Golf 7 väliste peeglite klaasid lahti
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Auto: Passat B8 Alltrack BiTDI, Renault Megane 3 RS 265CUP
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas ziilike-uduz »
Selline kummaline asju juhtus et 2015.a Golf 7 tulid väliste peeglite klaasid lahti.
Kaassõitja poolne tuli päris ära, juhipoolne on tahtejõuga kinni veel.
Garantii läbi siis kas kannatab liimida ja millise liimiga või peab uut osa otsima minema?
Küttemati alumine pool on hall ja rabe.
Andres
elu on nautimiseks
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 516 korda
Täiesti tavaline nähtus.
Kasuta kas klaasi liimi, aga äärmiselt õhuke kiht või õhukest vaiba teipi, sellist mis ei ole kile baasil (tesal oli kunagi tootevalikus, mingist ehituspoest kogemata leidsin).
Superatacist hoia eemale.
raitzzzz
Telefon: viisviiisviisviis7272
Auto: Golf 2, Passat B6
Lugemata postitus Postitas raitzzzz »
Mina liimisin B6-le tagasi Kiilto Masa-ga, kuna oli riiulis see kohe võtta. Ei mäletagi enam mitu aastat möödas on, aga püsib. Tuleb jälgida, et liimiga suletud ringe ei tee.
Mul tulid ka juhi ja kõrvalistuja poolne üpris samal ajal lahti. Kui väike riba ülevalt veel hoidis, vibreeris peegel ikka korralikult ja auto taga toimuvast eriti aru ei saanud. Enne kui remondi käsile võtsin, tihendasin peegli ja korpuse vahe volditud paberitega ära, et see teel ära ei kaoks.
Elevant
Tänanud: 25 korda
jussike kirjutas: 16 Juun 2020, 14:00 Täiesti tavaline nähtus.
Kas VW'nile ei saaks meie esindus edastada mingisugust palvet nt vahetada peeglite tarnijat vms?
Peegliklaasi irdumine oma põhja küljest näib olevat ainult VAG isendite probleem.
Vähemalt mulle ei viska ette, et ma oleks kohanud seda teiste tootjate produktide puhul.
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
Jussike ei suudaks nii tehase peale röökida, et midagi ette võetaks. Sama on korrosiooni probleemidega- maailmas on kaks riiki kus see probleem on Eesti oma 2500 uue müüdud autoga ja Austria mingil imelikul moel kus vb müüakse 25000 autot, näitusena toodeti 2018 aastal 11 miljonit VW d, kõrgem matemaatik romeoD aitab edasi a umbes teeb see 0,0025 % peavalu tehasele.
Trooja
Auto: MK7 GTI
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Trooja »
Suur tänu teema algatajale! Nädal aega peegel vibranud, polnud head aega tegeleda, kuid peale seda teemat lihtsalt pidi. Ühesõnaga alumine ots oli lahti, ülevalt oli päris tugevalt veel kinni. Jäi ilusti kinni väga tugeva kahepoolsega.
Lisaks kuulsin, et päris mitmel 2014 masinal on veel need küljest kukkunud ja purunenud, niiet mul vast siis vedas :)
Viimati muutis Trooja, 18 Juun 2020, 08:17, muudetud 1 kord kokku.
Golhv
Tänanud: 72 korda
Tänatud: 100 korda
15 euri uus klaas forssist on ilmselgelt liiga suur investeering...
tommm
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas tommm »
Elevant kirjutas: 17 Juun 2020, 16:22
Oli peres Civic, millel oli sama teema. Üks suvi irdus üks pool, järgmine suvi teine. Catweesist öeldi ka, et tavaline nähtus.
Tänatud: 60 korda
Eks ilmselt üks probleem on ka see, et sõidetakse koguaeg peegli küte sees 365 päeva aastas. Pole ju mingit automaatikat, mis välja lükkaks. Kui G4/ Passat B5 jne siin aastaid olen diagnostikat teinud, siis nii 90% on kütteelemendi vead sees.
Golhv
Tänanud: 72 korda
Tänatud: 100 korda
dellu kirjutas: 18 Juun 2020, 12:27 Eks ilmselt üks probleem on ka see, et sõidetakse koguaeg peegli küte sees 365 päeva aastas. Pole ju mingit automaatikat, mis välja lükkaks. Kui G4/ Passat B5 jne siin aastaid olen diagnostikat teinud, siis nii 90% on kütteelemendi vead sees.
ma ei tea mis ajast, aga uutel on automaatika sees, ja Golf 7 kuulub selle piisavalt "uue" alla
Viimati muutis Golhv, 18 Juun 2020, 12:34, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 159 korda
Golhv kirjutas: 18 Juun 2020, 11:14 15 euri uus klaas forssist on ilmselgelt liiga suur investeering...
OE jupp?
Trooja
Auto: MK7 GTI
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 15 korda
Vaadates, kuidas see tehasest tehtud on, siis ise saab parema :D
Tänatud: 47 korda
Golhv kirjutas: 18 Juun 2020, 12:33
Äiaga sai just arutatud seda, mul ka küte koguaeg sees aga reaalsuses see ei ole koguaeg järgi.
Äia kunagisel B5.5 l oli see juba nii.
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
tommm kirjutas: 18 Juun 2020, 12:07
Töötasin Catweesis, nii oli ei tahtnud esimesena konkurenti halvustada :)
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
Teema on suuremaks paisunud kui arvasin.
Aga hea teada et pole ainuke ja ka teised margid kannatavad.
Panin Tesa teibiga tagasi teip ise on läbipaistev liim, mingisugune "professional" kannatab kuuma ja külma ja niiskust.
Juhipoolne oli ka pooleldi lahti, liimisin selle ka tagasi.
Seni pole veel ära kukkunud :)
elu on nautimiseks
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 516 korda
Mida õhema teibi leiad, seda parenini jääb soojendus tööle.
