Passat B6 2006a. käivitusprobleem
Lugu siis järgmine, et ühel päeval viskas sõidu ajal kirja ette,et "Steering column lock defective".
Jätsin siis auto seisma ja enam uuesti ei käivitunud vaid suri välja kohe. Võtsin aku klemmi ka maha ning panin uuesti peale aga midagi ei muutunud.
Sai siis arvuti järgi pandud ning veakood kustutatud. Auto käivitus koheselt.
Siis sai sõidetud mingi aja ning viga kordus taas.Arvuti järgi ning näitas viga seoses immoga.
Sai ära kustutatud jälle ning kõik OK.
On keegi sarnase teemaga kokku puutunud ning oskab ehk veidi öelda, milles viga ning kuidas sellest jagu saada?
Süüteluku välistaks,sest peale vigade kustutamist auto töötab mingi aja ilusti. Kas võib olla,et võtme patarei hakkab tühjaks saama ja ei saa ühendust immoga?
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 228 korda
Re: Passat B6 2006a. käivitusprobleem
Roolilukk vajab ilmselt vahetust.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
+1R36 kirjutas:Roolilukk vajab ilmselt vahetust.
Omal olid ka samad vead ja aitas rooliluku vahetus
Oskate öelda mis see maksta võiks ja kas sellega saaks ka ise hakkama?volkar kirjutas:+1R36 kirjutas:Roolilukk vajab ilmselt vahetust.
- Tänanud: 48 korda
Hind on selline: https://tellimiskeskus.forss.ee/otsi/3C0905861J/0
Ise sa vaevalt vahetad. Tegu on immobilisaatori osaga ja vajab sobitust.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
R36 kindlasti oskab , aga kas tal ka aega on !!!
Nii,sai lõpuks see roolilukk siis ära vahetatud aga viga ikkagi ära ei kadunud.
Endal mõistus otsas, et kust edasi viga otsida. Näitab ikka viga seoses immoga.
Keegi mainis, et võib olla mingi immo plokk või asi.
Oskab ehk keegi targem nõu anda, et kust edasi otsida antud probleemile lahendust?
- Tänanud: 48 korda
Oleneb veakoodist. Kui veakood juhatas roolilukule, siis ilmne, et tuli roolilukk ära vahetada. Kui näiteks on CCM Faulty veakood, siis olen näinud, kus vigane CCM viskas samuti veakoodi "Steering column faulty" viga, kuigi viga oli CCM-s endas.
Kas külge läks uus osa ja immo sobitus sai korrektselt?
Külge läks uus osa ja tehti Tartu Aasta autos tuttava poolt.
Kas on mingi variant, et immo sobitusega on midagi puusse läinud?
Panen pärast arvuti uuesti külge ning kirjutan veakoodi siia.
- Tänanud: 48 korda
Sisuliselt on aga kui juhiseid originaalprogrammil lugeda, siis seda juhtuda ei saa.racer20 kirjutas:Külge läks uus osa ja tehti Tartu Aasta autos tuttava poolt.
Ps! Vana on sul mõttetu müüa, sest uuesti seda autole ei sobita.
Nii,panin kaabli järgi ja luges välja järgmised veakoodid seoses selle probleemiga:
00003-Control unit, faulty, permanent
00466-Steering column module, no communication, intermittent
P1570-Engine control unit blocked, intermittent
Siin ikkagi rooliluku viga ka sees.
Oskab keegi targem midagi kosta?
- Tänanud: 48 korda
Pigem CCM.
- Tänanud: 48 korda
Proovi viga kustutada. Muuljuhul CCM vahetus.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Kui õieti mäletan siis mul jäi üle b6 CCM, kui võrus asud saab katsetada.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
racer20 kirjutas:Asun Võrus.volkar kirjutas:Kui õieti mäletan siis mul jäi üle b6 CCM, kui võrus asud saab katsetada.
Andke oma kontakt sõnumitesse ja võtan ühendust.
läks privasse
Enda passat b6-ga on on ka "steering column lock defective" veateated just külmadel päevadel tekkinud.
Esindus mainis, et põhjus võib ka akupinges olla- enne rooliluku vahetust sooviatati proovida uut akut.
//Urmas
//Urmas
