VW golf sdi 50 kw 1999 mootori aju vahetus
Hendrik91
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Hendrik91 » 13 Nov 2017, 17:49
Tere . Mõni kuu tagasi auto enam ei käivitunud . Üks tuttav käis ja pani autole arvuti külge . Ja ei saanud ajuga mitte mingit ühendust.
Sain tuttava tuttava käest täpselt sama koodiga aju.
Nüüd auto hetkeks käivitub ja kohe sureb välja. Vilkuma jääb eelsüüte ja võtme tuli.
Mida teha ? :D
Gull
Auto: Passat VR6 '95 / A4 B5 '97
Tänanud: 11 korda
Re: VW golf sdi 50 kw 1999 mootori aju vahetus
Lugemata postitus Postitas Gull » 13 Nov 2017, 17:55
Kas mitte võtme tuli immoga seotud polnud? Pakuks puusalt et autol, kust aju võetud oli süütelukul veel omakorda immorõngas ja kuna enam need 2 omavahel ühendust ei saa siis auto käima ka ei jää.
Hendrik91
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Hendrik91 » 13 Nov 2017, 19:22
Et siis peaks immo kuidagi maha saama ?
TarmoVa
Auto: VW Passat B5 1.8T, VW Golf Mk4 1.9D
Lugemata postitus Postitas TarmoVa » 13 Nov 2017, 19:24
Uue aju paned siis ilmselgelt immo ei klapi ju. :D
ompracing
Auto: Golf mk4 1.8T 4motion, New Beetle 3.6 VR6 4motion, Golf mk4 2.8 VR6 4motion , New Beetle 1,9TDI , US Jetta mk5 1.9TDi , VW LT 35
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas ompracing » 13 Nov 2017, 19:56
Immo maha ajust kodeerida vms. seda tööd lasin just - taaskord teha kasutajal: R36
Rehvid,veljed ,tarvikud & Kvaliteetsed rehvitööd Viimsis , Aiandi tee 19/1
Klubilistele paremad hinnad :)
Tel. 5200662
Lisaks kvaliteetsed varuosad mõistlike hindadega.
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 13 Nov 2017, 19:57
See immo annab VCDS kaabliga selgeks uuesti õpetada kui eelmise ajuga ennem toimis. Kui on vahetatud võtit või kellaplokki siis nii lihtne enam pole.
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 13 Nov 2017, 23:17
Kus asud? Tallinnas vast saame korda.
Hendrik91
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Hendrik91 » 14 Nov 2017, 16:43
Auto asub Raplamaal Kehtnas
