B5 aknatõstuk ei tööta?
- Auto: Passat 2001 1.9 96kw
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tere. Eile lasin akna nupust alla ja kuulsin kriginat. Tagasi üles tõstes läks asi hullemaks ja krigin oli kõvem. Ning lõpuni ta ei jõudnudki. Tõstsin jõuga akna üles poole ja tõmbasin teibiga kinni. Arusaadavalt läks tross puru. Äkki oskab keegi soovitada mingit uut trossi firmat. Netist uurides väga tuntuid tootjaid pole aga silma jäi magneti marelli. Ja kui keeruline on seda ise vahetada. Mõtlen et kas kasulikum lasta vahetada mehaanikul või saab ise hakkama kui mõistus peas. Kaua ajaliselt?
Viimati muutis HawkHill, 13 Veebr 2019, 12:47, muudetud 2 korda kokku.
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 110 korda
- Tänatud: 99 korda
Aknatõstuk
Haara lammarist uus tross või siseplekk koos mehhanismidega ja vaheta ära.
Kui lammari kõrget hinda maksta ei taha, siis vaata foorumi "varuosad" sektsiooni: viewforum.php?f=157
Samas on FB's ka eraldi Passat b5/b5.5 nurk kust mina näiteks käin sellistele masinatele varuosi otsimas, kuna pakkumine suurem ja ikka leiab hea hinnaga kraami: https://www.facebook.com/groups/2992362 ... et&fref=nf
Edit: kuikaua võtab trossi vahetamine aega? Ca 1 tund kokku-lahti võtmine ja uue trossi kerimine kogenud mehel. Esimest korda teed, võid natuke kauem pusida.
- Auto: Passat
- Tänatud: 0
Kui varem pole teinud, siis pole vist mõtet torkida, väga loll süsteem välja mõeldud. Kui tahad aga ise teha siis youtubes õpetused olemas ja täitsa tehtav. Käisin hiljuti sõbra isa autol vahetamas, nad olid mitu tundi pusinud aga seda vaheplekki polnud kätte saanud. Kui tead, mis teed, vast jah umbes tunni töö
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 66 korda
Ikka on mõtet, kus need kogemused muidu tulevad. Eriti lihtne tänasel päeval, võtad youtube lahti või vaatad googlest mõnda õpetust ning käes nagu naksti. Minu arvates jällegi üsna mugav süsteem, tõsi mõne väikse asja jaoks (näiteks lukule ligi pääsemiseks) pead terve ukse ikkagi laiali lammutama aga aknatõstukit on päris lihtne vahetada. Võtad uue aknasiinide komplekti, uks laiali, neli neeti lahti puurida, et vana süsteem kätte saada ja uus süsteem poltidega kinni, uks kokku ja valmis (küll vanusest tingituna on vaja vahel uut tihendit pleki vahele). Võrdluseks siis üks S80, kus kõik asjad on kenasti kinni needitud (plekid ukse sees mis jalgu jäävad, akantõstuk ise jne.) ning pead kuskilt aukude kaudu nikerdama seda süsteemi sisse ja välja. Lõppkokkuvõttes aega kulub sama palju või rohkemgi ja lisaks spets needitange vaja (ei saanud tavalistega kahte uut tõmbneeti auku tagasi). Ehk siis ei ole seal häda midagi kui võti käes seisab ja endal huvi on.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Sai täna ära vahetatud. Aega kulus kogu tööga 2.5-3 tundi. Pusimist ikka oma jagu aga nüüd teada kuidas kõik käib ja edaspidi vast saab kiiremini. Aga tekkis üks viga. Kompuuter näitab et uks lahti. Sai löödud ja silitatud aga ei aita miski. Nüüd kompuuter ei näita muud infot kui aind et uks lahti. Isiklikult arvan, et äkki mingi juhe halvasti ühendatud tagasi. Suht niru jälle kõike lahti kakkuda ja siis kokku panna. Mida arvate teie?
