Transporter t4 elektrikala
Olen värske T4 omanik ja maadlen mingi elektrilise anomaaliaga
Nimelt signaal, kellaploki valgus ja pidurituled jamavad. Osa ajast toimivad osa ajast mitte aga alati üheskoos.
Otsisin foorumist kah aga päris õiget vastust veel ei leidnud. Lootsin, et ehk keegi on juba sama probleemiga jännanud või oskate ehk öelda kus on maandus punktid mida peaks üle vaatama.
1997 T4 transporter 1.9td 50kw
Ettetänades
Ettetänades
Re: Transporter t4 elektrikala
UPDATE:
piduri tuled hakkasid nüüd eraldi toimima lambist.
muu endiselt vait. kui signaali vajutada siis pasunas käib klõps ja salongi lae tuli vilgutab kergelt. testisin ka pasunat otse akult siis toimib ilusti.
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 179 korda
Kui pasunas käib klõps siis mingi pinge sinnani jõuab - mõõda ära kui suur see on. Arvatavasti mitte piisav signaali töölepanemiseks.fredo kirjutas:kui signaali vajutada siis pasunas käib klõps ja salongi lae tuli vilgutab kergelt. testisin ka pasunat otse akult siis toimib ilusti.
