Külaline
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas Külaline » 14 Dets 2005, 12:33
Jahutusvedeliku temp. n?idu osuti on koguaeg nullis ...suvel on paar korda nullist 5 mm ?lesse l?inud.Kui osuti on siiski liikunud ,siis viga peaks olema t?en?oliselt 4 pistikuga anduris ???
auto VR6 Golf III 92a
onusnooker
- Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas onusnooker » 26 Dets 2005, 14:48
Algselt postitas: erik
Mul sama problem, aga n?itab pidevalt sinna 70kraadi kanti v?i v?hem.. Ummikus seistes v?i paarutades l?heb pika peale 90 kraadini, aga nii kui rahulikult edasi s?ita langeb j?lle peaaegu nulli..
kuule sul l?hnab k?ll too probleem termostaadi vahetusvajaduse j?rgi !
romulus
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas romulus » 26 Dets 2005, 18:16
heh, vahetage andur ?ra
miski 1XX eeku. endal oli sama jama, kuid mul m?jutas mootori t??d ka selle rike
Volkswagen - da weiß man, was man hat.
Külaline
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas Külaline » 27 Dets 2005, 14:04
minul on termostaat korras. Andur l?heb vahetusse esimesel v?imalusel , loodan et asi saab korda
onusnooker
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas onusnooker » 27 Dets 2005, 18:36
see termostaadi jutt rohkem eriku auto kohta...
Külaline
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas Külaline » 29 Dets 2005, 11:59
vahetasin anduri ?ra ja osuti ei liigu ikka:mad:
Külaline
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas Külaline » 09 Jaan 2006, 08:43
n??d tekkis mul tobe k?simus !???Milline on vr6-l temp andur mis reguleerib kella armatuuris. Seal ees in kaks t?kki...?ks kollane 4 otsaha ja punane 2 otsaga.2 otsaga pidi ventilaatori t??le panema ja 4 otsaga kella liigutama.Need kaks mul vahetatud n??d. Kell ei liigu (alles pani p?hja ja alla - osuto kinni kleepinud pole
) ?kki kuskil veel andur ???
riio
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas riio » 09 Jaan 2006, 17:08
hehee...mul sama jama...viga selles et vajad auto elektriku kes spidomaha kisuks ja jadad korda teeks...(?le joodaks)
riio
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas riio » 16 Jaan 2006, 19:22
Selgus,et M-Tech abistas mind siis avastasime , et kuskil juhtme ahelas katkestus...spido oli minul ok ja andur ise ka...peab aint katkestuse ?lesse otsima
jeck
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas jeck » 23 Jaan 2006, 23:29
mul ka sarnane probleem, seier tavaliselt ?le 70 ei t?use, harva 80 alla (suvel ?kilisel l?idul). ometi mootor l?heb korralikult tuliseks k?ega proovides. termostaadi v?tsin v?lja, proovisin teda pliidi peal vees kuumutada, avanes nimitemperatuuril, seega korras. siis j??b variant, kas asi spidos v on andur l?bi. seega k?simus millele vastust ei saanud: kus see andur asub (n?iteks 1.6 55kw g3-l)? kas see on see jubin mis karteri k?ljes asub?
riio
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas riio » 28 Jaan 2006, 17:13
teadmiseks minu spido korras...ei ole k?l joode ega muud probleemi signaal kadus enne spidokassse j?udmist ?ra siiani tegelen selle asjaga andur ja spido kontrollitud need ok
Külaline
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas Külaline » 01 Veebr 2006, 16:00
mina pole asja korda saanud ! -uurin asja veel -
jeck
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas jeck » 01 Veebr 2006, 16:08
ma siiani ei tea milline ja kus see andur on? ?petage
