Ukse nurgalt värv maas. Mida teha?
MAAGAAM
Auto: VW Jetta Mk6
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas MAAGAAM » 22 Veebr 2017, 22:04
Tervist.
Pöördun murega. Nimelt täna juhtus nii, et auto (jetta mk6) kõrvalistuja ukse alumine nurk läks vastu metalltoru ja nüüd nurgast värv maas. Küsimus ongi, et mida peaksin tegema? Iseenesest täke suur ei ole. Kas on olemas mingi roostekaitse või leidub mingi muu lahendus. loodan et keegi oskab aidata.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Re: Ukse nurgalt värv maas. Mida teha?
Lugemata postitus Postitas tito » 22 Veebr 2017, 22:12
Kui Tallinna inimene, võta ühendust smartservice nimelise ettevõttega, teevag kohtparandusvärviga selle korda mõistliku raha eest.
Viimati muutis tito, 23 Veebr 2017, 13:56, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 135 korda
Tänatud: 128 korda
Lugemata postitus Postitas HawkHill » 23 Veebr 2017, 09:17
Teine võimalus minna esindusse ja sealt saab tellida nii väikese parandusvärvi pintsliga pudelis, kui ka laki.
Esimesena soovitaks ka Smartservice, kuigi ilmselt natuke kallim aga vähem ise jamamist.
baster
Auto: vw passat B6
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas baster » 23 Veebr 2017, 23:56
väike nali ka..kolmas võimalus küünelakiga nagu üks tark vennike ütles et nii tehakse värviparandusi ... sest kirusin,et minu autol nii tehtud.aga jh ikka Servis kõige lihtsam. tulemus vast parem.
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 25 Veebr 2017, 09:48
baster kirjutas:väike nali ka..kolmas võimalus küünelakiga nagu üks tark vennike ütles et nii tehakse värviparandusi ... sest kirusin,et minu autol nii tehtud.aga jh ikka Servis kõige lihtsam. tulemus vast parem.
See viidatud värviparanduskomplekt ongi ju sama, mis küünelak. Ehk siis selline väike pudel ja pintslike. Esinduse komplekti hindasid ei tea, aga igas vähegi autopoes on ka Motipi parandusvärvide lett olemas ja seal ka koodi järgi saadaval. Baster sul ilmselt kas:
a) on tehtud vale tooniga
b) auto pleekimine on nii suur, et toonivahe kumab läbi. Ehk ega see parannduspliiats jääb niiehknaa vähe teist tooni kui auto juba vanem
baster
Auto: vw passat B6
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas baster » 25 Veebr 2017, 22:11
et lähen ostan naiste osakonnast küünelakki või õiget parandus komplekti. vähe ju suur ja silmaga eristav. =) tegelane rääkis naiste küünelakist . pidasin seda silmas. se mis mul tehtud .. se ikka ei kõlba kuhugi. kuigi ei ole automaaler ,teen ise ka paremini. selle nn küünelakiga
baster
Auto: vw passat B6
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas baster » 25 Veebr 2017, 22:19
se ültse üks vaidleja tüüp.. tal peab alati õigus olema jne
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas vwgolf » 27 Veebr 2017, 00:46
olen viimasel ajal värviparandusi (eelkõige roostelaikude eemaldamisel) hakanud kasutama Hammerite metallikaitse värve. Enne muidugi rooste maha ja roostesurmaga üle.
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 27 Veebr 2017, 09:42
dellu kirjutas:
baster kirjutas:se ültse üks vaidleja tüüp.. tal peab alati õigus olema jne
Seoses väikse valestimõistmisega jutt eemaldatud
Viimati muutis dellu, 27 Veebr 2017, 14:04, muudetud 1 kord kokku.
margus000
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas margus000 » 27 Veebr 2017, 10:13
Siis seletage inimesele ära et seda pintsliga värviparandus komplekti kutsutakse küünelakiks .
MAAGAAM
Auto: VW Jetta Mk6
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas MAAGAAM » 03 Mär 2017, 22:29
Tänan vastajatele. Uurisingi siis esindusest palju säärane värviparanduskomplekt maksab, ja VW esinduses 14€, mis sisaldas auto originaalvärvi ja lakki. Lisaks anti veel tükk läbipaistvat kilet kaasa, mis soovitati peale kuivamist peale panna.
SimoL
Auto: 2012 Passat Ecofuel
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas SimoL » 28 Apr 2018, 09:45
aasta on küll möödas, aga anna nõu, kuidas sa seda värviparanduskomplekti kasutasid? Mõtlen just, et kaua värvil kuivada lasid, mis tingimustes ja millal laki peale panid? Netis kahjuks infot ei leidnud. Samuti võivad vastata kõik teised, kes oskavad.
Tänan ette.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 28 Apr 2018, 11:55
SimoL kirjutas:
28 Apr 2018, 09:45
Tänan ette.
Võtsin ühe teise automargi oem pakendist kasutusjuhendi ja tegin pilti :)
Pmst on nii et kihtide vahe ca 15 minutit, kihte panem pigem õhukeselt kui et paksult ja rohkem kihte annab kenama tulemuse, üle äärte väga värvi ära mäkerda, poole tunni pärast võid värvikihi katta lakiga, sama teema- pane pigem õhukeselt kui et paksul, aga pane mitu kihti. kui väga kole jääb saad 2 nädala möödudes ka poleerida :wink:
SimoL
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas SimoL » 29 Apr 2018, 07:46
tito kirjutas:
28 Apr 2018, 11:55
SimoL kirjutas:
28 Apr 2018, 09:45
Tänan ette.
Mida pildid 1 ja 10 tähendavad? Et segada/raputada ei tohi? Aga muidu aitüma abi eest!
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 29 Apr 2018, 08:29
SimoL kirjutas:
29 Apr 2018, 07:46
Raputada ei tohi jah, pintsliga sees segad seda enivei :)
