VW passat 2007 B6 lagi tilgub.
A1rbag
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas A1rbag » 11 Juun 2019, 21:26
Tervist. Suur suur mure vaevamas äkki keegi on kogenud või teab kuidas mida teha.
Nimelt kõrvalistuja kohal olevast käepidemest mis laes on tilgub vett ja selle ümbert läheb laes olev riie märjaks. Tuli täiesti ootamatul hetkel esile kuigi jääb mulje et seda varemgi juhtunud aga pole silmanud. Nüüd ükspäev pesulast väljudes avastasin. Mida ette võtta? Asjaga väga kiire sest ilmad väga kehvad ja ei soovi et midagi ***** läheb.
Katuseluuk PUUDUB ainult katusereelingud(või mdeagi kuidas neid nimetatakse mis juba auto katusel on)
Viimati muutis A1rbag, 11 Juun 2019, 21:41, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 11 Juun 2019, 21:35
Kuidagi see vesi sinna katusepleki ja polstri vahele satub ja sealt ilmselt kõige ligem ja vabam väljapääs. Kui katuseluuki pole, siis kahtlustaks näiteks esiklaasi veetihedust. Ega klaasi millalgi vahetatud pole? Katuseserv läbiva roostega vms?
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 11 Juun 2019, 21:38
Katuseluugi tihendid ongi ilmselt need mis lekivad.
Lagi maha ja vahetama.
A1rbag
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas A1rbag » 11 Juun 2019, 21:39
TiitRE kirjutas:
11 Juun 2019, 21:35
Ei ühtegi rooste kohta ega miskit. Esiklaas veel täiesti originaal. Aga ise mõtlesin et äkki reelingu ja katuse vahelt?
A1rbag
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas A1rbag » 11 Juun 2019, 21:40
R36 kirjutas:
11 Juun 2019, 21:38
Katuseluuki ju eiole
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 11 Juun 2019, 21:45
Typo: Reelingu tihendid.
A1rbag
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas A1rbag » 11 Juun 2019, 21:46
R36 kirjutas:
11 Juun 2019, 21:45
Ja kuidas ma sellist asja fixida saan??
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 11 Juun 2019, 21:49
A1rbag kirjutas:
11 Juun 2019, 21:39
TiitRE kirjutas:
11 Juun 2019, 21:35
Ka variant jah, kuna muid auke seal katuses väga pole ja reelingud on poltidega läbi katuse.
A1rbag
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas A1rbag » 11 Juun 2019, 21:53
TiitRE kirjutas:
11 Juun 2019, 21:49
A1rbag kirjutas:
11 Juun 2019, 21:39
TiitRE kirjutas:
11 Juun 2019, 21:35
Aga äkki jagub sul ideid ja teadmisi mida ette võtta? Üldpildis ja ka ajutiselt. Sest no siin linnas pole endal kuskil midagi suurt ette võtta alles nädalavahetusel saaks aga see on liiga kaugel eriti kui selliseid ilmad.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 11 Juun 2019, 21:56
Mida seal ajutiselt teha on...
Lagi tuleb eemaldada/all lasta ja altpoolt reelingud vabastada.
Siis juba vana tihendimaterjal eemaldada ja uus paigaldada. Ning tagurpidi kokku.
Kes tänasid kasutajat R36 selle postituse eest:
A1rbag
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 11 Juun 2019, 22:23
R36 kirjutas:
11 Juun 2019, 21:56
Just!
Võid ju proovida mingi sanitaarsilikooniga reelingu jalg ajutiselt ümber möksida, kuigi see väga laki peale ei nakku.
Kes tänasid kasutajat TiitRE selle postituse eest:
A1rbag
Tänatud: 606 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 12 Juun 2019, 06:54
Sanitaarsilikoon hoidke autost hästi kaugel.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 12 Juun 2019, 10:50
jussike kirjutas:
12 Juun 2019, 06:54
Jah, täiesti õigus, eriti kui tegu metall klemmidega vms, kuna vähe ajaga ajab see "äädikas" need roheliseks, kuid usun, et ajutiselt ei suuda ta auto kerelakile suurt midagi halba teha. Ega see lakk nüüd nii õrnake ka ole.
Tänatud: 606 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 12 Juun 2019, 10:56
Proovi see ajutine löga sealt lakilt ima seda vigastamata hiljem maha saada.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 12 Juun 2019, 11:04
jussike kirjutas:
12 Juun 2019, 10:56
Kuna ülal kirjutasin ka, et vaevalt see silikoon sinna lakile peale niihästi nakkub. Hiljem plastheebliga nurga lahti saad ja järjest ära tirid?
Ärge nüüd arvake, et ma ise sellist tööd teinud olen, ma pakun lihtsalt ajutist lahendust, nagu teemaalgataja soovis :) .
Tänatud: 606 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 12 Juun 2019, 13:48
Kahhel plaadilt oled proovinud kuivanud silikooni kätte saada? Ometi klaasjas pind, aga maha raip ei taha tulla.
ompracing
Auto: Golf mk4 1.8T 4motion, New Beetle 3.6 VR6 4motion, Golf mk4 2.8 VR6 4motion , New Beetle 1,9TDI , US Jetta mk5 1.9TDi , VW LT 35
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas ompracing » 12 Juun 2019, 17:19
Selleks on silikooni eemaldi.
Rehvid,veljed ,tarvikud & Kvaliteetsed rehvitööd Viimsis , Aiandi tee 19/1
Klubilistele paremad hinnad :)
Tel. 5200662
Lisaks kvaliteetsed varuosad mõistlike hindadega.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 12 Juun 2019, 17:27
Ise soovitan auto pesuks Brake Clean kasutada.
Tänatud: 123 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 12 Juun 2019, 18:31
ompracing kirjutas:
12 Juun 2019, 17:19
Laus si** see silli eemaldi, tahad maha saada, siis bensiiniga.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 12 Juun 2019, 19:46
miilits kirjutas:
12 Juun 2019, 18:31
ompracing kirjutas:
12 Juun 2019, 17:19
Ära märgi, mul on kodus mingi autopoest iostetud silikooni eemaldi ja kasutangi seda vannitoas...töötab täitsa asjalikult. Pihustad peale, lased 10min seista ja tuleb, kui mühin. Kui huvi, võin pudelist pildi teha ;)
Maahärra
Tänanud: 105 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas Maahärra » 12 Juun 2019, 20:59
Ilge asi mille üle vaielda....
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 12 Juun 2019, 21:45
Maahärra kirjutas:
12 Juun 2019, 20:59
Just! Teemaalgatajal on juba ilmselt polster ja reeling eemaldatud ja meie jahume siin vannitoa remondi üle :lol:
A1rbag
