Vw Passat 96a, uksed jäätunud?
- Auto: Järgmine auto Passu:D
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tervist,isa Volkswagen Passatil on probleem ustega,et jäätuvad kinni,avad võtmest,aga uksed lahti ei tule.Kardan,et niiviisi võib ukselingi katki tõmmata,et mis aitab uste kinni külmumise eest??
Viimati muutis volkarifänn, 29 Nov 2012, 16:53, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- HawkHill
- Foorumi ja kodulehe admin
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 135 korda
- Tänatud: 128 korda
Re: Vw Passat 96a, uksed jäätunud?
Igas varuosa poes on. Samast ei tarvitse kinni jäämine olla tingitud alati lukust. Teine võimalus on, et hoopis tihendid hoiavad ust kinni. Ka need tuleks enne talve silikoonmäärdega üle käia.volkarifänn kirjutas:Kus müüakse ja palju maksab?
Viimati muutis HawkHill, 29 Nov 2012, 17:33, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Õnneks leitsin garaasist soome silikoonõli pudeli,lasen üle tihendid:D.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Isaga vaatasime mõlemad,tihenditel krobeline jää peal,lasime üle,ootasima 2 tundi siis proovisime uksi lahti teha,tulid nagu tavaliselt:D,Soovitaks teistel ka silikooniga üle lasta tihendid,külmumise vastu panime lukuõli ustelukkudesse:D
Viimati muutis volkarifänn, 29 Nov 2012, 21:50, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Enne silikooni panekut võiks tihendid kasvõi paberiga puhtaks/kuivaks teha.
Õli asemel soovitaks pulka.
E: Võib-olla piinab mind vanaduses paranoia, aga ma olen seda avatari siin foorumis juba näinud.. Parandage mind palun kui eksin..
Viimati muutis wolkar3, 30 Nov 2012, 00:28, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- HawkHill
- Telefon: 58043333
Üldiselt kui seda määret märjale tihendile määrida, ei tarvitse väga pikaajalist tulemust saavutada. Et silikoonmääre imenduks ja kummi pinna libedaks muudaks, peab tihend kuiv olema, niikui ka wolkar 3 eelpool kirjutas.
Viimati muutis HawkHill, 29 Nov 2012, 23:53, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mm,kahjuks sai määritud niisketele tihenditele,homme käib uuesti üle:D.
- Telefon: 56306326
- Auto: talvel kannan hoolt et kevadel üks e36 teedel vähem on :)
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
kas lukuõli asemel aitab ka wd-40 ? lasin sellega lukud seest ja igast praost läbi aga hommikul oli ikka külmunud lukk, ujutasin veel siis täna..
- HawkHill
- Telefon: 58043333
Peaks aitama kuna WD-40 tõrjub ka niiskust, kui seda õigel ajal teha. Kui jää juba tekkinud, siis väga kindel küll pole, et WD-40 ka jääd sulatab.varikasutaja kirjutas:kas lukuõli asemel aitab ka wd-40 ? lasin sellega lukud seest ja igast praost läbi aga hommikul oli ikka külmunud lukk, ujutasin veel siis täna..
- tibullus
- Auto: Passat W8 4.0 4Motion
- Tänatud: 0
Mulle need silikoonipulgad eriti ei meeldi. Eelmine talv tegin sellega. Tihenditele jäi selline kole, valge kiht peale. Enne kevadkruiisi nühkisin selle wd-40ga maha. Siiani pole mingit muret olnud, et külmuvad kinni vms. Tegelikult pole mul kunagi mingeid erilisi jamasid ustega olnud. Üks kord jäätusid vanal passatil tagumised uksed kinni aga see on ka kõik- kuue talve kohta päris hea tulemus tegelt.
Olen ikka tihendid puhtad hoidnud ja kord aastas õrnalt wd-40ga üle käinud, vahel ka lukkudesse lasknud- rohkem polegi vaja minu meelest.
W8
- Telefon: 56306326
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
peale tänast ujutamist oli 3h pärast jälle jääs, töökaaslased ütlesid et sellest pole asja ja lukuõli on siiski vaja, et wd-40 jäätub ära ja nii oligi. ülejäänd päeva oli auto soojas ja kuivas ja pärast lasin lukuõliga üle, eks hommikul vaatab mis saabHawkHill kirjutas:Peaks aitama kuna WD-40 tõrjub ka niiskust, kui seda õigel ajal teha. Kui jää juba tekkinud, siis väga kindel küll pole, et WD-40 ka jääd sulatab.varikasutaja kirjutas:kas lukuõli asemel aitab ka wd-40 ? lasin sellega lukud seest ja igast praost läbi aga hommikul oli ikka külmunud lukk, ujutasin veel siis täna..
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kiidan seda Soome silikoonõli ,hommikul uksed tulid ilusti lahti:D.http://www.kiiltoclean.fi/index.php?opt ... prodid=132" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis volkarifänn, 30 Nov 2012, 22:05, muudetud 1 kord kokku.
