B5.5 manu to mäludega El. istmed
Tänanud: 401 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 17 Veebr 2018, 17:16
Keegi oskab skeemi kätte juhatada, kuhu mida ühendama peab, et toimima saaks.
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 17 Veebr 2018, 17:31
Kas tal mitte lihtsalt toidet ei pea vedama eraldi? Et pistikud vanast istmest peaks olema ju airbäg ja istmesoojendus. Siis reaalselt peaks sul vaja olema vedada mass ja pluss.
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 17 Veebr 2018, 22:53
murkamarko kirjutas:
Seal ikka oli juhtmeid oluliselt rohkem, kuna on võimeline juhtima ka mäludega peegleid jne. Kui ainult pluss ja mass vedada siis tundub, et mälud ei toimi (ei saa uusi salvesada, vanad meeles). Kahjuks skeemi ei oska jagada.
Tänanud: 401 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 17 Veebr 2018, 23:17
Panin toas akult plussi ja miinuse külge, mälu võtab ja aint vana.
Vaatasin klemmi siis ainult üks juhe vaja vedada, sest +, - ja data kaabel.
Eeldan, et see tuleb ccm vedada?
Tänanud: 401 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 18 Veebr 2018, 10:01
Pruun pistik ka veel, lugesin ühte vana teemat kus ardiilves kirjas, et spidoka tagant peaks nagu can vedama ainult
viewtopic.php?t=143902
Tänanud: 401 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 18 Veebr 2018, 20:54
Sisu sees aga mälud endiselt ei tööta, ühendasin can otsad spido taha. Kui vcds memory seat vaadata siis näeb istet ilusti..
Kui salvestada istumispositsioon nt nr 1 alla siis teeb ilusti spidokas piiksu ka nagu oleks ära salvestanud aga peale vajutades läheb ikka vanasse asendisse ja kõige imelikum, et nuppu peab peal hoidma, et sõidaks nr 1 asendisse nt.
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas ardiilves » 18 Veebr 2018, 23:25
Uks lahti siis jookseb ühe vajutusega (või mingi trikk oli, et süüde sees või väljas) võta vcds-is can gateway (vms ta oligi) ja salvesta coding uuesti st teeb refreshi niimoodi. Kellaploki taga on ka mitu erinevat cani
Tänanud: 401 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 18 Veebr 2018, 23:48
ardiilves kirjutas:
Ühendasin rohelise pistiku can spidoka taha nii nagu kunagi ühes teemas kirjutasid, pin 8 ja 9
Välismaal foorumist uurisin siis nagu ühendavad k-line ka obd juurde
Tänanud: 401 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 19 Veebr 2018, 10:10
Avastasin täna, et peeglid liiguvad ka mälu nuppudele vajutades jumal teab, mis positsiooni
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 19 Veebr 2018, 10:47
Peavadki liikuma. Sest kui iste jookseb sinna kuhu vaja siis regullivad ka peeglid ennast paika.
Seda vastavalt mälu seadistusele.
Tänanud: 401 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 19 Veebr 2018, 11:31
Niipalju kui netist uurisin siis peab veel juhtmeid vedama et peeglid tööle saada. Sellepärast tuligi üllatusena.
Õhtul vean k-line ka äkki hakkavad ilusti tööle.. :eh:
Kes tänasid kasutajat etnies858 selle postituse eest:
Tänanud: 401 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 21 Veebr 2018, 12:09
Nii sisu sees ilusti ja töötab enam-vähem ilusti. Pole jõudnud veel k-line ühendada.
Kirjutan juba siis, kuidas sisu välja võtta ja kuhu juhtmed vedada.
Esiistmed käivad üllatavalt lihtsalt lahti..
Tagaistmed:
Mina vedasin juhtmed keskkonsooli kaudu, kuna ei viitsinud vaipa lõhkuma hakata:
Tänanud: 401 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 21 Veebr 2018, 16:21
Keegi õpetaks, mis moodi neid mälu seadeid salvestada täpselt? Mina pole aru saanud, salvestab ilusti aga seegi oli nii, et proovisin uks lahti / kinni jne.
Et kui kellelgi mäludega istmed siis kuidas see mälude salvestus käib
Edit: sest Välismaa foorumis ka nii palju erinevaid õpetusi, üks ütleb, et iste täiesti ette ja siis hakka salvestama, teine ütleb, et iste ette ja taha ning siis alles salvesta
Tänanud: 401 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 23 Veebr 2018, 10:13
No ma ei taju..
Panen mingi täiesti suvalisse asendisse, võti sisse, auto tööle, auto kinni tagasi, paned uuesti suvalisse asendisse, uksed lukku, uuesti lahti siis läheb sellesse asendisse, mis viimati võtme sisse panemisel panin, kas mitte ei peaks mälu asendisse minema või peabki nii olema?
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 176 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 23 Veebr 2018, 10:43
Kas mäludega istmed-peeglid pole siiski selle jaoks, et erinevate võtmetega kasutajad saavad oma seaded salvestada ning istmed-peeglid võtavad oma asendid vastavalt sellele, mis võtmega on autosse sisenetud? Või on VW-nil see loogika kuidagi teine? Parandage kui eksin! Mis muidu kasutajajuhend mälude kohta räägib?
Viimati muutis GTI, 23 Veebr 2018, 10:48, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: .
Kes tänasid kasutajat GTI selle postituse eest:
Tänanud: 401 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 23 Veebr 2018, 12:31
GTI kirjutas:
No loogiliselt peaks ja nii olema, et võtme järgi sõidab õigesse positsiooni aga mul hetkel sõidab sellesse positsiooni, mis viimati võtme seesolekul oli
Tänatud: 606 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 23 Veebr 2018, 13:27
Võimalik, et mälupesa asend ja viimane asend on auto jaoks erinevad nähtused. Mul kipub ka viimast asendit võtma, kui see viimane on mälust erinev, kuigi võtmesse on ka salvestatud konkreetne mälupesa. Aga mul hetkel vist üldse väidetavalt miski softi issue, ei võta mälupessa uut asendit ka sisse, pole aega olnud arvutiga ka torkida. Mul siis B8 puhul.
Tänanud: 401 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 23 Veebr 2018, 14:14
Äkki siis volkswageni eripära, sest discol läheb minu võtmega automaatselt õigesse asendisse.
Lootsingi, et äkki kellelgi mäludega istmed sees tehasest ja ütleks, mis moodi tema neid salvestab ja kuna iste sõidab, mis positsiooni.
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 04 Mär 2018, 21:41
etnies858 kirjutas:
Kas said elektriliste istmetega "sina" peale? :)
Tänanud: 401 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 04 Mär 2018, 22:08
Pole üldse aega tegelda olnud sellega. Ei ole jõudnud isegi uksepolstreid ära vahetada.
Tänanud: 401 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 07 Mai 2018, 18:35
Kuna juhi mootor algusest peale töötas/ei töötanud siis sai see välja vahetatud ja k-line ka pandud, istmed töötavad nüüd ilusti. Esimene võti võtab 1 mälu seadme, teine võti 2 mälu seadme jne
