Esituled udused
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 178 korda
Re: Esituled udused
Kas orig. tuled või b-kat - kirja ei näe hästi. Tuledel peaks tagaküljel olema ventilatsiooniavad (mõnel kummilutu seal otsas.)
- Tänatud: 66 korda
Re: Esituled udused
Tundub, et pildil Passat B5, orginaal tuled küll need minuteada ei ole (vähemalt pole selliseid kunagi näinud). Vaata kapotialt tule tagust, kas on kummist torud, tavaliselt alla suunatud tulede taga või mitte.
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Re: Esituled udused
Minu teada pole ÜHELGI Volkaril (Passatil vähemalt, ükskõik, mis keremudel) originaalis nn. inglisilmi ehk rõngastulesi?Marie500 kirjutas:Ei oska öelda kas originaalid. Ostsin foorumi kasutaja käest. Ei tea kas seal taga mingid avad
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 55 korda
Re: Esituled udused
Siin ei ole vaja teada vaid nii ongi et ei ole. Eks need mingod aftekad ja panevad villast. Uuri kas tule taga on vent avad ja kui ei ole pead ise tegema. Hea oleks kui saaks niiskuse ka välja nende seest.'TiitRE kirjutas:Minu teada pole ÜHELGI Volkaril (Passatil vähemalt, ükskõik, mis keremudel) originaalis nn. inglisilmi ehk rõngastulesi?Marie500 kirjutas:Ei oska öelda kas originaalid. Ostsin foorumi kasutaja käest. Ei tea kas seal taga mingid avad
- Auto: Volkswagen Passat 1.8 92 kw 2000.a
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Esituled udused
Võta tule tagant katted maha mingiks ajaks seni kuni niiskus ära kaob. Mul on sama teema tuledega. Suvel sai küll täisring silikoniga ümber tehtud kuid aegajalt lööb ikka uduseks. Eks järgmine suvi tuleb uuesti proovida
- Telefon: 5114080
- Tänanud: 0
Re: Esituled udused
Kui sukeldudes mul mask seest poolt uduseks läks siis ma sülitasin maski sisse ja hõõrusin laiali...enam ei läinud uduseks.... saa või sama proovida äkki aitab
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 55 korda
Re: Esituled udused
tartuvaim kirjutas:Kui sukeldudes mul mask seest poolt uduseks läks siis ma sülitasin maski sisse ja hõõrusin laiali...enam ei läinud uduseks.... saa või sama proovida äkki aitab
