AFS inoperative kuigi tuled töötavad (VW Passat 2007 B6)
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tere, probleem selles, et nn "nurgatuled" küll töötavad aga üks hetk lihtsalt hakkas armatuuris pirni tuluke vilkuma. Auto käivitamisel lööb ette kirja "AFS inoperative".
Käisin esinduses uurimas, et kas viga pirnis vms, selgus, et tegemist on anduri veaga. Parandamine selle osas osutub väga kalliks, peaaegu et 1000 EUR.
Kas kellelgi siin foorumis on kogemusi, või siis soovitusi kuidas edasi toimida? Kuna kõik siiski tundub toimivat, siis ilmselt diagnostika selgitaks välja, mis täpsemalt katki on.
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 228 korda
Re: AFS inoperative kuigi tuled töötavad (VW Passat 2007 B6)
Kuna ei tea, mis katki on, on väga raske soovitada midagi. Veakoodi, vahetustvajavate juppide kirjeldus?'
AFS on see, et kui keerad kurvi, keeravad tuled kaasa.
Viimati muutis R36, 08 Jaan 2014, 16:49, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
tavaliselt siis kas afs moodul tule taga maksab u 100eur, balast maksab umbes sama, kõrgusandur maksab umbes 80 eur, või afs juhtplokk pardaka taga maksab u 40 eur:) ei midagi keerulist aga suht suure tõenäosusega siiski afs plokk tule taga. Kaabel sappa ja saad vea teada.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
- Tänatud: 608 korda
Mul paneb vasaku tule nurga andur/mootor (swivel motor vms...) segast. Asub see tule tule sees ja eraldi detailina ei müüda.
Hetkel deaktiveerisin lihtsalt kurvituled rooli nuppudest, peale seda pole tule veateadet esinenud.
On proovitud puhastada ja vahetada teisest tulest võetud vidinaga, kuid lõppenud on see ikkagi tavaliselt uue tule ostuga.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
tegelikult selles asi ongi, et kui palusin esindusest pakkumist lootuses rohkem infot saada, siis pakkumisele kirjutati vaid 2 rida - "PAREM ESITULI" ja "ESITULE VAHETUS" ja see edasi ei aita.
Kas on ehk foorumi rahval soovitusi, kelle poole pöörduda, et diagnostika teenusena teha ja võimalusel siis asuda vajalikke juppe otsima?
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
jussike kirjutas:Mul paneb vasaku tule nurga andur/mootor (swivel motor vms...) segast. Asub see tule tule sees ja eraldi detailina ei müüda.
Otsisin ka endal võimalust AFS välja lülitada (väidetavalt peaks solema selline võimalus), kuid kompuutrist sellist valikut ei leidnud küll.
2007 a ei paku jah vist sellist võimalust, kuid kaabliga peaks kindlasti saama.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
tulen järgmine nv eesti võin pilgu peale visata:) ja ki võimalik siis ka korda teha.
- Tänanud: 48 korda
Saturday,11,January,2014,12:09:27:01666
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZ8E048793 License Plate: PASSAT B6
Mileage: 154230km-95834mi Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 6D
72 76
VIN: WVWZZZ3CZ8E048793 Mileage: 154230km/95834miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 997 020 J HW: 03G 906 018 FG
Component: R4 2.0l PPD1.5 G 2653
Revision: --H45--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 00856 461 82526
VCID: 2F6DE1F9BE1BCE663D9-807A
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 044 F HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 081 1408
Revision: 04608010 Serial number: 00000706280489
Coding: 0000020
Shop #: WSC 44551 111 44551
VCID: 183F3A252B9529DE4C3-804D
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Component: J104 C4 440 V2 0003
Revision: --020--- Serial number: 00000775789985
Coding: 0000270
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 1F4D1139CEBB5EE68D9-804A
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
Component: ClimatronicPQ46 122 0707
Revision: 00122021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 64C75ED5A75D3D3E10B-8031
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000007330266
Coding: EE8A8F0700041A00470A00000F000000000F59435C000100000000000000
Shop #: WSC 05124 000 00000
VCID: 73E52D8912B3AA86991-8026
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 140607 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 160707 020 0105
Coding: 00208933
Shop #: WSC 05124
1 Fault Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 154237 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.11
Time: 12:09:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Component: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Revision: 12032000 Serial number: 003B1PE6N9TZ
Coding: 0012354
VCID: 306FE285A325D19E243-8065
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME1B594F23
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME195E3C3F
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS618L80P57
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS618L485J6
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Component: J0527 0015
Revision: 00006000 Serial number: 3C9953507BG
Coding: 0001112
VCID: 3467EE95573DEDBE40B-8061
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 00854 461 175562
VCID: 264304DD91E18F2ECEF-8073
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Standheizer 050 2504
Revision: 00050000 Serial number: 09009839000000
Coding: 0001012
Shop #: WSC 00856 461 51727
VCID: 3663D49D4141FFAE7EF-8063
1 Fault Found:
02245 - Connection; RF Remote Control
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 84
Reset counter: 82
Mileage: 151496 km
Time Indication: 0
Date: 2013.11.18
Time: 15:51:08
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P0771603F0
Coding: FD817F0E020A022002
VCID: 23451DC9E2D37A06A91-8076
1 Fault Found:
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Mileage: 151496 km
Time Indication: 0
Date: 2013.11.18
Time: 15:50:51
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3979DFA1705F10D693D-806C
