Tagumise udutuli
powerman
Telefon: 56716020
Auto: Vw passat variant. 1.9 96kw. 2003
Tänanud: 0
Tagumise udutuli
Lugemata postitus Postitas powerman » 15 Aug 2016, 11:12
Tere siine rahvas. Mul selline probleem et tagumine udutuli ei tööta. Pirn on terve pirni pesa ilus. Kui panna udutuli põlema siis armatuuril läheb udu tuli põlema aga taga ei põle. Millest võib viga olla ja kust sellist viga otsida? Äkki on keegi kes saab mind aitata ja on olnud selline viga.
Ette tänades.
Tänatud: 66 korda
Re: Tagumise udutuli
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 15 Aug 2016, 11:35
Kas tulepaneeli pistik on korralik ja juhet liigutades tuli kasvõi korrakski ei vilgata? Kaitsme võib ka üle vaadata aga vähemalt minu Passatil ilma kaitsmeta ei hakka armatuuris tuli põlema.
powerman
Telefon: 56716020
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas powerman » 15 Aug 2016, 12:15
Kaitsmed on terved
powerman
Telefon: 56716020
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas powerman » 15 Aug 2016, 12:18
Seal on mingi punt juhtmeid mis on läbi lõikatud ja teibiga kinni.Kas need on olnud kärukongsu omad ja kas sellest võib ka põhjus olla?
aronlatt
Telefon: 57703395
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas aronlatt » 15 Aug 2016, 16:58
Võib küll. On selliseid konksu pistikuid mis kustutavad auto udutule ära kui käru järgi.
Sellisel juhul tuleb tulede lülitist udutule signaal kärukonksu pistikusse ja sealt edasi taga tule juurde.
Konks muidu olemas ja toimib?
powerman
Telefon: 56716020
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas powerman » 16 Aug 2016, 08:21
Kui auto ostsin siis konksu ei olnud taga.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas silverpik » 16 Aug 2016, 10:35
Kui teibitud ühendused, siis katku lahti ja jooda korralikult kokku / termokahanev ühendustele peale. Loomulikult võid eelnevalt multimeetriga üle kontrollida, kas selleni vool kohale jõuab.
powerman
Telefon: 56716020
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas powerman » 16 Aug 2016, 12:11
Eks ma proovin selle homme ära teha. Siis annan teada kuidas õnnestus.
Peps7
Telefon: 5103244
Auto: VW Golf V 1,6 75kw, Ford Galaxy 1,9TDI 85kw. Hingusele läinud VW Golf III 1,8 66kw, Ford Galaxy 2,3 103 kw
Lugemata postitus Postitas Peps7 » 18 Aug 2016, 10:09
Kui plaanis pole konksu panna, siis mina vaataks, kuhu need katki lõigatud juhtmed lähevad (tõenäoliselt ühe tagatule juurde, kust on võetud konksupistiku jaoks väljavõtted) ja likvideeriks üldse selle kimbu ära. Seda, kas tagumise udutule toide käis läbi konksupistiku, saab lihtsalt selgeks teha - pistikul on 7 pesa, s.o. pistiku jaoks on vaja 7 juhet, kui juhtmeid on 8, siis käis udutuli läbi pistiku.
http://www.ally.ee
powerman
Telefon: 56716020
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas powerman » 19 Aug 2016, 10:47
Vaatasime üle ja need läbi lõigatud jihtmed olid kärupistiku omad. Udutulele tuleb juhe ilustis sisse mitte sealt kärupistiku juhtmest. Kärupistiku juhtmed võtsin tagant ültse ära. See võib küll olla rumal küsimus aga kas on võimalus et on arvutiga kuidagi välja lülitatud?
aronlatt
Telefon: 57703395
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas aronlatt » 19 Aug 2016, 12:45
Ei tohiks olla sellist võimalust. Tule pistikusse siis udutule voolu ei tule? Kaitse korras ja kas kaitsme pesas vool olemas? Tulede lüliti? Juhtmed mis lülitist taha välja lähevad
powerman
Telefon: 56716020
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas powerman » 20 Aug 2016, 11:56
Seda peaks kontrollima.
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 21 Aug 2016, 09:19
Kui armatuuris tuluke süttib, siis ju lüliti viga olla ei saa.
ökovend
Auto: efofuel, touran, 2,0
Tänanud: 0
Tagumise udutuli
Lugemata postitus Postitas ökovend » 07 Dets 2018, 13:15
Turgutaks teemat, Touran siis auto, sama viga ja mis kaitsme number muidu on udutuledel? Samas tagumisel üks pool põleb teine pool just ei põle. Isegi teiselt poolt töötavat pirni kasutasin, ei miskit, gabariidina nagu põleb, aga udutulede asendis vool sinna ju siis ei jõua. Ja kas eraldi vasakul ja paremal üldse on kaitset? 2007 aasta mudel.
Kes tänasid kasutajat ökovend selle postituse eest:
villuk
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Tagumise udutuli
Lugemata postitus Postitas R36 » 07 Dets 2018, 13:18
ökovend kirjutas:
07 Dets 2018, 13:15
Udutuli ongi vaid vasakul.
Kes tänasid kasutajat R36 selle postituse eest:
villuk
ökovend
Tänanud: 0
Tagumise udutuli
Lugemata postitus Postitas ökovend » 07 Dets 2018, 13:39
Jah vabandust, just venelaste foorumist ka leidsin vastuse, pean vaatama, üle siis mids displeil ütleb, liiga kiiresti läheb teade maha. Ütles, et vasakul miskit läbi, see siis juhipoolne tagumine tuli? Uurin siis uuesti. Mitu pirni sai ilma asjata vahetatud ;)
Edit- 10 minti ja vahetatud õnneks parempoolse pirni, mis sai ekslikul vahetatud, vana oli kohe olemas.Panin menüü saksakeelseks ka ;) Tagumine seisutuli"standlicht" läks siis vahetusse. :wink:
mihkel000
Auto: VW Golf IV
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Tagumise udutuli
Lugemata postitus Postitas mihkel000 » 06 Dets 2019, 22:43
Nonii jõuan lõpuks foorumisse abi otsima.
Nimelt 2000 Golf IV luukpära. Sellest aastast ei põle tagumine udutuli (ehk vasak).
Mida olen seni teinud:
Lüliti on korras, proovitud teise autoga.
Kaitsmed korras.
Pirnid korras.
Näppinud tulede paneeli ning ilmneb, et ei jõua kohale vool. Kõik muud tuled põlevad (kabariit, pidur, suund ja tagurdamine). Ainult udutule pistikusse ei jõua vool kohale.
Kust probleemi edasi otsida? Loen, et peaks multimeetriga proovima kaitsmepaneeli? Paraku ei ole multimeetrit käepärast :(
Tänatud: 75 korda
Tagumise udutuli
Lugemata postitus Postitas dellu » 09 Dets 2019, 14:55
@mihkel000 kärukonksu pole? Eriti 13->7 üleminekut seal sees.
