Autoks siis Passat 1,9 tdi 66kw 1999.a.
Küsin, ehk keegi oskab aidata, endal lihtsalt mõistus otsas juba. Nimelt sai mõned kuud tagasi vähe pikem sõit tehtud ja maja ette jõudes käis auto ca 10 min kohapeal. Autosse minnes vilkus eelsüüte tuluke. Jätsin auto peale selle märkamist seisma ja panin ca minut hiljem ta uuesti käima - tuluke kustus. Nüüd peale seda jäävad tööle ka peale VÕTME SÜÜTE LUKUST EEMALDAMIST nii salongi vent, saab tööle panna kojamehed ja jäävad põlema sõidu tuled (peale võtme eemaldamist jäid varem ainult pargid). Lisaks käib kojameeste intervall vastavalt tujudele, ja ei saa endam autol uksi lukku panna (kesklukk tumm) . Kust viga otsima hakata - ei oska seda kuidagi sõnastada et ise otsida.
Olen ära vahetanud juba süüteluku põhja, proovinud teisi kange külge panna (suunad ja kohameeste), üle vaadanud comfort ploki juures üksi pulgi juhtmestiku (kõik korras), välja vahetanud kojameeste relee (reguleeritava intervalliga).
Ehk saate aru mida mõtlen ja oskab keegi aidata
VW Passat B5 1999.a elektri probleem
- Tänatud: 75 korda
Re: VW Passat B5 1999.a elektri probleem
Makk? Isepaigaldatud? Proovi lahti ühendada ja vaata mis siis juhtub. K.a maki tagune juhtmestik tasuks üle vaadata kui pole originaalmakk.
Kuigi teisalt sinna ei tohiks tulla vist sama juhe mis muid nn süüte toiteid tekitab, aga tark oleks ikka üle vaadata.
- heixx14
- Telefon: 56950249
- Auto: Škoda Superb 2,0 tdi 125kw 4x4 2012.a , VW Golf 3 cabrio 1,8 66kw 1995.a
- Tänatud: 4 korda
Nii viga sai lahendatud. Viga oli tegelikult lihtsam kui arvata oskasin. Auto oli garaažis laiali pea 2 päeva - käisime juhtmeid üle, vaatasime üle maki juhtmestiku, põhja mati aluse juhtmestiku, armatuurlaua aluse juhtmestiku (nii palju kui ligi sai) - kõik korras. Seejärel hakkasime releesid üksi pulgi ära võtma. Jõudes releeni 370 ja see eemaldades kõik korras - süüde väljas vaikus autos - keerasid süüte sisse hakkas kõik korralikult toimima jälle. tegin paar proovi tiiru ja hakkas uus jama pihta - küll ei tööta soendus mingid hetked, küll kustusid ees tuled ära jne. Googeldades ei leidnudki mingit kindlat vastust milleks see relee on???
Ühesõnaga relee läks oma kohale tagasi ja vana trall jätkus. Teise päeva õhtuks olingi juba otsustanud et viin auto kuhugi elektriku juurde ära. Hakkasin siis autot kokku panema, kõik plastikud olid oma kohale juba tagasi pandud ja viimase asjana jäi panna veel tulede lüliti tagasi...ja pistik ei lähe enam pessa tagasi. Hakkasin pistikut vaatama ja viga käes - arvatavasti oli tulede lüliti seest lühisesse läinud ja pistikul kokku sulatanud voolu ja süütevoolu otsad.
Vahetasin tulede lüliti taga oleva pistiku ja tulede lüliti enda ära ja viga lahendatud.
UNBREAKABLE
...I hope
...I hope