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000026778716
Coding: 0000245
VCID: 3B75C5A97A6322C6811-806E
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.136 H08 1901
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 3561D3915C47F4B6775-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 00900A00D1030E763004941570084FCE707800
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Innenraumueberw.004 0611
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000004378712
Coding: 0000244
VCID: 3C77C6B57F6D25FE88B-8069
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Component: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Serial number: 00000000092135
Coding: 0000057
VCID: 29590FE180FFA056E3D-807C
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Component: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Serial number:
Coding: 2301953
VCID: 326BE88DAD29E38E527-8067
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l X018
Coding: 00000035
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X018
Coding: 00000035
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 AD
Component: Radio GR0 033 0033
Revision: 0003303S Serial number: VWZ2Z2G1992397
Coding: 0040400
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 68DF4AE55B75595E3C3-803D
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1119
Revision: 11006001 Serial number: 00000002079665
Coding: 0000208
VCID: 3D71CBB164772CF6BF5-8068
Address 6D: Trunk Elect. Labels: None
Part No SW: 3C9 827 383 B HW: 3C9 827 383 E
Component: J605 HECKDECKEL 0600
Revision: 00H21001
Shop #: WSC 23250 384 715754
Subsystem 1 - Part No: 3C9 827 384 B
Component: J756 HECKDECKEL 0600
Subsystem 2 - Serial number: 0700H21001001B0108˙
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1119
Revision: 11006001 Serial number: 00000002044273
Coding: 0000208
VCID: 3E73CCBD697137EEA6F-806B
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Revision: 00004000 Serial number: 90630719407342
Coding: 0001024
End ---------------------------------------------------------------------
72 76
Coding: 0000078
Readiness: N/A
Coding: 0000020
Coding: 0000270
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Coding: 00208933
Shop #: WSC 05124
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 154237 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.11
Time: 12:09:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 0012354
Coding: 0001112
Coding: 0007105
Coding: 0001012
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 84
Reset counter: 82
Mileage: 151496 km
Time Indication: 0
Date: 2013.11.18
Time: 15:51:08
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Mileage: 151496 km
Time Indication: 0
Date: 2013.11.18
Time: 15:50:51
Coding: 0000245
Coding: 0000244
Coding: 0000057
Coding: 2301953
Coding: 00000035
Coding: 00000035
Coding: 0040400
Coding: 0000208
Revision: 00H21001
Coding: 0000208
Coding: 0001024
- Tänanud: 48 korda
Lisaks selle relee veakota, kontrolli kaitsmed üle. Kaitsmed nr 35 ja 36.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Aitäh kasutajale golfi_vend kes diagnostikaga aitas ja veakoodid välja sõelus.
Nagu siis selgus on tegemist anduri veaga, mis tule pöördekaugust kontrollib. kas kellelgi on soovitusi, kust seesugust asenduseks leida?
- Tänanud: 48 korda
Olen võtnud logifaili ilma selle veata, sest proovisin kustutada, kuid hiljem tuli ikka tagasi. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02628" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
mul peaks isegi olema! aga saan vaadata kui Eestisse tulen.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mõni aeg on postitustest möödas, kuid ilmselt on viimane aeg kinnitada, et probleem sai tänu kasutajale mauh lahenduse. Nimelt oli siis mootor lükanud ennast liialt vasakule ja ülepinge tõttu lülitus välja, mis omakorda tingis AFS vea. Nüüd tundub, et teema on saanud väärika lahenduse ning taas toimivad. Reguleerimine tuleb ette võtta.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tuleviku tarbeks - soovitan kindlasti kasutajaga mauh nõu pidada. Ilmselgelt tunneb asja ning mõtleb kaasa.
ebareaalne vana see mauh. heas mõtteskristjan1337 kirjutas:Tuleviku tarbeks - soovitan kindlasti kasutajaga mauh nõu pidada. Ilmselgelt tunneb asja ning mõtleb kaasa.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 124 korda
Viskas minulgi täna selle vilkuva tule armatuuri, ilmselt selle sama kurvi jebla error. Enne kuniks õhta kaabli järgi saan, siis kas keegi oskab suunata, kuidas vcds see kurfi afs funtsioon deaktiveerida? Mis bitte baite kuhu toppida ja ära võtta
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- highway2hell
- Telefon: 5102926
- Auto: VW Passat b8, VW Polo mk1, VW Golf mk1
- Tänanud: 0
- Tänatud: 5 korda
Üsna vana teema, aga küsiks ka nõu pisut.
Veakood 02629 - Sensor for swivel module position; left
014 - defective
Auto käivitades teevad tuled oma liigutused ära, kõik on korras. Sõitma hakates mingi aja pärast viskab ette kirja AFS inoperative... ja pirni hüüumärk jääb armatuuris vilkuma. H7 kurvituled töötavad samas ilusti mõlemal pool.
Mida see andur endast täpselt kujutab, hetkel on võtta paar doonortuld, mille küljest saaksin vajalikud jupid võtta...
Teine küsimus.. kas xenon peaks kaasa keerama kurvi poole?
014 - defective
S&S Donor OÜ - Remondime Ameerika rauda ja ka muud! Igapäevaselt liiklen kolla-punase autoga ja teen iiu-iiu :)
- Tänanud: 48 korda
See on andur mis mõõdab tule keeramist vasakule/paremale.
See andur mõõdab mitu kraadi vasakule/paremale on vaja silma keerata. Kui sul vea lööb ainult sõites sisse, siis ei pruugi sul muud viga olla, kui xsenoni või mõni muu juhe takerdub luubi liikumisel pallasti serva taha kinni. Võta tulelt tagumine kate maha ja lükka juhtmed pirni tagumikust võimalikult kaugele. Mul on kahel korral nii aidanud.
