Suunatuled
- JannoRts
- Auto: Passat B5.5 1.9TDi
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Suunatuled
Küsimus siis targematele auto elektroonika koha pealt.
Paljudel uuematel autodel on funktsioon kui suunatule kangi täiesti sisse ei lükka vaid liigutad siis vilgub suund 3x. Tegu väga mugava asjaga nt. reavahetusel või möödasõidul. Teisel autol see olemas aga kas kuidagi on võimalik seda tekitada ka 2002a Passat B5.5-le?
Tänud!
- TarmoVa
- Auto: VW Passat B5 1.8T, VW Golf Mk4 1.9D
- Tänanud: 3 korda
Re: Suunatuled
Kunagi sai uuritud, seda ei ole eriti raske teha. Niipalju kui mäletan, oli mingit jama vaja ebayst tellida ja mingi cutoff vahele lükata. Originaal lahendust Passat b5.5'le ei saa. Google peaks su mure lahendama. Kuskile välismaa foorumisse ära postita mingil juhul küsimust, saad korralikult heiti ja pika moraali miks see ebaturvaline on.
- JannoRts
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Suunatuled
Sai googeldatud küll päeval kuid vist liiga vähe . Leidsin siis nüüd suht plug-and-play lahenduse sellele. 000998229A koodiga (ehk kellelegi abiks). nt https://www.ecstuning.com/b-genuine-vol ... 00998229a/.TarmoVa kirjutas:Kunagi sai uuritud, seda ei ole eriti raske teha. Niipalju kui mäletan, oli mingit jama vaja ebayst tellida ja mingi cutoff vahele lükata. Originaal lahendust Passat b5.5'le ei saa. Google peaks su mure lahendama. Kuskile välismaa foorumisse ära postita mingil juhul küsimust, saad korralikult heiti ja pika moraali miks see ebaturvaline on.
- TarmoVa
- Tänanud: 3 korda
Re: Suunatuled
Jah just seda silmas peangi. A päris plug n play ta polnud, midagi pidi kuskil veel tegema... ei mäleta enam, viskasin kdee kõrvale.
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 227 korda
Re: Suunatuled
Ohutulelüliti/relee taga peab klemmid ringi viskama.
- Tänatud: 75 korda
Re: Suunatuled
Forssist täitsa saadaval see. Endal Boral külge krutitud. Nagu R36 ütles, siis jutmetega tuleb jah natuke mõllata PINides (vajad välja ja uued sisse, ning vabanevad juhtmed komplekti pistikusse). Juhend oli kaasas, aga minuarust oli seal mingi viga sees, aga loogiliselt mõeldes saab aru.
Kui kellegi jaoks raketiteadus, siis Tallinnas võin aidata külge kruttida. Kui Forssi ei viitsi minna, siis mul üks komplekt isegi riiulis olemas. Plaan oma hobiautole ka toppida, aga see suvi ei jõudnud isegi käima panna seda .
