2006.a passat b6 ei puhu sooja
- Auto: passat
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tere, selline mure passatiga 2.0tdi 103kw. vahetatud salongiradikas, kliima mootorid, veepump. kui sõita või kohapeal gaasi anda siis tuleb sooja, aga kui kohapeal tühikäigul käib siis puhub ainult külma. ja kõrvalistuja poolelt puhub koguaeg külma. arvuti järgi pannes ülteb ikkagi et yks kliima mootorist ei tööta ja mingi recirculation flap positsion. kui ära kustutada vead siis algul kustuvad ära ja tagasi ei tule. kas kehvasti vahetatud salongiradikas? või oskab keegi nõu anda?
GTI Power
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 178 korda
Re: 2006.a passat b6 ei puhu sooja
Kas salongiküttel kapoti all lisatsirkulatsioonipumpa pole vahel? Kas selle klapi viga oli ka enne salongiradika vahetust või tekkis peale töö tegemist?
- Auto: passat
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
ei tea küll kas on vahel, aga enne radika vahetust ei pannud arvutit taha
GTI Power
- Auto: Vw passat b6
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kumma poole mootori viga näitab? Mul oli sama jama aga juhi poolse mootori vahetasin ära siis oli asi korras. Kõrvalistuja mootori viga näitab ka aga hetkel nagu reguleerib vähemalt.
