Vw passat b6 tagatuli
Jusspoiss
Telefon: 5540975
Auto: vw vento vr6
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Jusspoiss » 02 Juun 2015, 19:33
Mure siuke et kuidas saab kätte vw passat b6 universaal auto tagatule? Kuljepealt mingi plastiku sain ara kus hoiab tüûbel kinni aga kuidas tagantpoolt see lahti saada? Kas vaja lammutada kulje plastikuid pagassist?
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 99 korda
Re: Vw passat b6 tagatuli
Lugemata postitus Postitas aus » 02 Juun 2015, 19:43
Tüübli said ka ära? Ja ma loodan, et tervena? Siis ei jää üle muud, kui kangutada.
Vt ka http://omfg.dk/passat-b6-tail-light-removal/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jusspoiss
Telefon: 5540975
Auto: vw vento vr6
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Jusspoiss » 02 Juun 2015, 19:51
Tuubel oli juba katkine. Aga tule taga mingeid polte siis pole?
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 02 Juun 2015, 19:54
Ei ole, kõrvaga on kinni vasakul pool ainult. Plastiku labidaga saad kenasti kätte, ära jumala eest midagi teravat kasuta, eks? :D
Jusspoiss
Telefon: 5540975
Auto: vw vento vr6
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Jusspoiss » 02 Juun 2015, 20:40
Seal piduritules mingid ledid sees? Et eraldi vahetada ei saa?
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 02 Juun 2015, 21:52
LEDid jah, teadaolevalt lahtivõtmine ei tasu ennast ära. Vaata ka teemat http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=54&t=125770" onclick="window.open(this.href);return false;
Uus tuli tuleb endal odavam ja oluliselt vähema närvikuluga tõenäoliselt.
Heixx
Auto: VW Passat B6 2.0 TDI
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Heixx » 18 Mär 2019, 20:55
Selline asi siis et endal ka mõlemad välised tuled hakkavad surema.Parem muidu rohkem, seal ainult 3 moodulit põleb sõidutulel.Kas kellelgi on kogemusi, mis firma omasid tasuks osta?Odavamad(n. TYC) hakkavad 60 eurist.Kas on seal suur vahe kvaliteedis?ET nagu vahetad tuled ja aasta pärast jälle?
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 18 Mär 2019, 21:00
Kuniks uue ostad, siis minu arust väga vahet pole. Auto sellest uuemaks ei muutu ja nagu näha, siis originaal sureb ka ära. :D
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 18 Mär 2019, 21:44
Tyc sureb üsna kähku, kui üldse peale esimest korda ellu jääb.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 18 Mär 2019, 22:10
...ja kui ikka väga igav on ja uut osta ei raatsi, võib Mäkk Aivari appi kutsuda ja seda remontima hakata :D
Viimati muutis TiitRE, 18 Mär 2019, 22:11, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 19 Mär 2019, 21:56
Uhh, see viimane video on väga hull tegemine. Ise sai mõned kuud tagasi ühe universaali tuli avatad lihtsamalt. Klaasi eemaldasin tasakesi, vahetasin katkised ledid välja (3tk). Ja lõpuks liimisin plastikuliimiga klaasi tagasi ette. :thumbup:
Heixx
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Heixx » 19 Mär 2019, 23:22
Eks siis peab mingi kuldse kesktee valima.TiitRe , seda videot sai kunagi vaadatud kah ;)Tundub jah siuke ulme tegemine.Ma vist prooviks seda klaasi eemaldamise varianti, aga siis kui uus tuli juba olemas :)
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 19 Mär 2019, 23:50
Heixx kirjutas:
19 Mär 2019, 23:22
No see oligi sellise kerge huumorina pandud, et nagu milleks? :D
100x ostaks enne uue.
urmaspai
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas urmaspai » 02 Apr 2019, 20:43
Heixx kirjutas:
18 Mär 2019, 20:55
Mis tuled endale l6puks ostsid?
Enda B6 tagatuledel ka segemndid juba pimedad.
//Urmas
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 03 Apr 2019, 08:27
Noh Passatit on ju tegelikult vist mingi 2004-2010 tehtud ka? Mul näiteks on üle 2009a tuled (auto juppideks). Äkki peavad veel veidi paremini vastu.
Heixx
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Heixx » 10 Apr 2019, 07:33
Tere ,aitäh küsimast ,ma ostsin Magneti Marelli autokaubad24.ee -st hind oli 83.49+km.Peaks olema hea kvaliteet.
Hind siiski sisaldab käibekat, sorry.
Viimati muutis Heixx, 10 Apr 2019, 19:01, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 10 Apr 2019, 08:25
Heixx kirjutas:
10 Apr 2019, 07:33
Orikas on ka Minetti Murelli, seega küll kestab.
Heixx
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Heixx » 10 Apr 2019, 19:09
R36 kirjutas:
10 Apr 2019, 08:25
Heixx kirjutas:
10 Apr 2019, 07:33
Selle auto kasutusaja lõpuni peaks jah vastu pidama nüüd küll.Ma mõtlesin juba, et paneks väikesed ventikad sisse :D Aga aju ei lase ju.
Olzz
Tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas Olzz » 19 Apr 2021, 21:12
Sorry et oma probleemidega siin teemat solgin.
Täna puhus tugevam iil passati küljes tagumise tule-- ei no tõsiselt ka. :thumbdown: Tule konstruktsioon keskelt pooleks läinud.
Mis sinna kiire laheudsena asemele läheb? Aero motors pakub Magneti Marellit:
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... ti-marelli
Aru ei saa, kas see on OEM analoog või mingi halogeenlahendus.
Terv,
Olzz
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 20 Apr 2021, 07:04
MagnetiMarelli on originaaltootja. Muidugi sisemisel tulel ainult paremal pool tagurpidi tule pirn.
Kes tänasid kasutajat R36 selle postituse eest:
Olzz
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 20 Apr 2021, 07:42
Olzz kirjutas:
19 Apr 2021, 21:12
B6-d kõik ledidega, ära põe ja osta ära.
Kes tänasid kasutajat TiitRE selle postituse eest:
Olzz
Olzz
Tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas Olzz » 20 Apr 2021, 09:43
R36 kirjutas:
20 Apr 2021, 07:04
Tänud- R36
Panen sisemise paari tellimuse teele.
Vaadates, et plastik mureneb aja tõttu-- siis on aja küsimus, kui välimised tagatuled vajavad ka vahetust. Saan aru, et MagnetiMarelli tooteid saab usaldada.
//Olzz
Heixx
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Heixx » 17 Nov 2021, 13:29
Kuna pole ammu foorumis käinud, vaatasin, et siin uued postitused teemas.Nüüd üle kahe aasta kasutusel olnud need MagnetiMarellid ja pole ühtegi moodulit läbi põlenud.Aastane läbisõit päris suur.
