Coming leaving home paigaldus
- etnies858
- Tänanud: 404 korda
- Tänatud: 198 korda
Sai ostetud coming/leaving home moodul.
Punane kaitsemega 12v
Must massi
Sinised juhtmed udukas + park
Roosa negatiivne open
Valge negatiivne lock
Kollane/must positiivne open
Kollane positiivne lock
Esiteks, kas passatile negatiivne või positiivne lock süsteem?
Juhiuksel luku auku minevatest juhtmetest tuleks külge ühendada nendele juhtmetele must/pruun juhtmele, punane/roheline ja punane/sinine.
Kui puldist vajutada kinni või lahti nuppu siis kõik need juhtmed lähevad korra 11v peale ja tagasi 5v peale.
Kui ühendada kollane juhe nt punane/rohelise külge siis ei juhtu midagi, aga kui panna kollane juhe vastu aku 12v siis töötab moodul ilusti.
Kas juhiuksel on mingid juhtmed sellised, kus võtmega avamisel läheb 12v sisse ja kui uksed sulgeda puldist siis vool kaob?
Must massi
- Telefon: 5248471
- Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Re: Coming leaving home paigaldus
Selliseid juhtmeid ei ole kuhu tekib pidev 12 peale. Coming home plokk peaks töötama ka nii, et kui saab korraks signaali siis läheb tööle ettemääratud ajaks.
- etnies858
Tõsi, proovisin nt suunatule releest, kuhu tuleb korraks ainult 5-10v ja läks ilusti tööle aga sealt signaali ei saanud.
Anyway leidsin lõpuks juhtme, kust sain voolu, et asi toimima saada.
Aknamootori küljes must/sinine juhe.
- etnies858
- Tänatud: 75 korda
Mul on ka olemas pakkuda, valgussensoriga, ehk päeval ei põleta.
