Autoks 2014 t5 2.0 84 kw
Buss käivitus vaevaliselt sai arvatud et aku läks uus peale ,peale seda kohe lõpetas töö genekas ilmselt kokkusattumus.
Korra nagu tundus okei aga nüüd jahedamate ilmadega lõi mure välja käivitus taas vaevaliselt,sai lahti võetud Starter muret ei leidnud .
Hommikuti vedas vaevaliselt ikka käima ,täna pärast kaht päeva kui buss seisnud (puhkus ikkagi )
Sai mõõtma hakata voolu tarbimist ja kuna lisasin mõni aeg tagasi aftermarketi maki sai hakatud seda kontrollima ,see lisa voolu ei tarbi aga mõõte töö oli pool tulemuslik
Testriga mõõtes hetkeks 2 amprit ning siis langeb 0.6 amprini ja nii jääb,sai hakatud kaitsmeid välja katkuma,aga selle tööga olin vist kärsitu ning lupsisin neid lihtsalt sisse välja vaadates et testril numbrid ei muutu
Ja kas juhi istme all on ka mingi moodul või kaitmse blokk mis vajaks üle vaatamist ?
Ütlen kohe ära et pole mehaanik tegin Chati ja Sõbra abiga testi ja kontrollisime
Kas mõnel on olnud sellist kongreetsemat viga ja leidnud hea lahenduse ??
Rahuliku pühade aega siia ja täis akusid kõigile
