Vw passat b5 98a polster
- etnies858
- Tänanud: 401 korda
- Tänatud: 194 korda
See osa on ukseplekk, üsna lihtne eemaldada.
Ukseplekil selline kummist luuk, tõmba see lahti ja lase akent ~10cm alla poole. Peaks 10mm polt sealt august paistma (kohakuti auguga kui piisvalt alla lased), teibid akna ukse külge kinni, et see ukseplekki eemaldades sinna alla ei kuku. Peale seda äärtest kõik poldid lahti teha ja kui mälu ei peta siis pidi seda plekki üles poole tõstma ja siis kalde all välja tõmbama.
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Tagumise aknaga ei ole nii lihtne, tagumistel ustel on plastikust tihvt seal, näeb kui aken päris all. Kui selle tihvti välja saad (kõigepealt sisemine ja siis välimine osa) pead klaasi ülesse tõstma ja teibiga kinni panema. Peale seda lingitross ja ukselukk lahti võtta. Kui otsid siis õpetust on ka mitu korda foorumis jagatud.
Kui probleem ainult välimise ukselingiga (mitte lukuga) siis ei tohiks vajadust olla ust lahti võtta, lingi sai ka niisama kätte mingi nipiga, täpselt enam ei mäleta.
