Parem suunatuli ei toimi
- Auto: Bora 1,9TDI
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Probleem järgmine, paremalepoole suuna sisse lükates ei hakka see üldse plinkima.
Vasakule poole ja ohutuled töötavad igas asendis.
Kas vigane on suunatule hoob või relee?
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 228 korda
Re: Parem suunatuli ei toimi
Hoob
- Auto: Volkswagen Golf Mk4 1998 1.4 (55kW)
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Minul tekkis samuti see viga mõni nädal tagasi. Kas see peab kindlasti hoob olema?
Märka Mootorratturit!
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 177 korda
Kas kõik ühe poole suunad ei vilgu? Pirnid võivad ka muidugi läbi olla aga vähetõenäoline. Auto mudeli võiks ka ära märkida.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Auto mudel on VW Golf Mk4 1998 1.4. Pirnidega muret ei tohiks olla, kuna ohutuledega toimivad kõik ja nüüd on nädala kõik korralikut toiminud, kuid nii oli ka ennem ja siis ühtäkki jälle sama jama. Ei näita armatuuril "noole" märgise tuld ega parempoolseid suunatulesid, kuid heli "klõps" on sama kiire, kui oleks üks pirnidest läbi.
Kas võib olla selline probleem kuidagi seotud pagasiruumi tulega? Nimelt avastasin külmade ilmade tekkimisega, et hommikuti auto ei käivitu korralikult (vaevaliselt). Ühel hommikul märkasin, et kell on nullitud (aku hakkab tühjaks minema). Uurisin ja puurisin, kui lõpuks avastasin, et pagasiruumi tuli jääb põlema. Peale pirni eemaldamist hakkas auto korralikult käivituma (mahajooks kadus). Peale pirni eemaldamist hakkaski suunatulede probleem pihta. Hetkel ei ole ma pagasiruumi ka uut pirni pannud, kuna pole aega olnud pagasiluugi lülitit vaadata (kui selline asi peaks olema?).
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kui keegi suudaks mulle nii pagasiruumi tule/lüliti ja suunatulede kohta vastust/abi pakkuda oleksin väga tänulik. Olekin nõus isegi kellegiga koos maha istuma ja koos probleemile/probleemidele lahedust otsima. Tasuksin tagasihoidliku 6pack'iga (pruul abistaja soovil).
- Tänatud: 66 korda
Võiks proovida teist suunatulede releed, Golfi kohta kahjuks ei oska kindlalt väita kas on samamoodi koos ohutulede nupuga nagu Passatil? Hoova vea peaks saama välistada kui relee klõbistama hakkab hoova lülitamise peale.
Pagasiruumi valgustil on arvatavasti lüliti otsa saanud või pistik oksüdeerunud. Lüliti peaks asuma lukusti küljes luugi sees.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kus ma relee leian? Armatuuri alt?
Lüliti kohta uurin ja annan teada, kui korda saan. Tänud vihje eest.
- Tänatud: 75 korda
Ohutulelüliti ongi relee. Minu käest võimalik saada soodalt kasutatud releed/ohutulelülitit.
- Telefon: 56734326
- Auto: VW Golf 3 GTI 2.0 85 KW, VW Golf 1 1.6 40KW
- Tänatud: 5 korda
Kui relee läbi siis ei tohiks suunad üldse toimida. Vähemalt audil on nii kas ka VW. Pigem on sul kang läbi. Mul on mitu audit sellist läbi käind kus kord on suunad olemas ja kord mitte. Kangi vahetus aitas. Teisel juhul oli ka releed vaja kuna vigane kang põletas relee ka ära.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Selge pilt.
Ma olen samuti nüüd proovinud keskenduda probleemi ning, kui suunatule kang "jätab vahele" ei põle ükski vasakpoolsetest tuledest (suunatuledest), aga konsoolis annab signaali.
Küllap ei jää siis mul muud üle, kui uus kang ära tellida. Õnneks ei tohiks see detail väga kallis olla, kuna mul puudub püsikiirushoidja.
Kui detail vahetatud, siis annan teada, kas probleem likvideeritud.
