g2 gti tuled
- Tänatud: 0
g2 gti tuled
sai siis pikalt pimedas t?istulede ja kojmeestega s?idetud ja kypsetas lyliti ?ra.
ainult pargid p?levad ,ostsin tutika lyliti midagi ei muutunud,aga otse pistikusse traadi juppidega kombineerida t??tab, milles jama?
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
siin sellest juttu olnud: http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... 0#pid64747Originally posted by Insomnia
sl releed ei olnudki vahel?
ja g2 ei ole releed vahel.
- Tänatud: 0
pole ma ikka 2ra lahendanud seda tulede jama.Algselt postitas: gangster2
minul aitas s??teluku p?hi!
asi nyyd pigem selles et auto sureb lambist v2lja,ja k2ima l2heb siis kui aku klemm mahav6tta korra,ja laksust k2ib.
autol on ka signa peal,mille olemasolust sain teada kui sai pandud laetud aku peale ja kukkus kisama,sa siis ka huvip2rast proovitud et kas k2ima l2heb aga ei.
pulti mul pole...
signa sain nii maha kui panin mitukorda akuklemmi peale maha........
yhe s6naga j22b mulje et tekib voolukatkestus mille tagaj2rel l2heb signa peale,kas v6ib se olla tingitud vigasest syyteluku p6hjast?
ja kui ma selle signa bloki v2lja kisun ,l2heb mu v2ike kangelane veel k2ima?
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
No signa kohta ei oska ma midagi kosta, kas see s??telukup?hi seda m?jutab, sest mul on signa maha v?etud ja ei oska seda komenteerida. Aga signa jaoks peaks olema ju eraldi klemm aku peal, v?hemalt mul on mingi katkine, kui ma ei eksi, selle saad ju maha v?tta, kui on soovi. Miks blokk maha kiskuda. Raske on ?elda, sest mul omal pold signa peal ja kas s??telukk seda m?jutab peab kellegi targema k?est k?sima! Pead lihtsalt j?rgi proovima, see s??telukup?hi pole kallis kah mingi 100 + vahetus!
- Tänatud: 0
seda p5hja siis nagu koduste vahenditega ei vaheta?
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
selleks tuleb rool, suuna ja kojameestel?lituss?steem maha kiskuda... sest see pisike kruvi, mis vana p?hja lahti laseb on t?pselt seespool ja muudmoodi seda lahti ei saagi.. selleks et kruvini p??seda tuleb kogu raam, mille sees s??telukk asub, maha kakkuda...
a ja signadel v?ivad olla katkestused vahel, et kui selle ploki v?lja kisud siis pead katestatud kohad kokku ?hendama muidu k?ima ei l?he...a kui sl signa ei t??ta siis t?en?oliselt ei ole katkestusi tehtud...
[Muudetud: 14-2-2006 Insomnia]
IGA PÄEV pressin rõõmsa näoga masuuti! :D
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 15 korda
http://www.4130-products.com/step/ign/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;Originally posted by Insomnia
