Passat B7 2013 lisapidurituli jääb põlema!
- Auto: Passat B7
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mure selline, et ühel päeval avastasin, et siis kui tagumise luugi kinni löön, siis jääb lisapidurituli õrnalt hõõguma/põlema. Kui luugi nupust avan, kustub ära, ja isegi siis läheb põlema, kui luuk üleval ja käsitsi lukusti kinni lükkan.
Äkki kellelgi sama jant olnud!?
Terv, ja tänud.
Terv, ja tänud.
- Tänatud: 7 korda
Re: Passat B7 2013 lisapidurituli jääb põlema!
Kuskil massi puudus , või luuki minevad juhtmed läbi hõõrdunud.
Thinkdiag ...
Thinkdiag ...
- Auto: Passat B7
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ma ise arvasin, et lukusti otsas, proovisin uut, ikka sama jama. Luugi küljes olevad juhtmed, vaatasin kõik läbi, seal polnud nagu viga midagi, peaks kõik ok olema, aga ma ise kahtlustan ka juba, et need luugi ja kere vahelised kuskil miski äkki läbi hõõrdunud, aga ei tea kas seal annab ise ka miskit teha v mitte, seal ju kummijulla sees veel mingi rüü ja selleks peab ju kõik selle puhtaks vist koorima!?
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 228 korda
Kõlaks nagu klaasipesu lekkena.
- Auto: Passat B7
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Luugi võtsin lahti, polstri maha, seest küll ei näinud et kusagilt midagi lekiks,kõik paistis ilus kuiv, oksüdeerimist ka ei näinud. Aga kuidas see peaks väljenduma või näha olema, kui ongi lekkinud?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Pagaasnikus parempoolse küljepaneeli tagaPassatB kirjutas:Kas tagumisse luuki minevatel juhtmetel on kusagil pistik ka vahel või on kõik üks tükk?
- Auto: Passat B7
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
volkar kirjutas:Pagaasnikus parempoolse küljepaneeli tagaPassatB kirjutas:Kas tagumisse luuki minevatel juhtmetel on kusagil pistik ka vahel või on kõik üks tükk?
Nojah, sinna on ka palju õnne ligi pääseda, kisu pool pagassi laiali ja pärast polegi viga seal
- Tänanud: 48 korda
Millega? Juhtmestiku vahetusega?
Vaata kõigepealt, et pagassi parem külg poleks märg, võta sealt kate eest ja väiksest august lükka näpud sisse ja lase kellegil vett tõmmata...
Viimati muutis R36, 30 Aug 2019, 21:33, muudetud 1 kord kokku.
