Passat b7 kindalaeka jahutus
mr.white
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas mr.white » 07 Jaan 2024, 11:03
Mure suhteliselt huvitav - nimelt kõrvalistuja poolel istudes on tunda kuidas kogu jalgade osa on märgatavalt külmem. Käega katsudes on tunda et kliima torud puhuvad küll sooja, kuid kindalaeka vahedest õhkab jääkülma õhku (kindalaeka kaas ka täiesti jääkülm).
Kindalaegas ka ise seest jääkülm (kuigi see jahutusnupp on kinni keeratud). Veidi uurisin ja kui näiteks käega katsuda seda toru mis kindalaeka taga - puhub see koguaeg täiesti jääkülma õhku ja isegi kui see kindalaeka nupp niiöelda kinni siis külm õhk pressib igalt poolt mujalt läbi.
Kas kuidagi saab seda jahutust kinni panna, et enam ei puhuks külma õhku?
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 164 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 07 Jaan 2024, 13:56
Lõhnab salongi radika vahetuse järele
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 07 Jaan 2024, 17:17
Võta kliima pump välja.See pole muidugi lahendus,aga freooni praegu ringlusesse lasta pole ju mõtet. Hea teada,kuidas autoomanikud suhtuvad teadmisesse,et külmaga on climatroonik välja lülitatud? Töötab ju ainult salongi radikas,andes sooja. Las kliima pump puhkab.
Tänanud: 812 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 07 Jaan 2024, 18:44
t6nis3 kirjutas:
07 Jaan 2024, 17:17
Aastast 2000 juba kliimapump lülitatakse välja automaatselt kui väljas on vähem kui +5. :)
Kes tänasid kasutajat MustVälk selle postituse eest:
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 08 Jaan 2024, 15:17
Must välk. Kas loed välja probleemi püstitaja auto aasta arvu. Samas ütleb,et kinda laekast puhub külma ,aga kliima torud on soojad.
muidumees123
Auto: Volkswagen- rahva auto, tõlkes.
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas muidumees123 » 08 Jaan 2024, 15:21
Ac nuppu ma küll kasutan kui klaasid udused, mõjub kohe- klaasid lähevad puhtaks.
Tänanud: 114 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas anonymous2 » 08 Jaan 2024, 15:25
t6nis3 kirjutas:
08 Jaan 2024, 15:17
selle loeb igaüks välja, kes teema pealkirja vaatab. Et sul lihtsam oleks siis link abiks: https://gprivate.com/68qfc
Kes tänasid kasutajat anonymous2 selle postituse eest:
Pulku
Tänanud: 164 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 08 Jaan 2024, 15:26
Jep, koguaeg AC sees
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 08 Jaan 2024, 15:29
Eelmise postituse probleemi tekitaja küsimus on ju vastuoluline.
Tänanud: 812 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 08 Jaan 2024, 19:47
t6nis3 kirjutas:
08 Jaan 2024, 15:17
B7 passatit toodeti 2010a. kuni 2015a. Salong sellele on vanem kuna B6 passat kasutas samu juppe.
t6nis3 kirjutas:
08 Jaan 2024, 15:17
Kuna kliimapumpa praeguste ilmadega ei saa kasutada, siis on tehniliselt teine probleem!
Kui loogiliselt mõelda, siis ei ole seal mitte midagi vastuolulist tehniliselt peale algteksti.
@mr.white
Pigem kindalaeka alt midagi lahti ja õuest tulnud külm õhk jookseb väljapool oma ettenähtud õhukanaleid?
mr.white
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas mr.white » 09 Jaan 2024, 08:50
2012aasta masin - aga jah b6/b7 suht samad.
Võtsin kindalaeka eest ning tõesti, ainus koht kust tundub, et puhub külma on see üks ja ainus toru otse kindalaeka taga (tunub et võtab vist õhu väljast sest nüüd soojema ilmaga pole enam õhk jäine vaid lihtsalt külm)
Pole veel jõudnud süvitsi uurida mis sealt edasi - kas seal ehk mingi klapp mille saab kinni panna või peaks talveks selle toru lihtsalt kinni toppima :D (eraldi ventikat tal ikka pole ju :think: )
Muidu VCDS veakoode ei näita, ning isegi proovitud erinevaid kliima resette jne... Kuna alguses kahtlustasid ka pigem kliima või radika viga. (AC nupp sees või väljas ei muuda miskit)
Muidu suvel oli küll hea, jook läks kiirelt jahedaks :)
Kes tänasid kasutajat mr.white selle postituse eest:
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 09 Jaan 2024, 15:32
Kas salongifiltri kaas kunde jalgaderuumis on korralikult kinni?
