Golf 3 udutulede juhtmed
- Uustulnuk
- Auto: konn (golf3)
- Tänatud: 0
mure selline, et golf 3 1.9 TDI 66kw 1997
puuduvad esimesed udutuled. Sain nüüd endale tuled ja lüliti aga mida nüüd ei ole,ei ole juhtmeid.
Küsimus nüüd selline,et kas nende juhtmete saamine on võimalik ja kas nende peale paneks on väga raske ja kas se tasub ära ?
Viimati muutis J.Aru, 29 Jaan 2019, 20:20, muudetud 1 kord kokku.
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 110 korda
- Tänatud: 99 korda
udutulede juhtmed
Vea ise juhtmed, egas see midagi keerulist ei ole. + too kas otse akult või võtad armatuuri alt klemmiliistult, relee lülitama ja relee signaal omakorda tulede lülitilt. Tulede enda mass too kapoti alla, kust ühenduse normaalselt kätte saab. Või siis laisa mehe moodi aku peale.
- etnies858
- Tänanud: 402 korda
- Tänatud: 194 korda
udutulede juhtmed
Ee, kui mälu nüüd ei peta siis on uduka juhtmed kapoti alla ära veetud salongist, see ümar suur pistik, sealt on vaja vedada aint siis tuledeni pluss ja miinus. Vähemalt minu plank 95a golfil oli tehasepoolt olemas juba
- Kes tänasid kasutajat etnies858 selle postituse eest:
- tommyboy87
- Uustulnuk
- Tänatud: 0
udutulede juhtmed
nii aga kust ma selle pistiku leian ja millised kuidas ma need juhtmed ära fikseerin ja kindlaks teen et tegu udutuledega
- etnies858
udutulede juhtmed
Selle suure pistiku tunned selle järgi ära, et lähituled jne jooksevad sinna. Mina leidsin õiged juhtmed koos voltmeetriga. Udutuled salongis nupust tööle panna ja vaadata, kuhu tuleb siis 12v peale ja kaob ära kui lülitist uuesti ära kustutad. Siis juba lihtne, oomipoest pistikus olevatele pin'dele vastus ja edasi peaks ainult juhtmed vedama.tommyboy87 kirjutas: ↑16 Jaan 2019, 22:00nii aga kust ma selle pistiku leian ja millised kuidas ma need juhtmed ära fikseerin ja kindlaks teen et tegu udutuledega
- Tänatud: 608 korda
udutulede juhtmed
Kas enne ei peaks mitte sellise lüliti salongi panema, mis suudab sinna juhtmesse ka särakat anda?
Tuli sellega meelde aastate tagune kisa ühelt tädilt, et peale esiosa remonti tal enam udutuled ei põle. Meil läks ikka tunde teda veenmast, et tal pole neid kunagi olnudki....Lõpuks siis taltus, kui talle samasuguse varustusega masinat saime näidata.
Edit: lüliti vist olemas, nagu aru sain.
- Uustulnuk
- Tänatud: 0
udutulede juhtmed
jaa küliti on olemasjussike kirjutas: ↑16 Jaan 2019, 22:51Kas enne ei peaks mitte sellise lüliti salongi panema, mis suudab sinna juhtmesse ka särakat anda?
- Uustulnuk
- Tänatud: 0
udutulede juhtmed
Nii sai nüüd natuke lammutatud ja asjaga veel rohkem kursi viidud.Pm oleks nüüd tarvis tulede juhtmestiku lõppu ehk siis seal radika juures olevsat otsikust läheb ühele poole 3 juhet ja teisele pooke 5.
aga minul oleks seda lõppu osa vaja kus oleks ühelepoole 4 ja teiselepoole 6 otsikut
ja teab keegi mis sellise juhtme hind võiks olla
tänud
tänud
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 177 korda
udutulede juhtmed
Vea uued juhtmed sinna radika pistikusse, kummalegi poole üks lisaks (maanduse ühendad kuhugi sobivasse kohta), orig. pistikuid udukatele veel liigub poodides -tuleb tunduvalt odavam kui mudelipõhist orig. juhtmestikku hakkad ostma (ja kas üldse saabki neid enam tellida). Lammarites on ka mk3 juba rariteet.
