaasi vaba väljapääs(soojendi summuti on stange all).
selle tagajärjel on olnud juhuseid kus inimesed on tundnud heitgaasi haisu sõiduki salongis.
See hais ei ole sama mis tuleb summutist, vaid ongi spetsiifiline kirbe hais.
Viimati muutis vredestein, 29 Mai 2021, 13:15, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 265 korda
Tänatud: 100 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 29 Mai 2021, 13:54
Ma ise välistaks soojendi kui just teemategijal hommikul veel alla 5 kraadi pole :D
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas anonymous2 » 29 Mai 2021, 14:33
etnies858 kirjutas:
29 Mai 2021, 13:54
Ot: aga mul eile öösel tuli isegi webasto järgi kui auto käima panin 😂
3,5 kraadi oli muidugi temp ka
Viimati muutis anonymous2, 29 Mai 2021, 14:33, muudetud 1 kord kokku.
vredestein
EVWK juhatus
Telefon: 5045339
Tänatud: 48 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 30 Mai 2021, 11:44
etnies858 kirjutas:
29 Mai 2021, 13:54
asja point on mootori töötempratuuri kiire saavutamine mitte ,et hea soe oleks olla.
Tänanud: 265 korda
Tänatud: 100 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 30 Mai 2021, 11:47
vredestein kirjutas:
30 Mai 2021, 11:44
etnies858 kirjutas:
29 Mai 2021, 13:54
Jah, see sõidusoojendi mõte ongi, ma pidasin rohkem silmas seda, et vag masinatel ta ju töötab kuni 5-6 kraadini, et täna ilmad juba nii soojad, et ta ei tohiks tööle minna isegi.
Synch
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Synch » 01 Juun 2021, 11:15
Sõidukiks oli Audi ning ega teagi täpselt, milles probleem. Ise kahtlustan ka pigem mingitsorti bakterite olemasolu ja salongifiltrit. Webastot ei olnud sõidukil.
Igastahes läks see hais ära sedasi, kui panin salongi puhuma MAX kiirusele korraks. Peale seda ei olnud midagi, kuni uue päeva käivitamiseni.
Auto: Passat B8 variant Comfortline
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 01 Juun 2021, 11:24
Ehk on teemaalgataja juba lahenduse leidnud aga kui käivitades siseringlusele ventilatsioon seada, kas lõhn jääb alles?
Igal juhul tasuks salongifilter välja vahetada ning kasuks tuleks ka kliima puhastusaerosool.
tlauri
Tänanud: 0
Tänatud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas tlauri » 01 Juun 2021, 12:33
Väljalaskele tilgub õli ehk suht tüüpiline, et VAG mootor õlist alati kuskilt leemendab. :) Sellepärast see ei olegi pidev ja selgelt jälitatav. Õli koguneb mingisse nurka ja tilgub kuumale rauale ning tekitab põlemisaurud. Tehke mootorid õlileketest korda (loe: VAG mootori puhul kap remondile lähenev aktsioon) ja kaovad ka haisud.
51905398 - diagnostikaseadmed ja töövahendid- V2 VCDS, AUTEL, AUTOCOM, LAUNCH jne- viewtopic.php?f=159&t=77012
Tänanud: 265 korda
Tänatud: 100 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 01 Juun 2021, 12:41
Mingi väikese lekke pärast pole küll mõtet mootorile kap. Remonti teha 😂
tlauri
Tänanud: 0
Tänatud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas tlauri » 01 Juun 2021, 15:45
Tüüpiline. Ega ei ole jah probleem, et siristab, leemendab, tilgub nii, et ka väljast haiseb... ...peaasi, et toas lillelõhn. :D
TÜV-i sõnavaras VAG ongi 1 suur leke kuni romulas ära kuivab. :D
Tänanud: 108 korda
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 01 Juun 2021, 18:16
tlauri kirjutas:
01 Juun 2021, 12:33
Kui nüüd teemat algusest lugeda, siis näha ju, et lõhn on autos hommikusel käivitusel ja hiljem kaob ehk hommikul on kollektor veel täitsa külm. Kui päevapeale tekiks, võiks aru saada loogikast.
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 366 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 01 Juun 2021, 19:49
Väljalaske kolletori tihend lekib arvatavasti kergelt. Külmalt lekib, kuumaga paisub prigu kinni ja hais kaob.
Tänanud: 108 korda
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 01 Juun 2021, 19:52
jussike kirjutas:
01 Juun 2021, 19:49
Siin ootaks juba omaniku täpsemat kirjeldust "lõhnast"...k*rt, kärssava õli ja heitgaasi lõhna tunneb ju 6-klassi laps ka ära :D
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 366 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 01 Juun 2021, 20:07
Ära eelda, kes pole nende lõhnadega varem kokku puutunud, ei suuda seda eristada.
Paljud ei suuda vasakul ja paremal poolelgi vahet teha, asi siis lõhnad/haisud sassi ajada.
Viimati muutis jussike, 02 Juun 2021, 07:47, muudetud 1 kord kokku.
etnies858silverpik
martin333
Auto: Passat B8
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus Postitas martin333 » 01 Juun 2021, 20:48
Mõni ei saa üldsegi aru, et midagi lõhnab/haiseb, eristamisest rääkimata.
Päev on lühike, kuid ööbik.
Synch
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Synch » 02 Juun 2021, 09:21
Kõrbenud õli, magusa jahutusvedelikuga lõhnaga olen varasemalt pidevalt kokkupuutunud.
Auto oli küll õlileke, aga see sai tehtud korda ning peale seda oli see Audi kuiv. Miks selline hais, täpselt ei tea.
Eeldada võin, et kuna on teiseks autoks peres ning naine sõidab linnas enamasti, siis suur 3.0 BiTDI ei taha seda väga, lisaks veel niisked ilmad, seismine jne. Eelpool öeldi ka juba, et pole ime, kui bakterid vohavad. Teen selle ennem ära, pole see 20€ Loctite pihusti kallis midagi, sinna lisaks muidugi salongifilter ka.
tlauri
Tänanud: 0
Tänatud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas tlauri » 02 Juun 2021, 16:11
Vea teete selles, et te ei tule lihtsalt selle peale, et see on ööga kuhugi nurka kogunenud õli, mis on kollektori peale tilkudes selle korralikult "ära määrinud" ja tekitabki seda kirbehaisu peale käivitust teatud aeg kuni ära põleb. Hiljem ratsutab rappudes see õli mööda mootorit mujale ehk füüsikaseadustele vastav Maa külgetõmbejõud on hajutatud.
Selle koha leiab kindlasti üles, kui tahta ja selle jaoks on vaja ilmselt auto üles tõsta. Kliima puhastusega ei ole sellel mitte midagi pistmist ja maas mootori ees seistes "see skunks" ennast kätte ei anna ning isegi, kui koht leitud siis mingi plaastriga või aerosooliga tilu-lilu-poest seda korda ei tee. Auto on vaja remonti viia mitte haisutõrjeaktsioone korraldada. :D
Synch kirjutas:
28 Mai 2021, 07:43
TiitRE kirjutas:
01 Juun 2021, 18:16
tlauri kirjutas:
01 Juun 2021, 12:33
vredestein
EVWK juhatus
Telefon: 5045339
Tänatud: 48 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 03 Juun 2021, 09:31
Synch kirjutas:
01 Juun 2021, 11:15
Selle jaoks on isegi eraldi teenus olemas nimelt kliimasüsteemi desifitseerimine kus siis pestakse spets vahendiga õle salongiauruti.
Võib ka proovida pes müüdavate kliima desifitseerimis aerosoolidega.
