Passat B6 reflektorid
- Telefon: 55567413
- Auto: Passat b6 2008
- Tänatud: 0
Tervist, kas keegi on tellinud selliselt lehelt reflextoreid või muid tulesi?
https://www.retrofitlab.com/en/xenon-pr ... ors-1.html
Kas see on pmst vana reflektor välja ja need uued asemele?
Endal 2008a passat.
Endal 2008a passat.
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 110 korda
- Tänatud: 99 korda
Re: Passat B6 reflektorid
Soovitatakse, korduvalt siin foorumis on soovitatud.
Kui vanad on Xenonid, siis jah vaata sobivustabelit ja telli ja paigalda (alati on retrofit asjadega mingid kalad, egas ta nii lihtne olla ei saa). Kui vanad on halogeenid, siis andurid (kaldeandur) ja pesurid (tuledele) ka vaja juurde panna.
- Helfu
- Auto: Vw Jetta GTX 16v 87'. Seat Leon FR 07'.
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 5 korda
Sellejaoks peavad juba jah sobivad tuled olema. Mina läksin seda teed, et lasin taastada originaal xenon reflektorid.
Martin.
Martin.
- Telefon: 55567413
- Tänatud: 0
Tuledepesurid ja jutud on nagu olemas. Eks tuleb siis lihtsalt ära tellida ja proovida. Talv tulekul ja vaja normaalseid tulesi siiski
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
Juba praegu xenon sees või halogeen? St mis pirn tule sees reaalselt on?
Kui juba xenon koos vajalike lisadega, siis jah lihtne swap see olema saab.
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
No siis tõesti ei ole midagi - jokk on igal juhul. Anna ainult minna.
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
levwfreaks on alati safe bet igasuguste VW teemaliste asjadega - võid neilt alustuseks uurida. Aga nagu ma olen aru saanud, siis suht DIY töö - vaja ainult õigeid tööriistu ja natuke nuppu
Ise lugesin bmw foorumist, et kasutavd foolium teipi. Võtsin siis prooviks projektori lahti , pesin luubi ja ning kleepisin reflektori seest foolimuiga üle. Tulemus oli mingi 100% parem. Selge lõikejoon ja valgustugevus ideaalilähedane.Tegin teise ka ja jäin väga rahule. Kulu paar euri teibi eest .
- Tänanud: 0
Siin tekib see küsimus, et kaua see teip omal kohal ka püsib.killer666 kirjutas:Ise lugesin bmw foorumist, et kasutavd foolium teipi. Võtsin siis prooviks projektori lahti , pesin luubi ja ning kleepisin reflektori seest foolimuiga üle. Tulemus oli mingi 100% parem. Selge lõikejoon ja valgustugevus ideaalilähedane.Tegin teise ka ja jäin väga rahule. Kulu paar euri teibi eest .
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
Kui pimedas võrdlusi tegema hakkad, lükka kaamera manuaalreziimi ning enne-pärast pildid samade seadetega ikka.
