Täna siis olukord, kus seisupidur enam maha ei tulnud.
Lülitit vajutades piduri mootor küll töötab (sh tunda on seda ka piduripedaalil) kuid mingil hetkel jääb mootor üsna pikalt "vedama" (ca 10 sek) aga pidur maha ei tule. Kas tegu võib olla lüliti veaga, ja probleem laheneb lüliti vahetamisega? või on vaja mehhaanilist sekkumist?
Lisaks: mõni aeg tagasi veakoode lugedes ilmus veakood, millele kohe ei reageerinud.
03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538)
012 - Electrical Fault in Circuit...
Passat CC (3C) elektriline seisupidur peal
- Tänanud: 114 korda
- Tänatud: 55 korda
Re: Passat CC (3C) elektriline seisupidur peal
Kui on võimalik siis proovida teist lülitid. Endal oli b6 ga sarnane jama mõni aasta tagasi. Maha sain ainult siis kui süütevälja võtsin ja uuesti sisse panin siis võttis maha.
Samuti kui võimalik siis teha test mootoritele. Täna just vahetasin ühe tuttava b6 l tagumisiklotse ja oh üllatust ühe mootori kestas on mõra sees, seega pikka pidu ei pruugi enam olla.
Uus nupp maksab vist 25 kopiketega äkki.
