derp
- Auto: VW Passat 1.9TDi 81kw 96a
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas derp » 04 Nov 2008, 17:19
Tere.
Selline kysimus, mille p2rast minu golft 3 gti puhur ei soojenda jalgu, k6iki teisi asju soojendab aga jalgu mitte?
Keegi oskab 2kki aidata?
Viimati muutis
argo, 11 Mär 2012, 06:28, muudetud 1 kord kokku.
AutomatiC
- Telefon: 5060671
- Auto: golf2 vr6, jms.
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas AutomatiC » 04 Nov 2008, 17:21
kas jalgadele ei puhu ka k?lma tuult? kui nii siis arvatavasti m?ni klapp soendus s?steemis katki v?i tross mis seda liigutab. eeldan et tegu pole kliimaga vaid ikka tavalise soendus s?steemiga?
5060671
Tänanud:
77 korda
Tänatud:
179 korda
Lugemata postitus
Postitas GTI » 04 Nov 2008, 17:25
Tavaline viga on soojendus regulaatori paneeli tagant vastava trossi k?ri kinnitus lahti v?i katki.
derp
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas derp » 04 Nov 2008, 17:27
miskit tuult ei puhu kylma ega sooja :S
derp
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas derp » 04 Nov 2008, 17:30
Algselt postitas: GTI
Selle soojuse suurendamise paneeli taga v6i ku ma selle lahti teen ma toda ei n2e?
Tänanud:
77 korda
Tänatud:
179 korda
Lugemata postitus
Postitas GTI » 04 Nov 2008, 22:20
V?ta maki all asuv soojendusregulaatori paneel armatuuri k?ljest lahti (4 kruviga) ja kontrolli trosside ja -k?ride kinnitused ?le (viimased kinnituvad met. klambritega, tavaliselt kipub plastik v?sima).
derp
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas derp » 07 Nov 2008, 14:59
Tross oli 2ra :S Ja veel yks kysimus et nagu kui panen soojendama n2gu ja jalad jalgadele puhub n6rgem tuul kui n2gu peale, nii peab ki olema? Aga kui panna ainult jalgadele siis puhub k6vasti.
[Muudetud: 7-11-2008 derp]
Tänanud:
77 korda
Tänatud:
179 korda
Lugemata postitus
Postitas GTI » 07 Nov 2008, 15:49
Eks ?huvool jagunebki k?ikide avatud kanalite peale - on loogiline et mida rohkem auke lahti seda n?rgem ?hk igast ?hest tuleb.
EliteSoldier
- Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas EliteSoldier » 08 Nov 2008, 13:24
kui soovid et ainult puhuks teatud suunda siis n?iteks jalgadele puhuma pannes keera n?kku puhuvad klapid kinni k?ik ja siis on max j?udlus suunatud jalgadele, nii saad toimida k?igi asendite puhul
derp
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas derp » 09 Nov 2008, 13:38
ok, t2nan
