VW Passat B5 kellaploki vahetus
Praegu on autos "pooliku" ekraaniga OEM kellaplokk.
Soov on see välja vahetada "täis" OEM ekraani vastu.
Mis võimalused mul selleks on (värviline?, B5.5?)?
Tuleviku tarvis võiks see ühilduda naviga, MF rooliga (hetkel need puudu) jne.
- Tänanud: 3 korda
Re: VW Passat B5 kellaploki vahetus
Kõik on tehtav, aga oleneb, mis väljalaske aastaga su masin on, kas su masinal on can või mitte, kas diisel või bens. Hiljem vaja veel immo ära õpetada...
- Tänanud: 3 korda
2000 peaks kõik can-iga juba olema aga kindlaim viis teada saada, kui vaadata kellaploki keskmist numbrit: 919-ilma, 920-can. Otsi bensuka B5.5 kellaplokk ja lase immo ära sobitada.
- Tänatud: 66 korda
Suurel ekraanil ilma ccmi ja aknamootoreid vahetamata see vist korralikult toimima ei pidanud hakkama, et näitab milline uks lahti? Lisaks peab vahetama kliimaploki ja vedama paar juhet kui välistemp. näitu tahta toimima saada, vist oli võimalus ka teine andur lihtsalt lisada.Eestlane kirjutas:Ei ole.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
Bensiin või diisel?Sisalink kirjutas:Selge, suur tänu! Nüüd asun kellaplokki otsima.
2,3l V5 bensiinrako kirjutas:Bensiin või diisel?Sisalink kirjutas:Selge, suur tänu! Nüüd asun kellaplokki otsima.
Kas saate mulle "full" ekraaniga B5.5 kellaploki part number'i ütelda?
Või oskate mingis suunas nõu anda?Sisalink kirjutas:2,3l V5 bensiinrako kirjutas:Bensiin või diisel?Sisalink kirjutas:Selge, suur tänu! Nüüd asun kellaplokki otsima.
- Eestlane
- Auto: B5.5 1.9TDI 96kw
- Tänatud: 0
Jep, minu viga, vaatasin, et b5.5le täisekraan peale panna. Muidu J. poolt õige jutt.J.Aru kirjutas:Suurel ekraanil ilma ccmi ja aknamootoreid vahetamata see vist korralikult toimima ei pidanud hakkama, et näitab milline uks lahti? Lisaks peab vahetama kliimaploki ja vedama paar juhet kui välistemp. näitu tahta toimima saada, vist oli võimalus ka teine andur lihtsalt lisada.Eestlane kirjutas:Ei ole.
Kas kellelgi on ideid?
Masin on 2000a B5 Passat, automaat, bensiin, ühikuteks kilomeetrid ja Celsius-kraadid.
