Volkswagen passat 1998 näidikud.
Kristokünnap
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kristokünnap » 23 Nov 2017, 15:05
Autoks on volkswagen passat 1.6 74kw 1998 ja probleem on selles et kütuse ja temperatuuri näidikud ei tööta. Ei ole endal aimugi milles asi võib olla, süüte sisse keerad siis õrnalt korra liiguvad ja see kõik. Äkki on kellegil see sama probleem ja oskab aidata et milles probleem. Suured tänud ette ära !
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Re: Volkswagen passat 1998 näidikud.
Lugemata postitus Postitas Corra » 23 Nov 2017, 18:50
Vaata, kas paisupaagi taseme anduri pistikus on vesi sees või märg.
aht
Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
Lugemata postitus Postitas aht » 23 Nov 2017, 19:16
Korralik spidoblokk pakkuda kui vaja.
