Sharanil vesi salongis, aga kuidas ta sinna saab?
100avant
Telefon: 56682276
Istmealused ja põrandamati alused(ees mõlemal pool) märjad. On mingi tüüpiline lekkekoht? :?
Tiiva alla suunduvad äravooluavad mõlemal pool kojameeste ajami kandis tegin puhtaks. Eelmine omanik on autot kuskil puu all hoidnud... :oops:
Viimati muutis 100avant, 01 Okt 2013, 17:02, muudetud 1 kord kokku.
vwgolf86
Auto: VW GOLF VARIANT 2016a.1,6 81kw ,GOLF 4 VARIANT 66kw
Re: Vesi salongis, aga kuidas?
Lugemata postitus Postitas vwgolf86 »
Hey
Minul selline kogemus sama asi ei saanud pihta mis jama on esimesed matialused märjad,esi uste sees on kiled mis peavad hoidma kinni vihma vee mis voolab mööda klaasi ukse sisse ja sealt aukude kaudu välja.Oled vaatand polstri alla ka kiled terved???????
100avant
Telefon: 56682276
Kiled terved. Ennast ikka kummitab see esiklaasi kant. Välimistest äärtest ülalt alla niisked matialused.
100avant
Telefon: 56682276
Ikka tuleb vett sisse. Viskasin matid välja ja uhasin masina veevoolikuga üle. Juhipoolt nurgast kuskilt siduripedaali kohalt mööda esiseina imbub. Ja ei ole veel pihta saanud, kus kohast tuleb.
priidu6
Auto: Golf III 1.6 / Golf IV 1.9
Lugemata postitus Postitas priidu6 »
kusagilt meenub, et kui kojameeste alune plastkate on puulehtedest umbes, võib ka vett hakata sisse tulema..
Ma ei kujuta küll praegu ette mis plastik teil seal kojameeste all asub, mis veeäravoolu toimetab, kuid minu teada on on nn. akuruumis olemas vee äravoolu avad, mis igasugu prahti ajapikku täis lähevad ja veel polegi enam kuhugi minna kui läbi "tulemüüri" salongi.
priidu6
TiitRE kirjutas:Ma ei kujuta küll praegu ette mis plastik teil seal kojameeste all asub, mis veeäravoolu toimetab, kuid minu teada on on nn. akuruumis olemas vee äravoolu avad, mis igasugu prahti ajapikku täis lähevad ja veel polegi enam kuhugi minna kui läbi "tulemüüri" salongi.
ma seda tegelt mõtlesingi :)
100avant
Telefon: 56682276
100avant kirjutas: Tiiva alla suunduvad äravooluavad mõlemal pool kojameeste ajami kandis tegin puhtaks.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Aga mina ei loe välja mis autoga üldse tegu on?
Heinsu
Telefon: 55606711
Auto: VW Passat B5.5 1.9tdi 2005a.
Lugemata postitus Postitas Heinsu »
rako kirjutas:Aga mina ei loe välja mis autoga üldse tegu on?
Ma ise mõtlesin ka millest jutt :D
ivohi
Tänatud: 6 korda
Teema päis - Sharan. :wink:
rako
Auto: 1 Kolhv 1
ivohi kirjutas:Teema päis - Sharan. :wink:
Mkey, olemas. Moded võivad mu postid ära kustuda.
Aga siiski pealkirjas võiks ka olla. Kui ma loen seda uute postitustena siis on väga "asjalik" pealkiri.
100avant
Telefon: 56682276
Re: Sharanil vesi salongis, aga kuidas ta sinna saab?
Katsetused jämedama veevoolikuga...
Tulemus- vesi tuleb sisse esiklaasi ülemistest nurkadest, jookseb mööda laepolstrit ja aknaäärseid plastikuid alla ja ongi jalge all...
Kas tasub silikooniga asja parandada proovida või tuleb klaasitöökoja poole pöörduda(klaas ju liimitud)? Kas selle tervelt kätte saab?
Mägi
Auto: Sharan 1,9tdi 85kw, Aut. 07.a & Golf 3 1,9td, 55kw
Lugemata postitus Postitas Mägi »
Mul oli kunagi sama viga,et lambist voolas sisse. Probleem oli põlveotsas paigaldatud esiklaasis, liimi ei oldud vist igalepoole pandud jne. Vesi läks sinna ka just ülemistest nurkadest, tihend lihtsalt ajajooksul tõmbab kokku ja tekivad ülesse nurkadesse tühjad kohad.
Lahendus oli, esiklaasi vahetus klaasiteeninduses, seal pandi ka uus tihend ning viga kadus.
100avant
Telefon: 56682276
Kuulasin mitme klaasitöökoja arvamust asjast. Ei ole neil usku tervelt kätte saamisse. Klaas ise terve ja mitte eriti väsinud... Aga 330+ Euri klaas ja ca 100 tööraha... :evil:
Hetke seisuga lasin eile ääred silikooniga liistude all üle ja täna "lõbustan" ennast sellega, et ülemine kummitihend või liist(kuidas keegi nimetab) paika saada.
Aga kui ikka lekkima jääb, siis ega muud üle ei jää, kui töökotta... :(
100avant
Telefon: 56682276
Saatuse kuri käsi astus vahele. Ööga on klaasi mõra tekkinud... :( Midagi tale ei meeldinud ilmselt. :twisted:
Ehk siis peab ikka töökotta minema mingi aeg.