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 09 Jaan 2024, 18:21
Kliima torud küll puhuvad sooja?
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 09 Jaan 2024, 20:56
MIs need kliima torud siia puutuvad?
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 01 Mär 2024, 18:55
Lugege uuesti. 07.jaanuar. Kliima torud küll puhuvad sooja .... Moderaatorid. Mitte mingil juhul postitust kustutada. Nii palju on vastuolulist juttu. Ootame tõde ,mis tegelikult juhtus.
Tänanud: 57 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas twist » 01 Mär 2024, 19:42
Kas on vaja seletada, mis erinevus on kliimaseadmel ja konditsioneeril?
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 01 Mär 2024, 19:48
twist kirjutas:
01 Mär 2024, 19:42
Oh, ära üldse üritagi...
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 04 Apr 2024, 20:36
Lugege eelmiseid tekste. Algust. kliima torud puhuvad vaid sooja.
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 05 Apr 2024, 12:02
Bööö
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 06 Apr 2024, 17:17
Tekstist ju arusaamatu. Bööö. Veelkord. Kindalaeka jahutus ja kliima torud on soojad. Kliima torud on ,,külmad,, .ütlen mina. Mitte mõnitaja Jussike juttu kuulata. Arusaamatu,miks foorumis on moderaatorid,kes kustutavad minu tehnilist ütlemist ,aga Jussike pilkamine jääb tähele panuta.Tehke järeldus. Kas foorum on enda teadmist tehniliselt avalikustada ,olen ,,kutsikas,, ja pintsaklipslane kunagine kere remondi tegelane
Tänanud: 77 korda
Tänatud: 179 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 07 Apr 2024, 10:37
t6nis3 kirjutas:
06 Apr 2024, 17:17
Loe nüüd uuesti mida avapostituses kirjutati: "Käega katsudes on tunda et kliima torud puhuvad küll sooja.."
Ilmselgelt saab siit aru, et õhuavadest, mis salongi kütavad tuleb sooja õhku. Kuidas keegi neid kutsub - arvestades et autos valitseb sisekliima siis on need tegelikult mõningase mööndusega ka kliimatorud.
Natuke elementaarset mõttega kaasaskäimist sisestatu lugemisel ei teeks paha.
Viimati muutis GTI, 18 Apr 2024, 07:27, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 17 Apr 2024, 19:29
Lauri. Kliima seades ei ole ju TORUD soojad vaid jahedad,külmad. Loe enda teksti. Lauri. Tehniliselt.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 18 Apr 2024, 06:22
t6nis3 kirjutas:
17 Apr 2024, 19:29
Mida sa jaurad!?!
Sa oled nagu purjus tiktokker lastemaailmas, k u r a t ma kutsun sulle veebipolitsei!
Kui GTI selgitab ilusti ära mida inimene ilmselt ekslikult on kliimatorudeks pidanud, siis mida siin kääksud?
Üleüldse piirdub su teadmiste pagas ju g3 ja passat b3 sa nagu penikoormasaabastega või mullivanniga liiga kaugele tulevikku ei ole sattunud kommenteerima?
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 19 Apr 2024, 14:10
tito. Rahu. Vastan tehnilises foorumis sõna,sõnalt küsijale. Kui Lauri pakkus,et küsija ekslikult pakkus kliima torudest valesti,siis oleks ju teda,teema algatajat pidanud pommitama sõnadega, midagi on jutus valesti,korrigeeri. Ekslikult oli,et kliima (mis on ju teadlikult jahutus jahe) torud on soojad. Sellest jutust tuligi,et vastuolu on tekstis. Aga miks mind ,,pommitada, ,kui ütlesin tehniliselt õieti.
Tänanud: 57 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas twist » 19 Apr 2024, 14:51
Kliimaseade reguleerib automaatselt sooja ja külma vahel, et saavutada soovitud temperatuur.
KONDITSIONEER toodab ainult külma.
