Helisummutus
- TarmoVa
- Auto: VW Passat B5 1.8T, VW Golf Mk4 1.9D
- Tänanud: 3 korda
Helisummutus
Tervist!
Plaan autosse panna helisummutus, mitte muusika kvaliteedi edendamise eesmärgil vaid noh... Nii pooleksperimentaalselt, kui palju seda müra vanal autol vähemaks saab ja suurema osa plastikuvibrast saab ka kindlasti lahti.
Oskab mulle keegi soovitada mõnda korralikku matti & kohta kus müüdakse? Olen kursis
noortehniku valikuga, kuid neile helistades ja uurides pole neil pooli kaupu saadaval vaid on
ettetellimisega.
Ettetänades,
T
ettetellimisega.
Ettetänades,
T
- TarmoVa
- Tänanud: 3 korda
Re: Helisummutus
See tundub täiesti okei, on sul kogemust ka sellega? Või kellelgi teisel?kraff kirjutas:Näiteks see:
http://www.motonet.ee/et/toode/472805/S ... usmatt-45m
Mõõtmise järgi on kogust tsipa palju mu jaoks selles pakis, liiga palju jääb üle (Muidugi annaks kõik ära kasutada, aga overkilli on ka mõttetu teha).
Mõõdud kokku lüüa siis mul läheb vaja kuskil ~2.5M²
- kraff
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 53 korda
Re: Helisummutus
Kui nüüd lähemalt rääkida, siis teemüra vähendamiseks on see pigimatt päris hea. Kui pindalaks 2,5m², siis:
http://www.motonet.ee/et/toode/472853/S ... smatt-20-m + http://www.motonet.ee/et/toode/472854/S ... usmatt-08m
Plastiku tarbeks soovitaks seda:
http://www.motonet.ee/et/toode/472839/S ... x375x500mm
Lihtsalt see viimane mängib plastikuga kaasa ja on elastne seal all.
Ise olen kasutanud viimasel ajal seda:
https://www.noortehnik.ee/stp-antirust- ... smaterjal/ ja kohati lausa topeltkihina, et resonants võimalikult väikeseks viia. Kui ainult 1 kihina panna, siis nt ühele esiuksele läheb ka 2 - 2,5x 750x500mm matti, kui panna välisplekile ning siseplekile.
Viimati muutis kraff, 04 Mär 2017, 17:30, muudetud 1 kord kokku.
- TarmoVa
- Tänanud: 3 korda
Re: Helisummutus
Suured tänud vastuste eest, uurin puurin neid mis saatsid. Ideaalis lootsin muidugi Noortehnikust seda saada:kraff kirjutas:Kui nüüd lähemalt rääkida, siis teemüra vähendamiseks on see pigimatt päris hea. Kui pindalaks 2,5m², siis:
https://www.noortehnik.ee/stp-isilver-a ... smaterjal/
Kuid seda pole kohapeal olemas ja mingi tellimisajaga... Ei meeldi ootamine. Põhimõtte taga kinni, muud polegi.
- matukas96
- Auto: VW TIGUAN
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 0
Re: Helisummutus
Kui motonetist lähed ostma, siis tee kohapeal püsikliendiks ja saad -10% alla , ja kui ostad toote ja sulle ei meeldi ja nad saavad seda edasimüüja siis saad ka raha tagasi
- TarmoVa
- Tänanud: 3 korda
Re: Helisummutus
Ostuvalikutes on ainult läbi neti kahjuks, seega kohapeale minek ei ole võimalik mu elukoha pärast.matukas96 kirjutas:Kui motonetist lähed ostma, siis tee kohapeal püsikliendiks ja saad -10% alla , ja kui ostad toote ja sulle ei meeldi ja nad saavad seda edasimüüja siis saad ka raha tagasi
