G4 salongivalgustuse/ukselülitite jama
Pikksilm
Auto: G2, T2b
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Pikksilm »
Laetuled ei lähe iga kord põlema, kui uksed avada. Samuti ei lähe ka käsitsi tööle vaid kergelt vilksatavad ja jäävad hõõguma. Kas viga võib olla paigaldatud LEDide pärast ?
Samuti seest juhiukselt uksi kinni pannes, vasakpoolsed uksenupud hüppavad tagasi lahti. Puldist töötavad.
Ka puldist autot kinni pannes, suunatuled ei vilgu, lahti tehes vilguvad. Kaabel taha pistes selgus, et peaks siiski vilgutama ka kinni pannes.
Kust alustada, mida teha ?
Viimati muutis argo, 19 Okt 2012, 01:20, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 32 korda
Re: G4 salongivalgustuse/ukselülitite jama
Tuleta minule meelde,kas G4l-jal. on ukse lukustus mehanismis mikro lüliti,mis fikseerib ära ukse kinni,lahti asendi. LED on tarbija,tema ei puutu teemasse.(led pirnil ju kordades väiksem klemmipinge ,kui tavalisel hõõglambil). Tee juhi uks lahti, lükka lukusti ,,kinni,, asendisse ja kaabel taha ning liiguta ust kinni,lahti,kinni lahti. Selle testimise mõte on,et kontrollida juhtmete korras olekut ukse liikumisel erinevatelt asenditest.
Tänatud: 60 korda
Jah G4-l on mikrolülitid, aga kui nupust ka tuli põlema ei lähe viitaks pigem Comfortmooduli veale. Oma voolu saab ta sealt ja lukku pannes võetakse sealt vool ära. Kaitsmed võiks muidugi ka üle vaadata.
tonis3, jah LED on tarbija, aga kas siis auto enda rikkest või sobimatusest comfortmooduliga on jamasid olnud. Näiteks üks Passat B5 millele signa panin. Hakkas öösel lampi röökima ja häire põhjus uksed. Samas pimedas oli näha, et LEDid höögusid. Kust see viga tuli ei oska mina öelda, sest lõpuks mina enam ei mässanud sellega. Varem sai veel relee vahele leiutatud, mis selle höögumise ära kaotas, aga häiresse läks vahel ikkagi. Ei tea kas see oli selle auto viga või ei, aga täpsemalt sama teema küll, et LED ja jamad majas.
VwBoy
Skype: -
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
Mul samuti salongis led pirnid igal pool ,aga ees keskel lae valgustus jääb hõõguma.Muid muresi pole ledi hõügumise vastu pidi aitama takistid !
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
Lugemata postitus Postitas helari »
Tundub et sul vaja juhiukse ukselukk vahetada ja peaksid oma probleemist lahti saama. Elektrikud ka remondivad neid lukke. Soovitan mitte vana ära visata. Korda tehtud maksab suht krõbetat hinda.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Pane kaabel taha sealt peaks nägema mis asendis uks on. Peaks nägema kas uks kinni/lahti ja peaks seda ka nägema kas lukustades lukk ka aru saab, et lukus on.
Br.
Tänatud: 60 korda
helari kirjutas:Tundub et sul vaja juhiukse ukselukk vahetada ja peaksid oma probleemist lahti saama. Elektrikud ka remondivad neid lukke. Soovitan mitte vana ära visata. Korda tehtud maksab suht krõbetat hinda.
Kuidas mõjutab ukselukk tule käsitsi sisselülitamise takistamist? Ehk miks ei lülitu tuli sisse käsitsi "ON" peale pannes. Viga tuleks ikka mujalt otsida, kuigi ukseandur võib samuti vigane olla. Uste toimist on sama lihtne kontrollida nn lombitulest. Sinna peaks mikrolülitist otse tulema kui õigesti mäletan. Ehk kui lombituli põlema ei lähe, siis ei tööta mikrolüliti. Kui aga lombituli läheb aga laetuli ei lähe on viga kuskil mujal.
Mina endiselt paneks algatuseks tavapirnid tagasi ja vaataks mis saab. Siis prooviks teist comfortmoodulit.
hulgus666
Auto: VW Golf IV 2,0
Lugemata postitus Postitas hulgus666 »
Mul ka salongivalgustus LED-ide peal ning probleemi pole.Küll aga ei lähe salongivalgustus tööle kui kõrvalistuja poolne uks avada ja vahel lampi keset ööd akkab signa röökima kuigi uksed kõik ilusti kinni on.Teadjamad vennad väidavad,et samamoodi mikrolüliti peetis.
Straight roads is for fast cars,curvy roads is for fast drivers :)
Tänatud: 32 korda
Juhul ,kui antud teemas on probleemiks led pirnid,siis vahetage need pirnid välja KORRAKS tavaliste vastu. Tehke siis järeldust. Antke ka tagasisidet.
Evens
Telefon: 5141494
Auto: Vw T5 Multivan Higline 2,5TDI 128kw 2004a. , Vw Golf 1 2,0 16v 111kw. 1981a.
Lugemata postitus Postitas Evens »
Minu soovitus on võtta lahti juhipoolne juhtmestik mis on vaiba all ja jookseb uksepaku servas.
Võtsin selle lahti ja sa ei kujuta ette kui palju oli neid juhtneid mis vaevu olid veel ühenduses või olid juba katki.
Peale seda tööd hakkas kõik kenasti toimima.
Evens
UUS KOHT ON Liimi 3A UUED RUUMID
Avatud uus kodukas meil :) www.sadulsepp.ee
hulgus666
Ehk saad siit abi http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461" onclick="window.open(this.href);return false;
