Passat B6 uksehinge vahetus
Vincento
Auto: 2021 VW Tiguan Life 1.5 110kw
Lugemata postitus Postitas Vincento » 12 Apr 2017, 16:50
Kuidas vahetada 2008 Passat B6 juhipoolse ukse alumist hinge?
Viimati muutis J.Aru, 07 Juul 2017, 21:20, muudetud 1 kord kokku.
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 30 korda
Re: Passat B6 uks
Lugemata postitus Postitas dub1 » 12 Apr 2017, 17:01
Keerad poldid lahti ja vahetad ära :D ei ole see nii ulme midagi, kui süvened sinna natuke, vaja lihtsalt vähe rohkem aega ja närvi , kui tiiba ära ei võta
VäikeWürst - VW
Vincento
Re: Passat B6 uks
Lugemata postitus Postitas Vincento » 14 Apr 2017, 06:05
Saab alumise vahetatud ilma ülemist hinge või ust äravõtmata?
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 30 korda
Re: Passat B6 uks
Lugemata postitus Postitas dub1 » 14 Apr 2017, 07:15
Ma toetasin ukse tungile ja siis vahetasin alumist hinge.. eks muidugi saab kuidagi parmemini jne jne.
VäikeWürst - VW
Tänatud: 605 korda
Re: Passat B6 uks
Lugemata postitus Postitas jussike » 14 Apr 2017, 10:08
Kuna ukse eemaldamine on nii ajuvabalt lihtne (max paari minuti töö), siis oleks iga kell mõttekas uks eest tõsta, nii saab palju lihtsamalt hinge esimesele kerepoolsele poldile ligi.
Vincento
Re: Passat B6 uks
Lugemata postitus Postitas Vincento » 27 Apr 2017, 06:10
jussike kirjutas:Kuna ukse eemaldamine on nii ajuvabalt lihtne (max paari minuti töö), siis oleks iga kell mõttekas uks eest tõsta, nii saab palju lihtsamalt hinge esimesele kerepoolsele poldile ligi.
Mismoodi juhipoolse ukse paari minutiga eest ära saaks?
Tänatud: 605 korda
Re: Passat B6 uks
Lugemata postitus Postitas jussike » 27 Apr 2017, 06:37
Kõigepealt lase klaas alla, nii on lihtsam ust tõsta ja transportida.
Ülemisel hingel keerad lahti tifti poldi (ülevalt alla), alumisel hingel keerad välja ukse küljes oleva alumise poldi. Mõnedel on ka alumisel hingel ülevalt alla tifti mutter, kui on , siis ka see eemaldada. Eemalda juhtme lõdvik, selleks vajuta nüri plastik (kruvikaga võid lõhkuda lõdviku) abinõuga lõdviku ülaosas oleva kandilise klotsi peale ( seal oli vist isegi nooleke joonistatud). Lõdviku alt tuleb välja pistik oranzi lukustus hoovaga, ava see. Nüüd tõsta uks nagu nagist. Jälgi ka et uks tõstes vastu esi tiiva serva ei läheks.....
Vincento
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
Tänanud: 112 korda
Tänatud: 98 korda
Re: Passat B6 uks
Lugemata postitus Postitas aus » 27 Apr 2017, 08:36
Ma vist lugesin jussikese postitust kauem kui ta ust eest ära võtab. :thumbup:
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 55 korda
Re: Passat B6 uks
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 27 Apr 2017, 09:06
Google aitab ka.
Tänatud: 605 korda
Re: Passat B6 uks
Lugemata postitus Postitas jussike » 27 Apr 2017, 09:34
aus kirjutas:Ma vist lugesin jussikese postitust kauem kui ta ust eest ära võtab. :thumbup:
Selle posti kirjutamise ajaga oleks mul kõik neli ust juba maas olnud :lol:
Vincento
Re: Passat B6 uks
Lugemata postitus Postitas Vincento » 07 Juul 2017, 16:53
kuidas alumisel hingel seda polti kätte saab, mis on teiselt poolt?
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 30 korda
Re: Passat B6 uks
Lugemata postitus Postitas dub1 » 07 Juul 2017, 17:02
Vincento kirjutas:kuidas alumisel hingel seda polti kätte saab, mis on teiselt poolt?
Seest vaja see plastik ära võtta, mis on kapoti avamis kangi juures. Ja soovitan kasutada pika otsikut lahti keeramisel
VäikeWürst - VW
Vincento
Re: Passat B6 uks
Lugemata postitus Postitas Vincento » 07 Juul 2017, 17:13
dub1 kirjutas:
Kuidas selle kangi ära saab, et plastik kätte saada?
eumex
Auto: VW Passat B6, 2.0 TDI 125kW
Tänanud: 0
Re: Passat B6 uks
Lugemata postitus Postitas eumex » 07 Juul 2017, 18:13
Tõmba kangi enda poole (nagu avad kapotti) ja jää hoidma selles asendis, kangi taga plastik lukusti, mille saad kätte väiksema kruvikeerajaga välja poole kangutades, seejärel saad kangi küljest ära. Kangi all näed peale seda väikest plastikkruvi, keera lahti ja saad plastiku eest.
Vincento
Re: Passat B6 uks
Lugemata postitus Postitas Vincento » 07 Juul 2017, 18:33
sain plastiku kätte, aga seda sisemist polti lahti ei jõudnud keerata käsitsi - polnud ka täpselt vajaminevat otsikut
Vincento
Re: Passat B6 uksehinge vahetus
Lugemata postitus Postitas Vincento » 08 Juul 2017, 19:46
hinge sain vahetatud, kuid vahetatud alumisel hingel (romulast) kolmest rullist pöörleb ainult üks, ülejäänud 2 on kinni. Olen üritanud WD40ga uputada, aga ei midagi. Millega ja mismoodi need liikuma saaks?
