Golf IV kõrvalistuja uks ei avane sees ega väljast
- Auto: Focus 3 / Golf 4
- Tänatud: 0
Re: Golf IV kõrvalistuja uks ei avane sees ega väljast
Siin on mingi õpetus kuidas vardaga avada: https://youtu.be/Fy3KbKkAZZ0?t=3m17s
eeldusel vist, et uks pole lukus, st nupp on üleval.
- TarmoVa
- Auto: VW Passat B5 1.8T, VW Golf Mk4 1.9D
- Tänanud: 3 korda
Kõige kiirem, valutum ja odavam viis - Too lammarist uus uksepolster (5€), Tõmba uksepolster pealt katki/lõika katki. Siis saad juba trossile ligi ja sealt edasi vaadata milles mure. Parimal juhul tross lahti/katki. Kuid sul on vist asi selles, et uks on lukus ja lahti ei tule? Igaljuhul, valutuim protsess algab samamoodi.
- Tänatud: 66 korda
Kusjuures saab ilma ühtegi asja lõhkumata selle ukse lahti kui nipp selge Tagumine uks tuleb lahti teha, esimese ukseluku ülemine polt välja keerata ja sealt lapiku kruvikaga ühte ketast keerata mis ukse avab. Kui ühel Passat B5.5el avasin siis mugavama toimetamise huvides tõstsin tagaukse eest ära (5 min), peaks ka ilma saama.TarmoVa kirjutas:Kõige kiirem, valutum ja odavam viis - Too lammarist uus uksepolster (5€), Tõmba uksepolster pealt katki/lõika katki. Siis saad juba trossile ligi ja sealt edasi vaadata milles mure. Parimal juhul tross lahti/katki. Kuid sul on vist asi selles, et uks on lukus ja lahti ei tule? Igaljuhul, valutuim protsess algab samamoodi.
- TarmoVa
- Tänanud: 3 korda
Kui ta tuleb nii lahti, siis muidugi. Ühe golfiga kokku puutunud (siin foorumis kusjuures) kellel oli sama mure. Soovitatu samuti nii sinu meetodit kui ka veel mitmeid teisi, ei töötanud ükski. Lõpuks kutt hakkiski polstri lõhki.J.Aru kirjutas:Kusjuures saab ilma ühtegi asja lõhkumata selle ukse lahti kui nipp selge Tagumine uks tuleb lahti teha, esimese ukseluku ülemine polt välja keerata ja sealt lapiku kruvikaga ühte ketast keerata mis ukse avab. Kui ühel Passat B5.5el avasin siis mugavama toimetamise huvides tõstsin tagaukse eest ära (5 min), peaks ka ilma saama.TarmoVa kirjutas:Kõige kiirem, valutum ja odavam viis - Too lammarist uus uksepolster (5€), Tõmba uksepolster pealt katki/lõika katki. Siis saad juba trossile ligi ja sealt edasi vaadata milles mure. Parimal juhul tross lahti/katki. Kuid sul on vist asi selles, et uks on lukus ja lahti ei tule? Igaljuhul, valutuim protsess algab samamoodi.
- Tänatud: 66 korda
Hakkaks nagu juba midagi meenuma, et midagi sellist olen kirjutanud aga selle meetotiga saab kõige kindlamalt lahti. Kui sedasi lahti ei tule siis peab midagi luku sees füüsiliselt olema kinni kiilunud/ katki aga ei ole seda kohanud, enamasti sureb keskluku mootor ära ja uks jääb lukku või siis on lingi tross liiga pingul ning ühte pulka ei lükata kahe ketta vahele (sel juhul tuleb nupp ülesse).TarmoVa kirjutas:Kui ta tuleb nii lahti, siis muidugi. Ühe golfiga kokku puutunud (siin foorumis kusjuures) kellel oli sama mure. Soovitatu samuti nii sinu meetodit kui ka veel mitmeid teisi, ei töötanud ükski. Lõpuks kutt hakkiski polstri lõhki.
- Tänatud: 66 korda
Kahtlen, et päris niisama seda lahti saad, hea kui ikka teine lukk kõrval oleks kust pealt vaadata. Teist lukku nii või naa ka vaja (kui just elektrisüsteemi viga pole), kuna probleemi põhjust see ei kõrvaldakobra kirjutas:Tänud soovitamast hakkan kohe katsetama tagaukse kaudu.
